  4. Diagrama do motor ap
7 Posts 4 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
  • I Offline
    I Offline
    Inssurection
    galera comprei um ap 1.8 parcial e gostaria de ver todas as peças que compoe o motor ap.
    pra ver oq ta faltando
    vlw abraços
      SGFrank
      e aqui vamos denovo.
      sendo :
      1. cylinder head
      2. head gasket
      3. valve cover
      4. valve cover gasket
      5. intake valve
      6. exhaust valve
      7. valve seals
      8. valve springs
      9. valve spring retainers
      10. valve keeper
      11. valve lifters
      12. camshaft
      13. front cover gasket
      14. front cover
      15. camshaft gear
      16. timing belt
      17. idler pulley
      18. piston ring set
      19. pistons
      20. connecting rod
      21. bearing
      22. bearings
      23. crankshaft
      24. rear main seal
      25. pulley
      26. flywheel
      27. ring gear
      28. oil pan
      29. oil pan gasket
      30. oil pump
        boa =)
        • I Offline
          I Offline
          Inssurection
          deus lhe abenãoe irmão :olhos:
            Glauco
            alguem podia traduzir isso ai…..pq meu portugues ja num e bom, imagina o ingres ...hehe
              SGFrank
              a pedidos:
              1. cylinder head - cabeçote
              2. head gasket - junta do cabeçote
              3. valve cover - tampa de válvulas
              4. valve cover gasket - junta da tampa de válvulas
              5. intake valve - valvula de admissão
              6. exhaust valve - valvula de escape
              7. valve seals - selo das valvulas
              8. valve springs - mola das valvulas
              9. valve spring retainers - retentor de valvulas
              10. valve keeper - trava das valvulas
              11. valve lifters - tuchos
              12. camshaft - comando
              13. front cover gasket - junta da tampa frontal
              14. front cover - tampa frontal
              15. camshaft gear - polia do comando
              16. timing belt - correia dentada
              17. idler pulley - polia
              18. piston ring set - anéis de seguimento
              19. pistons - pintões
              20. connecting rod - bielas
              21. bearing - mancais
              22. bearings - mancais
              23. crankshaft - virabrequin
              24. rear main seal - selo do volante
              25. pulley - polia
              26. flywheel - volante
              27. ring gear - anel da polia inferior
              28. oil pan - carter
              29. oil pan gasket - junta do carter
              30. oil pump - bomaba de óleo
              … me corrijam se errei alguma coisa.
                Glauco
                muito obrigado…...valeu ai.................
