  4. [dúvida] - ligação de módulo de igni?
27 Posts 8 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    a dúvida é a seguinte:
    pelo manual da msd eu entendi que eu deveria ligar o fio da ignição no branco e dali saem o positivo e o negativo para a bobina. ok… achei estar certo.
    mas surgiu uma dúvida, talvez besta, mas eu não sei o que fazer. são 2 fios de cada (positivo e negativo) ligados na bobina, conforme foto abaixo (fita vermelha o positivo e preta o negativo):
    de acordo com o manual da msd:
    diagrama:
    a? eu parei p/ pensar no segundo diagrama, utilizando os fios violeta e verde.
    as perguntas:
    • alguem já ligou essa ignição?
    • o correto seria eu pegar os fios positivos que estão hj na bobina e ligar no violeta, pegando os fios do negativo e ligando no verde?
    o motor é o conhecido 1.8 álcool do gts, ano 89.
    obrigado a qualquer tipo de ajuda, principalmente porque eu pretendo instalar a ignição e a bobina ainda essa semana e eu não to afim de queimar nada :)
    valeu
      pode fazer seguindo esse esquema abaixo que nao tem erro:
      obs: os fios q marquei positivo da bobina e negativo da bobina sao esses q vc postou foto, blz?
        [snapback]638860[/snapback]
        entendido :) é um trabalho a menos então, não vou precisar ligar nada no pos contato, já puxo o fio positivo da bobina.
        valeu, obrigado
          nunca instalei essa ignição…
          o q posso falar eh o seguinte... tem 4 fios la na bobina certo. 2 vem do chicote do painel e 2 vem do modulo de ignição original...
          então a força vem do chicote do painel... não sei c com a msd vc pode tirar fora a caixinha original do carro...
            [snapback]638880[/snapback]
            pelo o que eu entendi voce não tira a ignição original.
              isso mesmo. parece que até tem jeito de tirar ela fora, mas é bobagem, deixa ela quietinha lá q nao vai te incomodar em nada… :)
                bom ja q não tira o original, tem q ver quais fios vai ter q pegar, acredito q seja o q vem do painel, q vai ter q pegar…
                  vr6
                  ? como o ricardo disse, segue esse eskema q funciona perfeito, no meu carro ta assim, é so lembrar q o msd funciona como um amplificador de som, :) , ou seja, ele pega os fios do chicote original do carro, passa por ele como um desvio, e dos fios dele vc liga pra bobina como o proprio eskema fala, nao tem erro pode ir sussa :d
                  [snapback]638884[/snapback]
                  mais uma vez, eu curto o :ninja: , um ajudando o outro
                  e realmente o pix tem razao, nao mexa na ignicao original do carro, o msd funciona perfeitamente com ela, no meu carro ta a uns 5 anos assim, e funciona bem, da ate pra substituir a ignicao original,mas ja vi casos q nao valeu a pena, pelo menos eu nao sei o q fizeram no carro de arrancada do meu preparador q funcionava em ordem sem a ignicao ae o pau comecou no chip de corte, q hj anda sem, ta certo q é um carro de arrancada, mas sei la, acho q qdo fizeram a fiacao e meteram o msd direto, saiu algo do controle :) :ninja: eu falo mas ninguem me ouve lah :pix: :p
                  mas de resto, so alegria o msd vai de trazer, inclusive mais facil pra pegar de manha, e uma lenta mais estavel, ah e claro as velas de dt nao aguentam muito nao rsss :lol: (pelo menos na paratoza )
                    deixa eu ver c entendi…
                    então pega os 4 fios q ficam em cima da bobina, e liga no msd, e depois liga os q saem do msd direto na bobina? simples assim?
                      mas de resto, so alegria o msd vai de trazer, inclusive mais facil pra pegar de manha, e uma lenta mais estavel, ah e claro as velas de dt nao aguentam muito nao rsss  :d (pelo menos na paratoza )
                      [snapback]638926[/snapback]
                      esse módulo tem retardo de ponto p/ dar a partida :lol:
                      [snapback]638929[/snapback]
                      isso. tão simples que parece estranho.
                        FabioRR
                        este procedimento de instalação se repete no msd 6 al ?
                          yeap. 6al, 6btm, 6 digital - tudo igual (no que se refere a esquema de ligação, claro).
                            FabioRR
                            uma dúvida:
                            um módulo msd 6 al pode ser ligado com uma bobina de 3 fios ou tenho que troca-la ?
                            :ppteam:
                              Fabio Dela Marta
                              nos vw totalflex, se eu tirar a bobina original (tem como tirar?) e colocar uma blaster ss, e ligar uma 6al, tem como fazer isso? já criei um topico assim mas nao saiu nada conclusivo…
                              obrigado
                                tem q trocar por uma de dois fios… essa de tr?s tem a amplificação dentro dela já.
                                fabio, não me leve a mal, mas vc é teimoso demais. todo mundo falou que não dava, veio um loco e disse q dava, mas não deu satisfação e nem explicação pra ninguém, vc prefere acreditar nele do que no resto do pessoal.
                                ? tudo muito simples: você precisa de dois canais de amplificação de fa?sca e a 6al só tem um. ou seja, não dá para usar a 6al em vw totalflex. não tem jeito.
                                a bobina original tem duas entradas, cada uma delas manda fa?sca para dois cilindros ao mesmo tempo - aquele que está em fase de combustão e o que está em fase de exaust?o. se você tirar ela e colocar uma blasterss, como vai fazer para distribuir a fa?sca para os 4 cilindros???
                                  rodriguera
                                  obrigado
                                  [snapback]643057[/snapback]
                                  da pra usar um 6al e uma ss em um totalflex, da sim… só que vc naum vai mais usar a leitura por rodafonica original, teria que adaptar um distribuidor, ai da.
                                    gambi total.
                                    vc já fez isso pra afirmar com tanta certeza assim? :ppteam:
                                      o sistema de roda fúnica de, por exemplo, 60-2 dentes, lá a aus?ncia desses dois dentes como sendo um ponto de refer?ncia para pulsar bicos e faiscar a vela.
                                      já o distribuidor tem 4 janelas que fazer o servico de espalhar a faisca pelos q cilindros.
                                      agora me diz uma coisa: como é que você vai explicar que para a injecao que nao está usando mais a roda fúnica, e sim um distribuidor? o tipo de sinal é totalmente diferente…
                                        rodriguera
                                        gambi total.
                                        [snapback]643102[/snapback]
                                        fiz sim, e funcionou certinho.
                                        [snapback]643135[/snapback]
                                        só que no meu caso ou uso uma ft, que sem vc gastar mais uma grana com o produto deles (firepro +spark ou fire4s) ela naum le o sistema de roda fonica. entao como eu tava sem dinheiro na epoca adaptei um distribuidor e uma bobina de mi, mto simples fazer isso, meu carro esta mto bem até agora… mas, mais pra frente vou fazer uns ups no sistema de ignicao.... ainda naum sei se vou manter distribuidor ou se vou voltar pra roda fonica....
                                        meu carro é um gm, pelo que li no livro de preparacoes da propria gm, eles indicam o uso de distribuidor, tanto que em todos os carros deles, que eles prepararam (ecotecs), e que foram relatados no livro, eles usam distribuidor. mas tb relatam la o part number de produtos pra uso de roda fonica, mas o que eles indicam é distribuidor...
                                        o porque disso, naum sei explicar.
                                        no mercado livre tem uma pessoa que vende os produtos da techrace la, fiz uma pergunta pra ele esses dias, e ele disse que da pra usar o modulo deles com roda fonica sim, com o uso de um adaptador... só que nem ele soube me explicar direito... então ficou um negocio mto vago.
                                        abra
                                          num vw ap com injecao 4vp (totalflex)?
                                          ninguém aqui falou nada de trocar a injecao. estamos falando de manter a ie original e usar a configuracao sugerida.
                                          se for pra trocar a injecao da? é mole.
