  4. Avanço a vêcuo.
Avanço a vêcuo.
34 Posts 10 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    ou, como o duka deu uma otima idéia, usar o metodo da seringa com um manometro de turbo, ai pressuriza o distribuidor e mede com a pistola…
    [snapback]637991[/snapback]
    versão final:
      rettore
      siim carol, eu pensei em usar esta valvula, porem fiquei com medo que o vacuo fosse ficar preso entre a valvula e o distribuidor, mesmo quando viesse pressao de turbo…
      a idéia do respiro eh mto boa, mas sera que o mesmo respiro nao vai diminuir bastante o vacuo??
      eu uso assim no meu carro. válvula unidirecional e respiro.
      mas é preciso ter cuidado para dimensionar este respiro, pois ele não deixa de ser uma entrada falsa . sendo pequeno, não interfere, mas se ficar grande…
        Milho
        como vc fez o respiro???
          rettore
          usei um macetinho que aprendi com o cezar marques (da cm racing).
          ficou assim, a mangueira de vêcuo vem do coletor, passa pela válvula uni-direcional, passa por um t . deste t , uma sa?da vai para o distribuidor e na outra fica um pedaão de mangueira com a ponta aberta. aí, para não dar entrada falsa , coloquei um gicleur de furo bem pequeno na ponta dela.
            ou um furo de meio mil?metro na parte de tras da valvula…até mesmo na própria mangueira.
              jefferson parizati
              [snapback]638084[/snapback]
              ainda não entendi o motivo da valvula entre o coletor e o distribuidor,ja que quando acabasse o vacuo dentro do coletor a avanço a vacuo do distribuidor não cessaria? :todoido:
                Milho
                ainda não entendi o motivo da valvula entre o coletor e o distribuidor,ja que quando acabasse o vacuo dentro do coletor a avanço a vacuo do distribuidor não cessaria?  :)
                [snapback]638225[/snapback]
                a pressão positiva na membrana do distribuidor rasga a mesma com o tempo…
                  jefferson parizati
                  [snapback]638820[/snapback]
                  a tá agora captei,mais sera tão fragil assim a membrana do vacuo?se bem que com valvula fica bem mais em conta(custo/beneficio)do a troca de um vacuo do distribuidor né.
                    o grande problema de quase ninguem usar esse sistema ligado, eh pq são pouco os preparadores q gostam de fazer servião bem feito, ainda mais hoje em dia q ta todo mundo usando ie.
                    o q eu sei eh q o avanço a vacuo eh independente do sistema de molas e batente… c vc abrir um distribuidor, vai ver q o braão do vacuo puxa a mesa do distribuidor... então não tem nada a ver com a limitação dos batentes...
                    eu usava esse sistema ligado, mas nesse setup ainda não liguei, pq meu carbura ta tampado o furo do distribuidor, e como não dei aquele trato nele ainda, vai ficando pra depois...
                    esse esquema da valvula ai ficou mt bom. talvez eu use algo parecido tb...
                      Milho
                      nossa pra andar na boa, transito etc… com avanço a vêcuo fica mtomelhor....
                      to usando por enquanto sem a valvua de uma via, vou comprar hoje e fazer oe squemaminha do respiro...
                      [snapback]638875[/snapback]
