  4. Banho de cer?mica no coletor de admiss
8 Posts 5 Posters 812 Visualizações 1 Watching
    milTT
    salve, pp team
    tá com essa dúvida.. se eu der um banho de cer?mica no coletor de admissão (de ap mi, no caso) sei que vai diminuir as trocas de calor entre o ar lá de dentro e o ar do cofre do motor
    agora, será que com o banho de cer?mica o ar lá de dentro do coletor de admissão vai esfriar (pq o coletor de escape não vai ficar esquentando tanto o de admissão) ou vai terminar esquentando mais (pq com o aumento da velocidade do carro, o ar que vem entrando pela grade frontal não vai trocar calor com o coletor de admissão e o ar lá da admissão vai terminar sem ser resfriado, vai deixar de sofrer um resfriamento)??
    meu carro é um ap 4 bicos, coletor no farol e não tem intercooler =/
    valeu
    • X Offline
      X Offline
      xtreme
      andei estudando sobre isso…constatei o seguinte:
      os banhos de cer?mica em coletores de admissão e escape.
      tem duas vantagens: proteção contra corrosão e contra a perda de calor, que se traduz em mais potência.
      se aplicada internamente no coletor de escape, proporciona mais velocidade na sa?da dos gases e menos turbulencia, face ao menor atrito.
      se aplicada na parte externa do coletor de admissão protege do calor excessivo, mantendo a mistura ar x combustável na temperatura ideal.
      fontes:
      link 01
      link 02
        no seu caso q eh turbo, acho mais valido dar um banho de ceramica no coletor de scap e turbina…
        tem q resolver o problema pela raiz e não ficar tapando buraco , o ar do cofre esta mais quente por causa deles... então deixa eles emitirem menos calor...
          faça com que o que esquenta, pare de esquentar… e não o que é esquentado, que tente nao esquentar... tendeu? :hauhau:
            milTT
            entendi, pessoal.. é que pra eu mandar o coletor de escape pra sampa iria demorar no mínimo uns 20 dias pra ir e voltar e o carro iria ficar aqui parado.. já coletor de admissão eu tenho uns 3 de mi aqui parado.. dava p colocar no lugar por enquanto :olhos:
              porem nao resolve… :olhos:
                Mega
                mais ou menos fravio.
                a ideia é q o q tem q ficar quente, continue quente.
                  [snapback]635122[/snapback]
                  isso… nao terminei de fala...
                  o ideal é fazer com o que esquente pare de esquentar as outras peças... :olhos:
