  3. Fotos e Vídeos
  4. Tributo é uma lenda imortal .
38 Posts 15 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    essa rd a 200 do vêdeo http://br.youtube.com/watch?v=mbsuu3-c4t8&nr=1
    só pode estar imaconhada…...........tive rd350 lc e p dar 200 tinha q estar c o ypvs afiado e os escapes novos ou muito bem descarbonizados :sppt: ..........e balançava p cacete. :d
      LeonardoZ
      [snapback]644397[/snapback]
      estranho … o ypvs é pra baixa... na alta onde o motor vai operar ele fica inativo, dando o famoso tiro depois dos 5 mil rpm ... e ela só com escape da 200 atoa atoa ... sem balançar, se tiver balançando é pq deve ter algo errado no garfo, pneu... algo assim ... rd350 anda muiiito
        o ypvs é p dar + força em todos os regimes
        ele fecha na baixa (p melhorar o torque) e abre em alta (p dar potência)…....se tiver mal regulado ou carbonizado, a moto fica uma merda.
          LeonardoZ
          [snapback]644477[/snapback]
          ele é só pra baixa…
            Fiasa Power
            a partir dos 6.500 o ypvs abre por completo … isso é , se estiver em estado normal . até essa rotação , funciona para restringir a saida de gases de escape , problema de todo motor 2 tempos .
            ga?cho , lembre-se que sua moto estava original . essa rd135 já está defenestrada até a alma . uma rd350 num nível desses é pra matar qualquer um ...
            abraços .
              Fiasa Power
              uma vez na pe. manoel da nobrega , eu estava com um santana a mais ou menos 120 km/h . passei por um posto onde tinha uma vi?va negra lc parada .
              não muito tempo depois , eu avisto uma dupla de far?is no retrovisor da esquerda . em poucos segundo passa a rd350 que estava lá atrás , parada . eu a 120 e ela passou como se eu estivesse parado e ela a uns 110 km/h , fuma?ando e esgoelando até o cepo .
              foi um deleite para minha alma …
              abraços .
                Cleber T.
                realmente uma pena 2t estar nos fins dos dias….
                qdo eu ia pro rj ver o mundial eh indescritivel a sensacao chegar na rua do autodromo e sentir o cheiro de oleo 2t de pista
                  ga?cho , lembre-se que sua moto estava original . essa rd135 já está defenestrada até a alma . uma rd350 num nível desses é pra matar qualquer um …
                  sou da época da copa cb 400 e depois 450 q ?ram álcool.
                  lembro da copa rd 350 e acompanhei desmontagem de 1 motor de corrida.
                  lembro tb q mediram a final das rds e das cbxs 750 mex?das
                  rd cravou 221 e a 750 chegou nos 239.
                  fui mecânico de motos e sempre minhas motos andavam + q as originais dos amigos :d
                    LeonardoZ
                    abraços .
                    [snapback]644914[/snapback]
                    nao seria 5k rpm é o famoso tiro dpois dos 5 mil :d
                      Luispa
                      [snapback]644401[/snapback]
                      não querendo me meter já me metendo, acho que posso acrescentar algo, pois minha rd 350 comprada a longínquos 12 foi um verdadeiro laboratério, depois de experiencias desagrad?veis com a idoneidade de certos mecânicos passei eu mesmo a fazer todo tipo de manutenção na minha, e após conseguir o manual de concession?rio ai virou barbada, e na época não tinha bagagem não, aprendi muito com ela, não só sobre a maquina, mas também sobre as pessoas, bom mais isso é outro papo…
                      voltando a questáo, quando comprei é moto a primeira coisa foi dar uma aceleradinha pra ver o que rendia... duas decepções, a primeira é que a moto acima dos 170 rebolava que era uma beleza, e a segunda é que parava nos 180...
                      o problema da ?rebolada? foi diagnosticado rapidamente, embuchamento do link da suspensão traseira, principalmente as duas onde se ligam os eixos que vem do link do amortecedor, na balança... barbada de diagnosticar basta por a moto no cavalete e forçar a ponta da balança pra cima olhando para as porcas que sustentam os tirantes na balança, a folga ?s vezes é gritante
                      embuchamento refeito parecia andar sobre trilhos... esse era um problema muito comum de se encontrar nas rd, e todas as que andei que rebolavam o defeito era esse.
