  4. Luz de r? do gol bola não acende
5 Posts 3 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    galera a luz de r? do meu gol bola 1.8mi não quer acender.
    já olhei o fusivel, tá ok
    ja olhei as lampadas, tá ok
    o que pode ser??? tem algum pino, sensor no cambio que ao engatar a r? faz acender a lampada?
    a lanterna e freio funcionam beleza
      Gui_Jpa
      [snapback]626119[/snapback]
      fala zorlac
      da uma olhada na caixa de marcha, tem um interruptor que fica ligado a 1 ou 2 fios.
      qdo para de acender ou fica ligado direto, e esse interruptor que da problema.
      saca ele fora (nao lembro qual chave), limpa ele, poe um pouco de wd40, seca, e re-instala o danado.
      abracao
        beleza, imaginava q tinha alguma coisa ali.
        mas isso fica dentro do carro ou terei que subir ele num elevandor?
        ? só tirar o console central? pq ai ja vou aprooveitar e tirar aquela 2? trava que a vw coloca na marcha r?, tem um topico na cdr, clube vw/audi da revista oficina mecanica mostrando ocmo faz.
        ai ja mato 2 coelhos com uma tacada só :o_o:
        • H Offline
          H Offline
          hernani.vila
          o acesso a esse sensor é por baixo do carro mesmo… ele fica na caixa de marchas, sob o tánel do carro... do lado esquerdo (passageiro) do câmbio.
            Gui_Jpa
            [snapback]626122[/snapback]
            fala zorlac,
            olha, no vw apollo (motor transversal - aquele que fica de lado), vc acessa esse sensor pelo cofre do motor.
            acredito que no gol seja a mesma coisa.
            levanta o capo, olha para a caixa de marchas, e veja se tem algum sensor. se nao tiver, ai, acho que so com elevador.
            nesse aspecto vou ficar devendo.
            abraco
