  3. Fotos e Vídeos
  4. Aos amantes das jacas americanas
56 Posts 16 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    daniel
    outra jaca em piracicaba passando vergonha
    http://br.youtube.com/watch?v=q-3jckgx2po
    http://br.youtube.com/watch?v=umffil6alew
    este é aspiradinho
      RodrigoLóke
      este  é aspiradinho
      [snapback]629330[/snapback]
      esse representa a categoria…..... :)
      tudo que eu preciso é de 1 hora de conversa sincera com esse andré pra tirar algumas dúvidas...... :)
        Godones Motorsports
        uhuuuuuuu uhuuuuuuu uhuuuuuuuu
        continuem
        lóke, ano que vem te levo na frabrica da weld :)
          RodrigoLóke
          continuem
          [snapback]629334[/snapback]
          ?…....acho q não vou conseguir fugir dessa realidade....são realmente fantásticas.... mas agora não dá.. :)
            esse tópico está engraçado.
            mas tem uma verdade:
            quando v8 é bem feito não tem p/ ninguem.
              Godones Motorsports
              [snapback]629340[/snapback]
              yup, é para deixar qualquer um facinado
              relaxxxx, tem tempo.. até mesmo pq que tal terminar o carro antes?
              kkkkkkkkkkkkk e para isso tem um tempinho
              fds que vem vou aparecer por ai com as luvas e trabalhar contigo..hohohoho
              funny
              [snapback]629352[/snapback]
              e teras um amarelinho ai chutando bundas…
              aguarde
                Garcia
                huahuahuahua
                off mode [on]
                até alguns meses atrás, eu ainda tinha a idéia de que precisaria muito para um v8 ajeitado dar pau num 4 cilindros turbo …
                depois que andei num v8 digno de respeito, mudei completamente meus conceitos
                  outro dia rolou um epis?dio de pinks que os desaviantes eram um camaro nitro e um civic turbo.
                  senti pena do civic. só não tomou quando eles pediram 17 carros :)
                    Edu4rdoBR
                    mais pol?mica mode = [on] [off]
                    sim, em midship.
                      PrEsA
                      terminar é acho que não vou terminar nunca…..  :)
                      estou fazendo de boa.......só tenho os finais de semana para trabalhar e ainda por cima acordo super tarde e acabo ficando com pouco tempo......
                      gostaria muiiiito de terminar o motor até dezembro......mas já estou começando a encontrar barreiras nesse prazo.... :)
                      e sei lá também.......vai que fica uma bosta né é hahahah vai que eu tomo pau de opala......ai fodeu
                      [snapback]628858[/snapback]
                      hahaha
                      o vêcio é uma merd@ né? ontem (sabadão) fui fazer uma manutenção no manco e fiquei das 9h ?s 17h trabalhando no carro, rs. o pior é q não fiz quase nada e ainda descobri uma mangueira rasgada, vazando pressão :)
                      qto aos 4cil turbo vs. 6 ou mais… eu estou me divertindo com meus parcos 1600 (que segundo um opaleiro ele quase tem isto em um cilindro...)... e teve alguns opaleiros e v8teiros q passaram vergonha, hehehe
                      mas quando o buraco é mais embaixo, eu acredito que a diferença não seja o displacement mas sim a tração... colocar os >300cv no chão é a diferença....
                      boa sorte com o projeto
                        RodrigoLóke
                        :aaf:
                        [snapback]629408[/snapback]
                        :aaf: :aaf: rezo todo dia para papai do c?u me conceder a benção para meu carro ficar pelo menos respeitável ….....
                        [snapback]629435[/snapback]
                        :aaf: :aaf: ;) nitro já tenho…...mas vou espetar 100 cavalinhos só.... :)
                        hahaha
                        o vêcio é uma merd@ né? ontem (sabadão) fui fazer uma manutenção no manco e fiquei das 9h ?s 17h trabalhando no carro, rs. o pior é q não fiz quase nada e ainda descobri uma mangueira rasgada, vazando pressão b)
                        qto aos 4cil turbo vs. 6 ou mais…?  eu estou me divertindo com meus parcos 1600 (que segundo um opaleiro ele quase tem isto em um cilindro...)...?  e teve alguns opaleiros e v8teiros q passaram vergonha, hehehe
                        mas quando o buraco é mais embaixo, eu acredito que a diferença não seja o displacement mas sim a tração...?  colocar os >300cv no chão é a diferença....
                        [snapback]629440[/snapback]
                        cara, hoje passei o dia trabalhando primeiro tive que retrabalhar o suporte de sacar válvulas porque era um suporte de ap. depois de muito serrar e esmerilhar a ferramenta fui efetivamente para o que interessava. desmontei o segundo cabeçote e retrabalhei os dutos de escapemento.
                        resumindo, o atual status do meu carro ?: consegui retrabalhar dois cabeçotes nos dutos de escapemento e 01 coletor de escapamento. o trabalho me gradou bastante…..praticamente não se nota degrau entre o duto do coletor e o duto do cabeçote.
                        semana que vem vou trabalhar o ultimo coletor de escapamento e começar a marcar os dutos de admissão no coletor e no cabeçote para iniciar retrabalho. estou vendo que vai demorar para começar a montar as peças no bloco ainda..... :aaf:
                          Garcia
                          :)  :aaf:  rezo todo dia para papai do c?u me conceder a benção para meu carro ficar pelo menos respeitável ….....[snapback]629543[/snapback]
                          e pode ter certeza que vem…
                          ? fazer um bom acerto, uma boa escolha de peças, de fazer toda a montagem e ajustes com calma e carinho ...
                          hehehehehe
                          não lembro se (já) falei, mas, boa sorte aí, láke
                            RodrigoLóke
                            hehehehehe
                            [snapback]629545[/snapback]
                            pensamento positivo…....vai dar certo....vai dar certo :)
                            tudo que eu podia fazer na parte de compra das peças já fiz. calculei tudo, estudei, pesquisei......... agora é fazer os ajustes técnicos , montar e tacar fogo .....
                              streit
                              o loke ta montando esse motor com tudo que existe de melhor pra v8…
                              montando com capricho, vai ficar de muito respeito sim vc merece
                              abratz
                                sabem pq tem tantas retas na estradas estadunidenses e as ruas são em geral largas?
                                pra donos de jacas conseguirem dirigir, hehehehehehe.
                                t?, eu sei que foir fraca. respeito a ideologia de cada um mas meu negócio são carrinhos japoneses descedores de montanha.
                                  PrEsA
                                  hahaha
                                  eu tb curto compacts, mas uma jaca bem feita é sempre legal
                                  rodrigo… ajustes técnicos foi ?timo
                                  boa sorte
