  4. Problema no distribuidor do vw ar.
7 Posts 4 Posters 831 Visualizações 1 Watching
    ZOEGA
    opa galera
    hoje fui dar umas voltas com a minha gaiola 1600 ar e qdo fui dar umas aceleradas pra sair ela falhava e morria, até que morreu de vez (depois de 3x) e não pegou mais.
    depois de mto quebrar a cabeça vê que o rotor do distribuidor estava virando em falso, ou seja, o po dele, lá em baixo (aqueles 2 dentinhos), não estão encaixando na peça que é acionado pelo pinh?o…
    um amigo meu comentou sobre arruelas de cal?o, etc, mas não entendi direito....
    o que dá pra fazer ali??
    :d
    [] s
      wagnerls
      opa galera
      :d
      [] s
      [snapback]653680[/snapback]
      a abracadeira que segura o distribuidor nao ta solta??
      se nao tiver solta ela e empurra (ou bate) de leve pra dentro o distribuidor.
      faz assim:
      solta a abracadeira, empurra e gira o caximbo ate encontrar o encaixe, depois da umas batidinhas de leve no distribuidor com o cabo do alicate por exemplo pra ele afundar mais na abracadeira.
      as vezes acontecia isso, principalmente quando deixava a abracadeira solta pra regular o ponto com o carro andando… parando....regulando...andando...etc.
      agora arruelas pra por ali eu nunca vi :(
      abracos
      wagner luis
      :d
        ZOEGA
        faz assim:
        agora arruelas pra por ali eu nunca vi :lol:
        abracos
        wagner luis
        :sppt:
        [snapback]653699[/snapback]
        pior que pelo que vê ontem o negócio está mto na casquinha, até tirei a abra?adeira pra afundar mais o distribuidor, aí pegou, mas com a abra?adeira não deu jeito…vou tentar fazer isso que vc falow de bater de leve :copa:
        [] s
          wagnerls
          [] s
          [snapback]653744[/snapback]
          aquele dentinho nao ta muito gasto nao???
            Rogerinf
            eu tinha um gol ar que deu esse problema, a solução foi tirar o distribuidor, tirar a peça que tem as duas perninhas e colocar um calão entre ela e o encosto dela para não dar tanta folga para cima e para baixo. para tirar ela vc tira tipo uma mola e bate o pino. no meu caso eu usei uma arruela mesmo para diminuir a folga. ps, eu usei uma imagem que está nos classificados somente para ilustrar onde foi o calão que foi colocado no meu carro.
              bruninhooo
              comum ver cal?os nesses distribuidores.
                ZOEGA
                valeu pela dica galera, vou tentar ver esse cal?o
                [] s
