  4. Bloco de 1.8+vira80mm+pistão82mm=1.7?
28 Posts 12 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    então galera, ultimamente venho pensando em mudar algumas coisas no projeto que está para começar… até semana que vem o carro ta na mão.
    conversando com uns amigos, resolvi que não vou aumentar cilindrada e vou manter os pistões 1.8 (porém snme está na última retífica, preciso confirmar nas minhas nostas ficais de compra aqui hehe b) ) porem 82mm (iapel)
    após saber que bloco de 1.8 e 1.6 são os mesmos o que muda é o vira (1.6=80mm e 1.8 86mm), surgiu a idéia de colocar o virabrequim do 1.6 e colocar os pistões de 82mm + as bielas scat 144mm.
    nesse caso eu estaria com um 1.7?
    estou fazendo isso pensando no regime de giro do carro, sendo que no 1.6 o motor é mais redondo e vibra menos, e após o servião de balanceamento do conjunto móvel, o mesmo ficaria praticamente perfeito.
    mas no caso, essa hx-40 (ex:64mm rt:61mm) que tenho ja ficaria mto grande certo? ou vou depender única e exclusivamente de um excelente servião no cabeçote? :d
    ou uma k-24 com a carca?a quente maior seria mais ideal???
    sempre visando os 350cv b)
    sei que as dúvidas que tenho, para uns podem ser banais, mas como sou inexperiente no assunto e minha intenção é de um carro com motor girador, e que renda bem até o limite de giro (penso eu aí nos 8500).
    e aí, o que me dizem? :d
      rodriguera
      teu motor ja é 1.8 original ne?? e vc ta querendo diminuir a cilindrada? é isso?
      aumenta isso pra 1.9 rapaz… quanto maior a cilindrada melhor hehehe
      o meu é 2.0 original, quando fui fazer, queria abrir pra 2.1, mas pra mim ficava inviavel por outros motivos...
      eu naum faria isso, eu faria 1.9.
        deixa 1.8 mesmo, só balanceia tudo bonitinho… aí gira :d
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          vocês tem a mania de maior é melhor… :d
          eu não vou abrir o bloco não, acho besteira.
          mas então seria possível ou não?
            com esses pistões não.
            o q muda do 1.8 pro 1.6 eh vira e posição do pino do pistão…
            c vc usar o vira de 1.6 + pistão de 1.8 vai ficar sem taxa ( acho q eh isso, num lembro c o pino do 1.8 eh mais pra cima ou pra baixo :d )
            e certeza q sua turbina vai ficar grande...
            agora me diz uma coisa pq reduzir cilindrada? pq vc gosta de girar? o 1.8 gira q eh uma beleza ainda mais q vc vai balancear.
              rodriguera
              1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1… td gira.. é so tratar com carinho $$$ que gira hehehe
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                adriano
                hmmm… bom saber, então vou manter o vira do 1.8 mesmo e vou montar com os pitões de 1.8 tbm porém forjados, é como eu falei, o bloco está na última retífica do 1.8 e não lembro o tamanho dos pistões na hora do almoão vou confirmar isso nas minhas n.f.s jogadas.
                mas o objetivo é não ultrapassar os 82mm
                rodrigo
                $$ manda hoje em dia, problema é conhecimento…
                e o cabeçote hein, o que devo mandar fazer nele? sei que tem n itens, e para fazer girar precisa de uma comando mais graduado ... certo?
                  basicamente pra girar vc precisa de molas mais fortes… so isso ja faz seu motor girar mais... mas eh bom um comando mais graduado sim.
                  c der um trato nos dutos/gargantas vai melhorar mt tb. ai coloca valvulas maiores e fecho... c o cara tiver banca de fluxo melhor ainda.
                  a ultima medida do 1.8 eh 82 mesmo... depois disso so partindo pros 1.9 da vida. como eh forjado, da pra pegar um com pino deslocado e fica perfeito...
                  e o q o rodrigo falo eh verdade mesmo... sabendo lidar qq motor gira mt.
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    [snapback]631812[/snapback]
                    então vai continuar com 82mm no vira do 1.8 e continuar milioito :d
                    molas crane cams são boas não são?
                      Garcia
                      bro, como já comentado, fazer um 1.9, no teu caso, creio ser muito mais interessante.
                      mas, se for só por questão de vibração , um bom balanceamento já resolve teu caso.
                      eu, particularmente, verificaria o motor por inteiro, desde mistura até coxins
                      [snapback]631808[/snapback]
                      snme, o pino do 1.8 é mais para baixo (o pistão desce menos, mas, sobe mais)…
                        1.8 na veia então cara
                        molas crane são otimas. mas tem q ver o comando, pois essas molas com mais carga costumam comer o comando mais rapido. então pega um comando primeira linha mesmo.
                        as minhas molas comprei na folego, paguei r$ 120,00 tem bem mais carga q a original, eh uma opção valida tb…
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          :d
                          po… então no caso seria melhor montar com o pistão de 83mm mesmo?
                          mas é froids ahuahuuahuahauhauhuha vejo vêrios casos de gente andando com pistão 81mm e fazendo estrago...
                          o dia que puderem ver, vejam a sava do crebi vulgo cleber t. ahauhauha o negócio é muuito bom e com um acerto fiiiiiiino oisa linda de ver andando...
                            cara vc ja tem o pistão na mão, então soca ele no bloco, vai fazer um belo estrago sim
                            a maior diferença, num carro turbo, vai ser antes da turbina enxer, pq depois q enxe 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 2.0 vai tudo igual… (dentro da potencia claro)
                            o meu ta 1.9 pq gosto de um torque a mais no motor, e tb pq tinha q trocar pistões. so por isso.
                              com essa turbina, va de 1.8 sem dúvida
                                [snapback]631794[/snapback]
                                hmmm 1.6 não tem 80mm de curso heim :p
                                  [snapback]632173[/snapback]
                                  snme, 77,4mm nao ?
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    snme, 77,4mm nao ?
                                    [snapback]632174[/snapback]
                                    então, falha nossa :p
                                    eu peguei essa medida não sei aonde…
                                    mas deixei essa idéia doida de lado, pistão 82mm no vira do 1.8 mesmo
                                      shimi
                                      qr potencia?
                                      vai de 2.0
                                        você já comprou os pistões forjados 82mm?
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          não, ainda não comprei os pistões.
                                          o carro nem saiu da funilaria ainda =/
