  3. Fotos e Vídeos
  4. Vts mais forte do brasil….
133 Posts 35 Posters 13.8k Visualizações 1 Watching
    Mamão
    finalmente conseguimos passar o vts do kappa no dina.
    como tinha prometido ao frango pisca..
    ta? o grafico.
    whp
    http://www.brsites.com/vtspowa/scan0001.jpg
    motor com pistão e biela forjado, 1.8 bar e ft.
    quem quiser medir
    tel de contato : (61) 33620749
    street racing
      esse carro é o caralho de asa
        Zaza
        parabens pelo resultado, se puder colocar as specs do motor/turbina.
          Fusca95
          carro bom, cara humilde e inteligente
          kappa, parabens, pena que essa miseria num anda nem com meu fusquinha original. hehhehe
            Mamão
            algumas specs: kit forjado, pistao iapel e biela saenz, 8 bicos 1600cc, turbina masterpower, com caixa .70 fria e .84 quente com rotores ???, cabecote original com tuchos mecanicos, fueltech, telemetria innovate, 5 bombas de gti, rodando no methanol…
              Cleber T.
              mamao posta um video ai
              valeu
                Jao
                qual o tempo desse carro???
                existe um vts aqui do sul que tem tempo bem baixo.
                  parabéns kappa.
                    Mamão
                    valeu
                    [snapback]624633[/snapback]
                    pow cleber t.
                    to sem video dele aqui.
                    mas esse fds tem etapa de arrancada aqui bsb, tentarei fazer um video.
                    na próxima passagem pelo dino espero fazer um vêdeo.
                    o kappa vai subir press
                      PedroBuchabqui
                      [snapback]624632[/snapback]
                      cara consegue mais informações sobre esses tuchos mecanicos. são só os hidraulicos travadosó como é feita a regulagem?
                        Cleber T.
                        pow cleber t.
                        o kappa vai subir pressão
                        [snapback]624654[/snapback]
                        ehhehe blz mano, deve ta animal o carro
                          Ramirez45dxr
                          [snapback]624637[/snapback]
                          salve engano 11.4 ou 11.7 na pista de 350m de brasília
                          em temros de comparação, o recorde da turbo-a é de 11.0 de um gol feito pelo lelo, ou seja, esse carro de bobo tem absolutamente nada e tem um potencial absurdo
                          • H Offline
                            H Offline
                            herbinho
                            esse vts o kappa é fortinho heheheeheh
                            o vts do sul é do messias e é nitro.
                              Marcel_16V
                              posta uma fotinho do monstro ae…
                              http://www.picoodle.com
                                Mamão
                                [snapback]624657[/snapback]
                                rapaz,
                                acho que esse tipo de informação ele não solta não…mas vou falar com ele...eu mesmo nem sei como ?....
                                  foda q nessa gambiarra de tuchos, acaba q a válvula não abre os 100%.
                                  e o original do vts trabalha muito bem…..........giro 8000 na boa e nunca apurrinhou.
                                    danielparati
                                    esse carro e showww de bolaaaaaa
                                    580cv meu deussssss eu ainda estou engatinhando :o_o: ;)
                                    parabens
                                      Mamão
                                      [snapback]624699[/snapback]
                                      gaucho, isso não é uma gambiarra…te garanto que ele não faria isso....
                                      se ele decidiu montar tuchos mecanicos, te garanto que tem alguma razao pra isso...ele não iria perder levante/duracao de comando a toa...voce sabe que ele já tem um bocado de experiencia nesse motor...o seu carro é de rua..o dele não...será que para um carro mais forte como o dele não é necessario???
                                      e mais...o que falta ali é um bom comando, e mais nada....isso não é gambiarra, e sim falta de $$$...hahahahaha
                                        AVILA GTS
                                        como o kappa conseguiu colocar uma .70/.84 nesse carro se para entrar uma .50/.63 já tem que raspar a parede.
                                          BRUTaL DLX
                                          parabéns aeh kappa
