  4. Como levantar a traseira do gol bola?
13 Posts 9 Posters 11.4k Visualizações 1 Watching
    ZOEGA
    pessoal,
    quero dar uma levantada na traseira do meu gol bola… mas não é nada pra arrancada não, hehehe ele está original, inclusive a suspensão, mas o caso é que eu estou pegando mta estrada de terra, e toda vez com o porta-malas cheio e as vezes com 5 pessoas dentro, aí o carro abaixa demais, a suspensão dá fim de curso toda hora, e pega tudo por baixo, uma vez cheguei até ficar sem escape...hehehe
    como posso fazer pra ele não sentar tanto quando cheio/pesado? molas de santana? cal?os nas molas originaisó
    valeu
      Garcia
      tem um esquema, snme, que coloca as molas dianteiras da quantum, mas, não lembro ao certo.
      snee, ele fica pouca coisa mais alto, mas, fica um pouco mais cabrit?o…
        coloca o kit de amortecedor e molas da parati crossover, gol rallye :fppt:
          ZOEGA
          [snapback]636237[/snapback]
          mas as molas dianteiras são mais largas, não? no caso eu teria que modificar os pratos, etc, aí complica…
          na verdade é um negócio até pro fim do ano, quando pretendo finalizar a reforma da minha f100, aí o gol vai ficar só pra cidade mesmo (a? volto ao original)...
          [snapback]636248[/snapback]
          putz, dá pra ser mesmo hein…
          mas será que essas molas do rallye/crossover são só maiores ou são mais duras tbm? as da parati devem ser bem durinhas hein, por ser carro de carga...
            Davon
            opa zoega se colocar 2 copinhos do amortecedor que vai a mola em cima, levanta 2 dedos eu uso assim no meu carro é uma maneira barata heheh
            flw
              Garcia
              ?, esse esquema dos copinhos tb funciona…
              mas, lembre-se: você está andando com o carro numa situação um tanto incomum (estrada de terra e com carga)...
                ZOEGA
                flw
                [snapback]636266[/snapback]
                opa, anotado
                amanhã vou lá no cara que mexe na suspensão pra mim e ver o que ele acha…
                [] s
                  milTT
                  tem uns calão que o pessoal que tem kit g?s na mala usa.. mas é gambiarra hehehe
                    Gui_Jpa
                    [snapback]636303[/snapback]
                    cara, eu diria pra usar direto as molas pra kit gas, mas…
                    o carro ia quicar muito qdo tivesse vazio .
                    abraco
                      o meu acontecia isso… era mola can?ada e batedores esfolados...
                        Fe33
                        e ae fez algo? caso ainda não tenho umas cartas na manga heheheh
                          ZOEGA
                          depois de algumas pesquisas por aqui, acabei colocando as molas traseiras do logus que possuem 2 elos a mais do que a original do gol, de resto são iguais.
                          já testei e aprovei, esse feriado fui pra fazenda com portamalas cheio, 5 pessoas no carro e puxando uma carretinha. viagem tranquila, não pegou nada em baixo, e o carro nem arriou como antes.
                          com o carro vazio, pelo que percebi até agora, não deu muita diferença, parece que o k das molas são semelhantes, o carro está macio e não está pulando. unico problema é que com a altura que subiu (uns 3 dedos), quando vazio o escape está pegando no eixo traseiro, mais isso é fácil de resolver.
                          pra quem quiser o levantar tbm, eu recomento.
                          fe coloque aí as suas cartas, pra méritos de consultas futuras, hehehe
                          [] s
                            ricardo tb
                            sera que cabe em quadrado tambem
                            essa mola de logus?
