  4. Trepidação acima dos 100km/h
29 Posts 8 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    Gili
    ve se o furo do cubo das rodas é do mesmo diametro do cubo do carro, acho que anel centralizador só tem em roda de liga, mas pode ser isso, mas verifica os cal?ados traseiros tbm, ve se pega algum emprestado na loja ou com alguem só pra testar.
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      mesmo tamanho gili
      agora, calão traseiro? o que seria isso? (desculpem a minha burrice :ppteam:)
        cal?ados …
        dá uma checada nos pneus traseiros, rodas, e rolamentos... deve estar aí seu problema, já que a parte da frente pelo que você postou é toda nova.
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          problema identificado, amortedores estourados (os 4 o_o ) = comprei os 4 ac delco hoje originais e com 2 anos de garantia
          batentes superiores estourados = comprados os dois monroe originais tbm.
          kit da barra estabilizadora fudidos = comprados tbm.
          os rolamentos de roda estão ok.
          nessa semana vai trocar as peças e fazer o caster e o alinhamento.
          valeu galera
            JF
            legal que achou agora é trocar e poder andar tranquilo com o carro :d
              com amortecedor estourado o carro deveria estar uma geleia e não trepidando.
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                sim o carro está uma geleia, horrível para andar, mas o caster da torre esquerda está completamente errado, devido aos batentes estarem estourados e as buchas da barra estabilizadora estarem destru?dos.
                mas até o fds ja resolveremos esse problema.
                po, kadett completo, desconfortavel é complicado…
                o gol ja não tem conforto nenhum, agora kadett tem que ser confortável hehehehe...
                valeu galera
                  opa ainda bem q acho, eu ia dar palpite de pneus/susp traseira…
                    thi007
                    minha m?e tem um kadetinho desse, otimo carro, deixa muito 2.0 no chinelo na arrancada, chega a ser divertido, gosto muito do carro…
                    boa sorte com esse ai...
