  4. Upgrade de freios…..
9 Posts 6 Posters 2.2k Visualizações
    Blackbird_T
    tenho um astra 8v 4 furos e ja arrumei pi?as e disco traseiros tb 4 furos para substituir o freio a tambor. minha ideia é fazer um upgrade no sistema dianteiro tb, gostaria de saber se posso colocar as pinças do astra 16v na frente e depois comprar discos esportivos 4 furos um pouco maiores .
    alguem sabe se tem da para colocar o suporte e pinças do astra 16v no 8v ??? sera que o sistema de fixação é o mesmo???
      olha, colocar o de 16v no 8v eu não sei dizer.
      mas lhe adianto q tem muita gente vendendo kits de freio a disco nas 4, ou discos maiores na qual vc mantém as pinças originais. esse kit já vem com um suporte pra adaptar a pinça, nisso vc ainda ganha em eficiencia, pois a pinça apesar de sera a mesmo, vai freiar mais devido ao istema de alavanca, pq o disco é maior.
        thot
        as pinças dos 16 são maiores, vc vai ter q usar os discos dos 16v tb..
        de resto é normal
          RoNiN
          não saberia dizer se dá pra botar, mas se não me engano os astra 16v são 5 furos.
            Zungalele
            também tem que adaptar o freio de mão para funcionar com freios a disco na traseira.
              Blackbird_T
              [snapback]254088[/snapback]
              sei que na multifreios tem. ate vou ligar para la mais acho que la deve custar os olhos da cara vc sabe de outra loja que tem esses kits???
              de resto é normal
              [snapback]254546[/snapback]
              sei que as pinças do 16v sao maiores e discos tb. agora exatamente por isso que o suporte das pinças tem que ser maior tb. minha duvida e se cabe as pinças do 16v e o suporte delas, no 8v entende. dai colocaria disco esportivos 4 furos do diametro do 16v com as pinças e suportes do 16v. agora isso é muito bonito na teoria o problema e ver se encaixa essa é minha grande duvida
                poxa rapaz… eu sei q em sp tem uma empresa fera em disco, ela fabrica pra stock car, mas eu esqueci o nome dela. um rapaz comprou os discos ness empresa pro scenic nitro, eram de 320mm lindas, lindas e lindas os discos, com o centro em vermelho metalico e com ranhuras e furos, na frente era disco flutuante.
                ele pagou no jogo, os 4 discos r$1.200 mas cada disco é do tamanho da minha roda 15 hehehe.
                acho q a empresa era gr alguma coisa, rg alguma coisa.
                quem for de sp pode confirmar isso. é uam empresa q fabrica discos pra stock.
                  Blackbird_T
                  srs,
                  sobre minha primeria pergunta no site. fui a um ferro velho e vi que realmente nao da para colocar as pinças do 16v no 8v, pois a suporte (manga de eixo) onde prende as pinças é diferente
                  abrs,
                    Ralf
                    estranho
                    eu comprei os discos e as pinças do vectra 16v tbm e nao teve q adaptar nada, só a fura?ao dos discos.
                    está funcionando perfeitamente em um corsa.
