  4. Quero um 2? carro pra turbinar
78 Posts 32 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    TuninG
    to com o vts, ainda nem terminei de montar, mas ja tenho tudo que eu preciso, oz, nos, autometer, d2, brembo etc ….. faz curva e anda bem....
    mas quero um outro carro... tenho que me render aos aps... nada chega ao custo beneficio dos aps...
    unica coisa que eu faão questao eh de ser um carro injetado multiponto... pra tirar algo em torno de 340, 370cv...
    que carro comprar? gol caixa ou gol bola (certo que a aerodinamica e chao do bola eh melhor)?
    oq eu preciso?
    quanto eu gasto pra montar um carro assim? contando motor e cambio e chao
    vai ser um carro pra fim de semana mesmo, andar aliviado, sem banco atraz, com toyo r888
      Milho
      bom… depende de quanto vc quer gastar...
      caixa é barato, tem chão (se estiver tudo ok de estrutura) bastante espaço no cofre, é leve pra kct... porém... aerodinamica pessima... acima de 200 é muito instavel... ele vai e vai até bem mais... porém segura na mão de deus... peças de acabamento vc acha em qualquer padaria (com excessão das versões especiais, tipo gti gts etc..)
      a injeção vc teria que comprar uma mi ou fueltech, ja que eles vem carburados( com excessão das ultimas saveiros e paratis que vem com a jetronic)
      bola tem aerodinamica muito melhor, um preão pouco mais caro que os caixa.... chão deles, dizem que não é mto bom, porém nunca tive bola não posso dizer com crtz... são leves ( com excessão dos 4 portas, mas são raros) o espaço no cofre é menor, assim como nos g3, mas nada que não se resolva com um coletorzinho especial e uma leve tosqueada no farol hehehe, ja vem com injeção, pelo menos coletor sensores distirbuidor vc pode aproveitar... isso se for partir pra uma preparação mais ninja neh...
      os g3 tem aerodinamica, chão pra kct, estrutura bem superior aos dois anteriores..., bem rigido.... se dinheiro nao é problema, eu compraria sem pensar um g3, procuraria com calma um duas portas ap(pra nao ter que trocar agregado, cambio, bandeja etc....) ou vc pode comprar um duas portas 1.0 (acha mais facil) ai tem que fazer a adaptação do motor...vc pode comprar apenas a carroceria num leil?o... ai precisa só ver o tramite legal pra poder andar na rua com ele... essa parte eu não sei...
      bom essa é minha opinião....
        G u s t a v o
        **desistiu de turbinar o vts?
        bom, eu compraria um g3, forjaria + coletor de canos + .50 + intercooler + válvulas spa + fueltech + 8 bicos (4 de astra flex 1? bancada + 4 ford racing 2? bancada)**
          Tshiii
          eu tava pensando nisso esses dias, e me veio na cabeça um kadett com ecotec…
            [snapback]638024[/snapback]
            qual eixo, qual rotor e qual caixa quente?
            .50 é gen?rico demais :pix:
              G u s t a v o
              [snapback]638036[/snapback]
              sim, mas não foi minha intenção já colocar medidas de rotores e etc… dá de montar um turbo c com essa cavalaria.
                TuninG
                [snapback]638032[/snapback]
                bingo… ou um astra belga... acabei de ver um por 9k
                gol g3 sai mto das minhas possibilidades..
                hj acabou de quebrar um parafuso do espa?ador de roda... ja to puto pra caralho, imagina se desbiela o vts.... taco fogo...
                  edsonmassao
                  breno, conheão um voyage turbinado precisando de um dono mais atencioso pq o atual é muito preguiçoso e sem vergonha :mrgreen:
                  qualquer coisa passo mais detalhes por msn…pelo menos tenho uma boa base pra vc montar injetado...
                    nada chega ao custo beneficio dos aps…
                    essa potência vc retira do vts c tudo original (sem mexer nada no motor)….......e o gol é :todoido:
                      jefferson parizati
                      só pegando o gancho o meu segundo carro é um gol cx ano 90,como to sem $$$$$ foi só que deu pra compra. :todoido:
                        Milho
                        [snapback]638109[/snapback]
                        hehe só pra montar o kit no vts vai gastar oq gastaria no kit do gol + miolo forjado :dance:
                          eu iria de gol caixa mesmo. já que será segundo carro voce consegue um legal, por um preão barato.
                          já pensou um gts ou gti quadrado, zeradinho? mais barato que um gol bola, se pesquisar bem.
                          tem um outro que tem uma base legal p/ fazer presepada: o golf 1.8 gl. tem um puta chão e faz muita curva. o preão não ta caro e da para aliviar o carro todo sem pena. (porque não um 2.0 glx :todoido: )
                          o foda é que o mk3 ta com fama de carro de mano aqui no brasil.
                            TuninG
                            quero um carro pra zuar o barraco gaucho… pra pisar sem ter medo de quebrar, abusar mesmo, vts eh meu xodo, quero ter um carro pra naum se preocupar do tempo que ele iria ficar na oficina nem nada... tava querendo fazer um igual o feio do leo, mas queria um s16... mas sem condi?oes mo bica e tudo zuado... o investimento ja fica fora de realidade pro ganho....
                            vts turbo, do jeito que eu ando, naum da pra ser unico carro
                              hehe só pra montar o kit no vts vai gastar oq gastaria no kit do gol + miolo forjado  :todoido:
                              [snapback]638156[/snapback]
                              concordo :dance:
                              mas no vts acompanha freio, 4 air bags (no caso de bater), suspensão + firme e 1 monobloco pouquinho + rígido n
                                se fosse eu, não tinha nem o q pensar. gol caixa injetado com ie marelli original mesmo, forjado, kitzinho com .50, chip powertrain.
                                  hehehe como sonho no passat ts 76 hehehe tai a minha sugestao
                                    CrasH
                                    uno 1.6 mpi.
                                      RS2
                                      eu fiz isso tambem… tenho a rs2 como carro pra passear e acelerar :todoido:
                                      e o gsi turbo forjado pra andar no dia a dia... é barato, é corsa. se quebra alguma coisa tem em quase todo lugar as peças e são muito baratas, alem de ter ar cond, dir.hidr?ulica, teto, abs, recaro, trio eletrico, freia muito bem e é bom de curva.
                                      abraços,
                                        Pisca
                                        cx
                                          ruiak
                                          uno turbo? motorzinho sevel 1.6 forjadinho virando os zoio no rpm com 2 bar numa kkk k24??
