  4. Cabeçote de ap com valvulas grandes
53 Posts 22 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    bom umas fotinhas pra mostrar como cabe sim valvulas 41 x 36… e ainda com angulos :sppt:
    aqui os dutos trabalhados e sem o acabamento final
    as hastes das valvulas afinadas de fabrica
    e aqui as varva no lugar :d
    3 angulos na adm e 2 no scap :ninja:
    e esse cabeçote rende mt pensei q com essas valvulas ia ficar xoxo em baixa, mas ta mt bom e toda a faixa q ja girei com o carro
    :ninja:
    abra
      Fluff
      caber é uma coisa, ter margem de segurança é outra
      :ninja:
      mas que isso da uma diferenca boa, ah da.
        ruiak
        peguei um crossflow com 42x36 outro dia … coisa mais linda hahahaha ... cada dutaoooo ... bonito dever ... mas acho que eh meio inviavel em termos de durabilidade pra rua
          AVILA GTS
          uso no meu crossflow valvulas 41x38 feita pela fqracing, carro de rua e ate hoje sem problemas.
            punk hem
            pensar no meu… coitado... 38x33...
              :ninja:
                gordinho
                e eu com medo de colocar as de escape 35 :ninja:
                  GusWRC
                  achei as sedes de válvula meio pequenas… aí não teria tanta vantagem de se usar válvulas grandes.
                  no meu, com 41x35, as sedes praticamente encostam uma na outra, chegando a ficar um pequeno degrau entre elas.... limite do limite...
                    no meu, com 41x35, as sedes praticamente encostam uma na outra, chegando a ficar um pequeno degrau entre elas…. limite do limite...
                    [snapback]636897[/snapback]
                    meu 40x35 tb ficou assim.
                      vr6
                      :ninja:
                        brunca
                        uso 41x35 com cagasso….
                          Milho
                          40x33 :ninja:
                            barata_cefet
                            o ruim que para poder colocar uma valvula maior você acaba não conseguindo fazer um trabalho :ninja: na sede e pode acabar dando menos fluxo, alem do risco grande de trinca no cabeçote entre as sedes, ainda mais pra rua que teria que durar mais
                            comecei a fazer um cabeçote chevette pra mim hoje, acabei de deixar na retífica para colocar as valvulas, escolhi fazer 40x36 para conseguir fazer aquele retrabalho na sede isso que chevette vem original com 39x32 e a dist?ncia das duas guias é ~40mm então na teoria daria para chegar até coisa de 41x37 com 1 mm de folga, mas 1mm não da pra fazer aquele cone na sa?da e pouco tempo depois ter que trocar o cabeçote todo trabalhado é de chorar né? rs
                              GusWRC
                              o ruim que para poder colocar uma valvula maior você acaba não conseguindo fazer um trabalho  :ninja:  na sede e pode acabar dando menos fluxo[snapback]636929[/snapback]
                              penso dessa forma. :d
                                milTT
                                vc tem alguma aí? :ninja:
                                  GusWRC
                                  [snapback]636993[/snapback]
                                  desculpa, alguma o q? :d
                                  tava olhando as fotos com calma agora, tá bem feito o trabalho. quem fez?
                                  abra
                                    juliano lima
                                    já fiz um cabeçote 43x33 e outro 42 x35
                                      oi gus vc tem fotos do seu feito? queria dar uma olhada…
                                      esse cabeçote quem fez foi eu e o cacau aqui de campinas... os dutos, gargantas e camaras eu q fiz, e o trabalho de sedes e assentamento foi ele que fez...
                                      ele fez mais um cabeçote aqui do pp ne dr? :ninja:
                                        sempre pensei que quanto maior a sede e menor a valvula, melhor. claro que sedes grandes demandam valvulas grandes, mas se você pensar, na fase de enchimento, quanto maior a valvula, maior a superficie tapando ali a boca da sede. fora ainda que é mais peso, ou seja, menas possibilidade de rpm.
                                          milTT
                                          desculpa, alguma o q?  :ninja:
                                          [snapback]637112[/snapback]
                                          eita.. desculpa.. faltou a palavra foto hehehe
                                          tem alguma foto a
