  4. Kit de iluminação autometer
27 Posts 12 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    a lampada dos autometer é diferente, não consegui achar nenhuma no mesmo formato e q ilumine como a original. led ali tb não fica legal pq o manometro é mto grande. acho q esse é o mesmo problema do bruno.
    o q fiz foi colocar soquete de pisca de moto 125cc + lampada de lanterna de palio, aquela osram azulada de 5 watts.
      [snapback]638023[/snapback]
      soluções :pix:
        Garcia
        soluções :pix:
        [snapback]638027[/snapback]
        ? se ?
        fico espantado com o conhecimento e as soluções wrcanas que a carol tem…
        mas, deixando as bajulações e os puxa-saquismos de lado, eu pensaria em 2 ou 3 leds, distribu?ndo a iluminação. para lig?-los, tem um tipo de soquete para cabo, que tá tentando lembra o nome.
        assim que lembrar, ou eu achar uma foto, posto aqui.
          brunosl
          :pix:
          vou testar isso amanhã obrigado carol
          ? se ?
          [snapback]638028[/snapback]
          fico na aguardo :hauhau:
            leve o manometro junto pra escolher o soquete adequado, de preferencia a um q seja de borracha. lembre q o encaixe deve ser p/ lampada conhecida como esmagadinha , aquelas q os terminais são dois arames paralelos ao vidro.
              uai, esses autometer é igual lego, vc tem que ir montando????
              viu na ancona, raceforce? se lá não tiver, ou vc mesmo importa ou vai no jeitinho brasileiro mesmo e faça a adaptação.
              tem os odg silicon q são de 66mm, ja tentou?
                Padula
                usa lampada pingo normal… e led se for fazer tem que ser mais de um e de preferencia lixado.
                  brunosl
                  [snapback]638037[/snapback]
                  bele preciosas dicas :todoido:
                  [snapback]638042[/snapback]
                  hehehehehehehehehe… são mesmo
                  já vi na ancona e raceforce, não tem... achei no ebay, $7,00 cada, mas vai chegar aqui custando caro...
                  caso nao funcione a dica da carol eu vejo esses da odg
                  [snapback]638069[/snapback]
                  hummmmmmm… já ouvi falar de lixar o led...
                    Garcia
                    então, o conector que eu havia comentado…
                    na verdade, eu não encontrei o que eu queria... esse é maior do que eu havia pensado.
                    pensei nesse conector por facilitar a troca do led, caso tenha queimado, ou algo assim...
                    vista superior
                    vista lateral
                    vista frontal
                    gambiarra
                    mas, esse esquema da l?mpada esmagadinha é melhor.
                      chama sindal esse tipo de conector.
                        Garcia
                        [snapback]638306[/snapback]
                        exatamente.
                          fiz o meu com leds azuis e ficou muito bacana, sem ficar tuning ou cafona
                          para travar os leds eu usei pedacinhos de borracha cortados no diametro dos buracos do encaixe dos soquetes.
                            fotos ou vêdeos desses manometros seriam bem interessantes.
                              coisa_triste
                              tem uma funcao na camera fotografica q se chama macro..
                              eh a famosa florzinha …
                              serve para tirar fotos de perto com maior qualidade...
                              as fotos ficam bem melhores..
                              :a nao ser q seja em um celular...
                                danielparati
                                pessoal estava com esta problemas de não achar lampada para auto meter ate que entrei nesse site ….... www.pro-1.com.br :) tel 3045 5544
                                espero ter ajudadoooooo
                                ah paguei acho que 12 reais no soquente com lampada
                                  Garcia
                                  [snapback]638516[/snapback]
                                  isso foi pra mim??
                                  se sim, a c?mera é tão vêia quanto a própria dercy…
                                  huahuahuhau
                                  sério, ela é uma das primeiras c?meras digitais com cartão de memória...
                                  tava jogada num c?modo, e, como eu estava sem, peguei pra usar
                                  nem sei mexer direito naquela merda...
                                  hehehehehe
                                    brunosl
                                    t?i as fotos:
                                    ainda nao consegui ir na honda comprar os soquetes das lampadas…ou pelo menos sondar para ver o preço...
                                    e vou ver na pro-1 também ...
                                    obrigado a todos pelas dicas :)
                                      não precisa ir em concessionaria, va numa loja de peças de moto pq com certeza a variedade de soquetes é disposição será maior.
                                        Nitrous
                                        no mercado livre tem led de td tipo (cor tamanho e potência) com certeza algum deles vão solucionar o seu problema..
                                        http://lista.mercadolivre.com.br/_custid_4…5_displaytype_g
                                          se eu fosse vc eu iria de lampada mesmo.. qualquer uma que caiba… não led... eu já fiz de tudo pra led funcionar, lixei, encaixei em acrilico fosco, improvisei lentes na frente dele... simplesmente não dá certo nos meu orlan rober nem no autometer... são fortes pra c****** mas não deram certo nos mostradores...
                                          uma pingo dagua serviu como uma luva... nos orlan rober é só encaixar o soqute padrao que vendem nas lojas e no autometer tem que fazer uma gambi pra ela ficar bem presa e lá dentro...
