  3. Fotos e Vídeos
  4. Fabrica de bombas
Fabrica de bombas
19 Posts 11 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    rodriguera
    http://www.dragsterbrasil.com/bau/reportag…owerset2007.htm
    brincadeiras a parte, mto legal a fabrica
    abra
      rodriguera
      o mais interessante é o comentario no meio da introdução da materia:
      entre os diversos temas abordados no curso o que mais chamou a atenção foi o de analise de falhas e reparo. acreditem, em mais de 90% dos casos de danos ao turbo a quebra se dá devido é má instalação ou manutenção do veiculo, portanto tome cuidado, troque frequentemente os filtros de óleo e ar, e mantenha seu motor sempre regulado, para garantir um vida longa ao turbo.
        Vitinhu_Pinho
        show msm a reportagem
        sonho de consumo :ppteam:
          a mp foi criada p fabricar produtos de reposição de 2? linha p motores diesel
          produtos + baratos (mercado paralelo)
          tenho quase certeza q não fabricam nenhuma turbina automotiva pois 99% delas são refrigeradas c água + óleo e isso a mp não produz. :ppteam:
            ser arrefecida a agua não é sinonimo que obrigatoriamente é automotiva … nem ser apenas a óleo é sinonimo de aplicação diesel ...
              Mega
              a diferença maior esta nos materiais.
                ZOEGA
                pergunta pro dono da mp se ele tem carro turbo com mp, qto tempo durou e se ele precisou acionar a garantia…
                  [snapback]643586[/snapback]
                  a única automotiva original q conheão q só trabalhava c óleo ?ra usada nos antigos porsche turbo.
                  mas esses usavam motor de fusca 6 cil :afe: :hauhau: :hauhau:
                    [snapback]643591[/snapback]
                    mega, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso… se não é conversa de revista e de marketing de fabrica de turbina
                    não consigo ver a relação tão nétida entre o material usado pra aguentar 120000 rpm e o que aguenta somente 90000 :afe: como se vez por outra essas turbinas não ultrapassem os limites nominais, sejam elas de carro ou de pickup
                    mas, é mera suspeita minha, ou melhor, desconfian?a nesses empresérios safados que existem por aí e mais ainda nessa informação de araque a que nés somos submetidos pela internet afora e nas revistas tchaning
                      eu acho q existem materiais diferentes sim
                      vou dar exemplos.
                      existe yokohama e michelin c classificação w (até 270 km/h)…tem pirelli p6000 :afe: tb.
                      coloquei pinças de 3000 gt no meu carro......tem pastilhas de 800 reais (original) tem de 400 (originais das novas hilux q eu uso e paguei + barato...tb encaixam) e tem tb as syl :hauhau: de 40 reais.
                        eu sei, gaucho… eu me empolguei na critica ... mas entre um turbo que gira 100000 rpm e um que gira 50000, fora a vedação e o balanceamento, não acredito que usem materiais muito diferentes... afinal, é rpm pra burro... mesmo o mais lento dos diesel...
                        agora... se for entrar na questao de reparação.... claro que uma bisrosca que retifica 10 turbos de caminhao por dia, com reparos que nao vao aguentar a pressao mais alta nos carros a gasolina ( na verdade o diferencial entre o óleo e o ar internamente) e balanceiam mal e mal pra 30 mil rpm... aí sim... esse turbo nao vai guentar nada num carro a gasolina/alcool...
                        e a refrigeracao é devido é maior temperatura que um turbo gasolina/alcool opera, mas nada absurdo, se for levar em consideração esses carros diesel mais modernos, mesmo caminhoes...
                        edit* tem diesel hj que usa turbina com oleo e água tb...
                          O Esmerilhador
                          geralmente o motores maritimos e motores de geradores são refrigerados é agua para que não aque?a tanto o ambiente
                            miozao
                            sonho de consumo :afe:
                            [snapback]643519[/snapback]
                            na boa, eu nem sonho com mp…. isso seria pesadelo uhhahuauhahuahuhuaha
                            nunca tive e nem quero ter, só pelo que já ouvi de tosquisse, principalmente com relação é garantia...
                            gente que comprou turbina nova e não durou 15 dias, já ouvi vêrios...
                            sonho pra mim é algo assim:
                            ou assim
                            :hauhau:
                              Milho
                              pow, queria uma mp dessa :afe:
                                ZOEGA
                                pow, queria uma mp dessa  :hauhau:
                                [snapback]643912[/snapback]
                                se essa aí for a grasiela do atendimento mp, acho que vc não ia querer não…
                                basta 2s ao telefone com ela que vc começa a odia-la. :afe:
                                  Milho
                                  basta 2s ao telefone com ela que vc começa a odia-la. :amor:
                                  [snapback]643918[/snapback]
                                  :afe: :hauhau:
                                  hahaha kct mano vc tem um ?dio mortal pela grasiela do atendimento eauhehaue
                                  vo liga la e trocar uma ideia com ela, as vezes tava de tpm :hauhau:
                                  desculpe o off
                                    gordinho
                                    :afe:  :hauhau:
                                    desculpe o off
                                    [snapback]643974[/snapback]
                                    acabei de falar com ela no 0800 mina pentelha :amor:
                                      kkk ?ber alles.
                                      sonho vai ser turbina de geometria variável no mercado.
                                        Milho
                                        kkk ?ber alles.
                                        [snapback]644047[/snapback]
                                        kkk basta ligar pra ford e pedir a turbina da ranger turbodiesel até 2005 snme…
                                        por m?dicos 1 milhão de dálares :afe:
