  4. Bomba de gti
Bomba de gti
18 Posts 6 Posters 1.2k Visualizações
    jefferson parizati
    pessoal to com uma duvida tonta aqui,ja vi muitas pessoas dizerem que bomba de gti foi feita pra empurra e não puxa o combustivel do tanque,sera verdade?
    usei essa bomba de gti em serie com a do tanque e funcionou uma blz,agora to com motor carburado e to pensando em usar só ela o que me dizem?vou ter problemas?sei que o pessoal anda com a do bomba do monza.
    a alimentação vai ser um carbura 3e de gm,apl 525 com 1,4 kg de turbo sera que alimenta?
      1,4 bar de turbo? a bomba de monza ir? queimar.
        jefferson parizati
        [snapback]646006[/snapback]
        vou usar a bomba do gti minha duvida ?, ela quenta puxa de dentro do tanque com vazão pra 1,4 kg de turbo?
          sim aguenta sim.
          so usar um pescador melhor q fica mt bom.
            jefferson parizati
            sim aguenta sim.
            [snapback]646031[/snapback]
            que tipo de pescador?
            pensei em usar a saida origi da b?ia e o retorno,pensei em colocar uma bomba dentro apenas no intuito de não dar falta mais acho um desperdicio e trabalhoso por causa da b?ia origi,casth tank também acho que não vira pois o carro não vai usar suplementar e etc.
              c for usar o pescador original, coloca o retorno nele tb…
              tipo assim...
              . . ..... -- retorno
              pescador ---- t
              . .... -- bomba
              desenho tosco, mas da pra ter noção ne ahahahahahahah
              use linha de 8 mm, mas a entrada da bomba tem q ser c nao me engano 12... então usa na saida do t um niple maior...
              eu uso assim e fica sussa...
                O Esmerilhador
                existe a possibilidade de se fazer um pescadoir mais grosso um de 7mm usando cano de cobre? fica descente? dá pra colar com araudite? hahaha
                  gordinho
                  faz um pescador atraz do tanque…
                  solda um caninho de 12mm e vai com mangueira de 12mm ate a bomba e pra frente dela de 8mm
                    jefferson parizati
                    tipo assim...
                    pescador ---- t
                    .    ....                                              -- bomba
                    [snapback]646068[/snapback]
                    entendi nada :hauhau: .
                      jefferson parizati
                      [snapback]646115[/snapback]
                      pensei nisso será que vira? :hauhau:
                        :hauhau:
                        o desenho num tava saindo certo de jeito nenhum, ai fui editando e fico essa caca ahahahahahahahaha
                        mas eh mais ou menos assim, pega uma mangueira de 8 mm liga no pescador original do carro, ai nessa mangueira usa um t com 2 saidas pra mangueira de 8mm, e 1 de 12. ai a parte de 12 mm liga a entrada da bomba, e as outras 2 fica pra retorno e pescador…
                        ligando assim não da falta pq o retorno vem direto pra entrada da bomba...
                        esmerilhador, ja pensei em fazer isso com canos de cobre, acredito q de pra fazer sim. so precisa de criatividade...
                        mas hj em dia to preferindo fazer q nem o gordinho falo. eh o q vo faze no meu carro...
                          jefferson parizati
                          :hauhau:
                          [snapback]646376[/snapback]
                          vc acha que pode da falta se o retorno ir direto pro tanque?
                          sera que não vem bolhas no retorno,assim sendo prejudicaria a alimentação da bomba?
                            c vc manter o pescador original tem mt chance de zuar a bomba, c vc fizer um retorno direto no tanque…
                            o meu vem um pouco de bolha logo q liga a bomba, depois coisa de uns 20 s para de fazer barulho de bolha...
                              jefferson parizati
                              [snapback]646555[/snapback]
                              quanto a bolhas blz,então vc tem certeza que se retorna direto pro tanque pode da falta na bomba e zoa a mesma né.
                                faz o esquema q eu falei, ou muda o pescador, q não tem erro.
                                analise da seguinte forma, a bomba tem uma entrada de 12mm, e vc tem um pescador de ~8mm. o q vc acha q vai acontecerá???
                                agora com o retorno na cara dela, o que vc acha q acontece?
                                abraz
                                  jefferson parizati
                                  abraz
                                  [snapback]646773[/snapback]
                                  blz :ppteam:
                                    Milho
                                    galera, aproveitando o topico
                                    uso uma bomba de gti no meu carro, pescador original de carburado… e uso linha de 9mm pra mandar e 8mm no retorno do dosador até o tanque...
                                    valeria a pena trocar o meu pescador por um de gol mi ja com bomba pra funcionaar dentro do tanque e empurrar a de gti?
                                      faz um pescador atras do tanque e fica quieto
                                      ahahahahah
