  4. Saindo agua pelo suspiro ….
23 Posts 9 Posters 21.6k Visualizações 1 Watching
    danac
    pessoal,
    depois de uma puxada mais animada com 1,4 de pressão começou a sair uma vapor de agua pelo suspiro, fuma?a branca, bom deve ser junta, aproveitei mandei fazer uma de aão um pouco mais grossa 2mm original 1,5, montei com 7k no torquimetro e continua saindo fuma?a agora ta pior quando acelera um pouco sai uma gotinha dagua tambem …. vou colalocar uma fotos abaixo pra galera ter ideia, tem uma gosma branca na boca do suspiro tb ...
    aceito sugestáes doque pode ser, bloco rachado, cabeçote empenado ou junta de aão ruim ...
    http://laura_freitas.sites.uol.com.br/dscf0228.jpg
    http://laura_freitas.sites.uol.com.br/dscf0226.jpg
    http://laura_freitas.sites.uol.com.br/dscf0207.jpg
    http://laura_freitas.sites.uol.com.br/dscf0216.jpg
    http://laura_freitas.sites.uol.com.br/dscf0215.jpg
    http://laura_freitas.sites.uol.com.br/dscf0219.jpg
      DanielFabricio
      ? respiro, não suspiro.
      bom, pode ser junta queimada e também pode ser canaleta.
        respiro = entrada de ar, suspiro= saida
        =p
          o cabeçote foi plainado?
            Cleber T.
            ? vapor de agua mesmo, ou alcool ou mesmo oleo??
              danac
              seguinte : o oleo ta limpinho na vareta, aparentemente nao ta passando agua pro oleo,
              carro ta com menos torque em baixa e tive que aumentar de 2bar pra 2 e meio a pressão inicial pq o carro ficava morrendo devido a junta mais grossa e tal, quanto a isso ja era esperado, o problema e que acima de 3500 4000 giro o carro começa a dar cabeçada e falhar …
              cabeçote nao foi plainado, mais foi muito bem limpo , tava com pressa e queria fazer todo no mesmo dia.
                acho que falei pra vc mandar passar o cabeçote na plaina…
                de nada adianta uma junta nova caso o cabeçote tenha um empenamento.
                  MadMaxRJ
                  suspiro é reclama com o padeiro….
                  ka antes que vc fale... eu até hoje não achei um catalogo de peças com suspiro.respiro já vê aos montes.
                    danac
                    bom,
                    acabei pagando pra ver … agora vou ter que fazer o trbalho completo mesmo, arranca pistao/biela pra verificar, geral no cabeçote etc etc ... ahh montei com a junta pintada com esmalte sintetico ...
                    [snapback]251408[/snapback]
                      Gustavo
                      hum.. meu motor eh novo e todo retificado.. e sai um pouco de agua pelo respiro ou suspiro.. pelo q jah comentaram.. um poukinho eh normal.. mesmo pq o alcool contamina o oleo e evapora com o motor quente.. e tem q sair por algum lugar.
                        [snapback]251456[/snapback]
                        erros de portugu?s estão em toda parte. escuto a jovempam am todo dia cedinho, e sempre os ouvintes fazem perguntas sobre termos usados no cotitiano, ai aparece algum dr. em lángua portuguesa e esclarece sobre os erros escabrosos cometidos por todos nés no dia a dia.
                        esse é um deles.
                        vc quando admite ar para os pulmões pelas suas narinas via movimento diaframal, vc respira, ao exalar o ar vc suspira. no motor é a mesma coisa.
                        bom,
                        ? é ? é acabei pagando pra ver … agora vou ter que fazer o trbalho completo mesmo, arranca pistao/biela pra verificar, geral no cabeçote etc etc ...? ahh montei com a junta pintada com esmalte sintetico ...
                        [snapback]251480[/snapback]
                        putz, colocou tudo a perder. bastava mandar plainar o cabeçote e muita dor de cabeça poderia ter sido poupada, como ter que abrir novamente o motor. :olhos:
                          [snapback]251492[/snapback]
                          do meu sai só óleo…
                            goleta 88
                            do meu sai água e óleo, inclusive eu coloquei uma manqueira que vai do respiro até quase o ch?o, chega a passar 2 dedos abaixo do quadro da suspenção, e a ponta desta mangueira esta suja de oleo e sempre tá pingando agua.
                              MadMaxRJ
                              esse é um deles.
                              [snapback]251631[/snapback]
                              respirar é o ato de inspirar e expirar os ar dos pulmões, portanto …..
                              suspiro :respiração entrecortada,produzida por desgosto ou enc?modo f?sico; ansia; som melanc?lico; gemido amoroso; som triste e suave; murm?rio; doce feito de de clara de ovo e aíucar.
                              tem algo aí que possa ser atribuida a uma peça de motor ? ? ? acho que não.
                              bibliografia:dicion?rio escolar da lingua portugu?sa 9? edição francico da silveira bueno editora: funame/mec/rj.
                                [snapback]251688[/snapback]
                                respiração é isso mesmo, aspiração/exaust?o.
                                quanto a definição de suspiro , reclame la com o consultor da jovempam, q foi onde escutei isso e gravei na cabeça =p
                                  danac
                                  vcs acham que é valido da um reaperto, sera que aguenta 8k ??? se fuder o estojo fudeu tudo , aí eu jogo a bandeira branca :olhos:
                                    aperto acima do ideal não corrige empenamento. bem possivel que vc estique os parafusos.
                                      Cleber T.
                                      [snapback]251804[/snapback]
                                      experiencia propria…estica mesmo, e se vc abrir o cabeça p/ aplainar aproveite e troque todos parafusos
                                        MadMaxRJ
                                        [snapback]251819[/snapback]
                                        já me dei mal nessa tbm, se vc botar um novo do lado de um usado vai ver que o usado é mais comprido pouca coisa.
                                        a vw realmete recomenda a troca deles e os classifica como parafusos el?sticos
                                          DanielFabricio
                                          nem me falem… joguei tudo esses parafusos no lixo e botei arp, é o que bufa.
