Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Tem como testar?
    Mecânica e Preparação
    6
    9
    1045
    Carregando Mais Posts
    • P
      PRS última edição por
      ae pessoal, comprei 1 sonda lambda 4 fios pro meu gol….
      tem como testar ela antes de por no carro?
      to suspeitando que a minha foi pro saco entao comprei essa pra trocar... é um gol 1000 turbo original.
      • K
        Ktulu última edição por
        se voce ligar numa bateria e esperar esquentar ela deve marcar menos de 50mv…
        • W
          wagnerls última edição por
          [snapback]251153[/snapback]
          tb tenho uma e testei ela sem ligar na bateria e comecou no 74 e estabilizou em +/- 65mv.
          esta correto?
          abracos
          wagner luis
          :olhos:
          • Q
            quarteto última edição por
            local errado…
            o mão na graxa é para postar tutoriais sobre algo que foi montando no carro.
            movendo para o mecânica e prepara?
            • K
              esta correto?
              abracos
              wagner luis
              :olhos:
              [snapback]251241[/snapback]
              o problema é que pra sonda funcionar ela tem que estar aquecida a cerca de 800?c…
              entao acho que ela frio nao vai funcionar. acho que nem ligando ela fora do escapamento funciona...
              • E
                ernest última edição por
                usa isso para testar apesar de falar na central 1avb e 1 avp o metodo de teste é unico.
                bem vamos citar a fonte: manual doutor i e da injetronic
                por sinal um exelente manual recomendo a todos.
                obs: eu comprei.
                desculpem pelo tamanho mas acho que é de muita utilidade.
                • S
                  streit última edição por
                  muito bom o manual, comprou aonde? o que mais tem nele de bom?
                  • E
                    comprei na injetronic mesmo via internet, te para todas a centrais vai no endere?o:
                    www.injetronic.com.br
                    • P
                      valeu ernest
                      • First post
                        Last post
