  4. Kit de iluminação autometer
27 Posts 12 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    brunosl
    alguem sabe onde encontrar ?
    ou algum outro kit que sirva ?
    os cronomac nem pensar, sao mto pequenos…
    :pix:
      o godão não tem?
        fala exatamente o que está faltando que eu passo um r?dio p/ ele.
        ele não ta em sp
          brunosl
          bom,
          comprei eles sem nada, e estou adaptando o kit de mangueiras para a instalação, já comprei os niples, etc…
          só a iluminação, procurei por tudo e não achei nada parecido... preciso do soquete que vai atrás do manometro... provavelmente a lampada seja facil de achar...
          qq coisa a noite posto fotos...
            socket da autometer ele disse que não consegue.
            vai ter que rolar um adaptamento, ou joga um led l
              brunosl
              :hauhau:
              vai ter que ser então… hehehe..
              até numa loja lá, o cara deu a ideia de botar um led numa chapinha e colar atrás :pix:
                a lampada dos autometer é diferente, não consegui achar nenhuma no mesmo formato e q ilumine como a original. led ali tb não fica legal pq o manometro é mto grande. acho q esse é o mesmo problema do bruno.
                o q fiz foi colocar soquete de pisca de moto 125cc + lampada de lanterna de palio, aquela osram azulada de 5 watts.
                  [snapback]638023[/snapback]
                  soluções :pix:
                    Garcia
                    soluções :pix:
                    [snapback]638027[/snapback]
                    ? se ?
                    fico espantado com o conhecimento e as soluções wrcanas que a carol tem…
                    mas, deixando as bajulações e os puxa-saquismos de lado, eu pensaria em 2 ou 3 leds, distribu?ndo a iluminação. para lig?-los, tem um tipo de soquete para cabo, que tá tentando lembra o nome.
                    assim que lembrar, ou eu achar uma foto, posto aqui.
                      brunosl
                      :pix:
                      vou testar isso amanhã obrigado carol
                      ? se ?
                      [snapback]638028[/snapback]
                      fico na aguardo :hauhau:
                        leve o manometro junto pra escolher o soquete adequado, de preferencia a um q seja de borracha. lembre q o encaixe deve ser p/ lampada conhecida como esmagadinha , aquelas q os terminais são dois arames paralelos ao vidro.
                          uai, esses autometer é igual lego, vc tem que ir montando????
                          viu na ancona, raceforce? se lá não tiver, ou vc mesmo importa ou vai no jeitinho brasileiro mesmo e faça a adaptação.
                          tem os odg silicon q são de 66mm, ja tentou?
                            Padula
                            usa lampada pingo normal… e led se for fazer tem que ser mais de um e de preferencia lixado.
                              brunosl
                              [snapback]638037[/snapback]
                              bele preciosas dicas :todoido:
                              [snapback]638042[/snapback]
                              hehehehehehehehehe… são mesmo
                              já vi na ancona e raceforce, não tem... achei no ebay, $7,00 cada, mas vai chegar aqui custando caro...
                              caso nao funcione a dica da carol eu vejo esses da odg
                              [snapback]638069[/snapback]
                              hummmmmmm… já ouvi falar de lixar o led...
                                Garcia
                                então, o conector que eu havia comentado…
                                na verdade, eu não encontrei o que eu queria... esse é maior do que eu havia pensado.
                                pensei nesse conector por facilitar a troca do led, caso tenha queimado, ou algo assim...
                                vista superior
                                vista lateral
                                vista frontal
                                gambiarra
                                mas, esse esquema da l?mpada esmagadinha é melhor.
                                  chama sindal esse tipo de conector.
                                    Garcia
                                    [snapback]638306[/snapback]
                                    exatamente.
                                      fiz o meu com leds azuis e ficou muito bacana, sem ficar tuning ou cafona
                                      para travar os leds eu usei pedacinhos de borracha cortados no diametro dos buracos do encaixe dos soquetes.
                                        fotos ou vêdeos desses manometros seriam bem interessantes.
                                          coisa_triste
                                          tem uma funcao na camera fotografica q se chama macro..
                                          eh a famosa florzinha …
                                          serve para tirar fotos de perto com maior qualidade...
                                          as fotos ficam bem melhores..
                                          :a nao ser q seja em um celular...