                      quanto ao ypvs yamaha power valvule sistem, nada mais que duas válvulas em formato de meia-lua, situadas junto é janela de descarga nos cilindros, cuja função é oferecer em um mesmo motor torque e giro, pois nos dois tempos uma das sa?das para se ganhar giro é aumentar a janela de descarga pra cima do cilindro, antecipando o tempo de descarga, porem apartir de certo limite começa a se perder o torque na baixa, pois o motor começa a perder compressão efetiva em baixos giros, consequentemente fica ?chocho?.
                      e é ai que o ypvs entra, na baixa ele diminui o tamanho da janela de descarga, aumentando a compressão efetiva e deixando o motor mais ?cheio?, e ficando fechada até 5.500, ou 6500, não lembro bem, e apartir da? começando abrir até que se abra totalmente.
                      uma rd bem regulada, descarbonizada, enfim afinadinha, da 200 (de ponteiro, que, diga-se de passagem, é um dos mais precisos) sem nenhum modificação, escapes e ponteiras originais.
                      agora quem já usou dimensionados em rd totalmente original, ficou encantado até a 4? marcha, pois da? pra frente é moto simplesmente da pra traz
                      motivo, carburação, falta e muita, os mikuni de 26, não dão conta do recado, se tiver alguém mais da ?antiga? e lembrar-se dos carburadores de 32mm que vinham nas yamaha mx 180 (versão de pista de fabrica da dt 180) eles casam como uma luva na rd... rs...
                      só pra dar uma noção do que a restrição de fluxo de ar estrangula a coitada, a minha teve um extenso e bem feito processo de retrabalho dos cilindros, e só consegui passar das 10.000 rpm após simplesmente eliminar a caixa do filtro de ar, deixando os carburadores diretos, ganhei aproximadamente 800 giros e a melhor regulagem veio com os gicles de alta 250 originais e agulhas no meio, pra ter uma noção do quanto pode ser otimizado esse motorzinho, sem contar a resposta ao acelerador, nossa, era bom o brinquedo... rs...
                      tem muita manha a nivel de cilindros que podem ser feitas nesses motores 2t, tendo-se uma boa lima redonda, uma furadeira e sabendo onde mexer... é como se fosse trocado comando de válvulas, válvulas e etc em um quatro tempos... oferecem potencia quase de gra?a é impressionante, da até pra tirar o anel de baixo que se reduz atrito e ganha-se em subidas de giro... rs...
                      a como eu queria mexer num motor desses com os recursos de hoje... metanol... etc... vixi não gosto nem de pensar...
                        LeonardoZ
                        exatamente… essas reboladas é sinal que ta com algum problema estrutural ... no youtube tem uma rd350 fazendo de 0 a 200 em pouquissssiiimmoo tempo da uma procurada e se encante ... rd350 henrique
                        abra
                          rd350r preta, dois far?is redondos… de chorar :d
                            rd350r preta, dois far?is redondos… de chorar :sppt:
                            [snapback]645069[/snapback]
                            a preta é bonita, mas eu fico com a branca/vermelha e a azul :d
                              LeonardoZ
                              ela mesma … e é defenestrada tb motor recem feito ... top... alias mais top q ela só a rd350r :sppt:
                                [snapback]645067[/snapback]
                                se é esse vêdeo aqui http://br.youtube.com/watch?v=giv50zol3vq
                                dá p perceber a dificuldade q tem p passar dos 200…..... e essa aí deve estar mex?da c certeza :sppt:
                                snme a rd 350 lc tem de 52 a 55 cvs e a rd 135 deve ter uns 15 a 17 cvs
                                pelos dados acima e os vêdeos desse tópico
                                a rd 135 a quase 200 km/h está muito melhor q a 350 a 210 km/h :d
                                  LeonardoZ
                                  [snapback]645075[/snapback]
                                  a 135 nao creio nessa velocidade… ta mais facil o velocimetro do logus estar alterado... vide pelas paisagens e velocidade da faixa ... e essa 350 está mexida sim escape e bura se nao me engano ...
                                    Luispa
                                    [snapback]644952[/snapback]
                                    essa cbx 750 a 239, que o amigo comenta acima deve se tratar da moto preparada por um conhecido preparador da comstar de sp, a moto foi matéria na revista duas rodas, ou moto show, não lembreo bem (acho que tenho a revista guardade em algum lugar por aqui) lembro que a coisa foi bem sória, com direito a cilindrada elevada pra mais de 800cc, e muita, mais muita grana investada para os padrões da época…
                                      [snapback]645078[/snapback]
                                      essa mesmo….......foi a cbx q + deu final.
                                      tinha muitas alterações inclusive outros carburadores.
                                      lembro q as originais na época testadas ficavam entre 206 e 212 de final.
