  4. [dúvida] pistões de 84mm de monza…
22 Posts 12 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    e esse povo q anda com 2150? eu acho q essa receita é tranquila… só colocaria uma bomba de oleo cal?ada , radiador de oleo, e um esquema federal do arrefecimento, ja q vai ser girador e vai rodar no pau ...
    abraço  :todoido:
    [snapback]642006[/snapback]
    eu quero manter o vira do 1.8, por isso nem penso nisso.
      isso, um belo e eficiente radiador de oleo, oleo bom, um radiador de agua do passat iraquiano que a carol ja citou um tempo atras, diz ser o ninja.
      acerto e mete bronca.
      monitoramento vc terá de sobra, 4termopar, manometros… deu sinal de aquecer além do normal ou do previsto, tira o po e pronto.
        GusWRC
        tem q cuidar bastante com o respiro da tampa de válvulas pra não jogar muito óleo pra fora. já vi acontecer por aqui, por falta dakela tampa em cima do comando e respiro aberto sem tela nem nada, jogou um monte de óleo pra fora e lá se foram as bronzinas…
          [snapback]642062[/snapback]
          acredito que tampar não seria a solução..então, usar uma mangueira saindo para um reservatério…mas e desse reservatério, como fazer voltar ao motor? ou não se faz voltará
            LeonardoZ
            [snapback]642021[/snapback]
            entendi … o lan?e de durabilidade creio eu que para um aspro vc nao terá problemas veja pelo jamanta e seu gol intergalatico de 800cv com um 2.1 ... deve ta na casca tb :todoido: .... mas vc monitorando tudo, arrefecimento ninja, radiador de oleo ninja cabou o problema :todoido: ... a proposito, vi um radiador na crestana, o fdp até ventoinha tinha alguem sabe me informar se é possivel colocar ele em um ap ?
            abra
              eu vou usar a tampa original :todoido: acredito que não vê ter problema com isso.
              [snapback]642069[/snapback]
              tem foto do radiador? eu tbm pensei em colocar uma ventoinha no meu.
                duvida rapida, caso um pistao de gasolina carburado, passe pra cima do bloco, as bordas, pode-se plainar ele para que fique reto ?
                  tiago potter
                  olha cara eu uso no meu chevette pistao d monza sem problemas
                    Nitrous
                    o bloco quebra geralmente quando as bielas vão pro saco , eu colocaria um pistão de 84.8 com bielas forjadas refrigeração e lubrificação bruta pra não ter dor de cabeça..
                    • I Offline
                      I Offline
                      Inssurection
                      olha pix mais pode montar sem osso mesmo, meu motor funcionava praticamente como um motor original, usava tampa de valvulas original com o defletor de oleo em baixo e joga muiiiiiito pouco oleo pra cima apenas em giros bemm altos, nada que uma conferida semanal nao resolva.
                      sobre as paredes de cilindro eh tranquilo que nao trinca nen quebra nao, e sobre bielas forjadas nao precisa por nao, uso as original ainda no 2100 e jah se foram 4 arrancadas e muiiiitas aceleradas sem nenhum probleminha. o unico cuidado eh nao extrapolar o giro, pq se passar muito lah se vai tudo pro saco.
                      mais eh isso ai qq coisa falo mais depois q to indo pro traballho agora
                      abracosss
