  4. Quem usa base de carburador de aluminio
42 Posts 16 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    fala :copa: blz?
    pow sempre usei base de carbura de borracha, e agora to usando de aluminio.
    putz ja trincou 1, e não veda direito o pe do carbura nem a pau…
    tem algum macete ai pra vedar? pq a base de borracha era mole, alem de segurar a vibração, impedindo q a mesma trinque, ela veda mt bem...
    valew
      wagnerls
      fala :copa: blz?
      valew
      [snapback]653935[/snapback]
      se vc ta usando a junta corretamente e nao ta vedando e pq a base do bura ta empenada.
      abracos
      wagner luis
      :sppt:
        fala :copa: blz?
        valew
        essa base é uma lazarenta…
        comprei pro meu e me arrependi...
        eu uso:
        base de aluminio > silicone vermelho > baquelite (deve ter uns 4mm de espessura ) > silicone vermelho > carbura.
        uso silicone pelo motivo que,se apertar muito os prisioneiros, prende o eixo do segundo estagio. então apenas dou um encosto, uma leve pressão e meto trava rosca em todos parafusos pra não soltar.
          então wagner passei a base, e o bura numa lixa esticada numa superficie bem lisa, e nao mostro nenhum sinal de empenamento… to achando q a vibração eh q ta fazendo vasar...
            então fabio, o meu to usando sem baquelite, so to usando junta e apertando no tuduquida… e mesmo assim depois d um tempinho eh so pressurizar e ver o alcool jorando no pe do bura...
              Milho
              entre o carbura e o baquelite de aluminio, eu uso uma junta de borracha de duas camadas, e entre o baquelite e o coletor, silicone ….
                [snapback]654006[/snapback]
                mas vaza por ali msm?
                ps: eu tenho q usar baquelite grosso assim pro calor do coletor não subir pro carbura, senão a gasolina entra em ebulição na cuba. com alcool usava soh uma juntinha mesmo e boa. nunca vazou, mas sempre com silicone.
                  eh vou tentar usar silicone ali então, da pra ver nitidamente vazando por ali…
                  acelerando o carro parado, chega a jorrar alcool na caixa quente da turbina... esse eh o meu grande medo hehehehe
                    dralessio
                    usa borracha crua, veda pacas.
                      milho onde acho essa junta de borracha? nos kits q tem por aqui, so tem junta de cartolina hehahehae
                      outra coisa, c usar coisa de 2k de pressão de turbo, o baquelite guenta, ou vai gospir ele?
                        Maran
                        [snapback]654017[/snapback]
                        acabou de me ocorrer uma idéia meio imbecil mas que pode funcionar…
                        pedaão de c?mara de pneu de caminh?o, copia o desenho da junta e recorta com cuidado...
                          pensei nisso tb… mas tenho duvida c vai vedar...
                            Maran
                            [snapback]654045[/snapback]
                            bom, borracha é borracha né…. se der um aperto legal acho que veda sim... só testando pra saber.
                              veda.
                              só cuidado na hora de apertar p/ não cortar a borracha. use tb porcas de pressão em todos os prisioneiros, assim vc não precisa dar tanto torque pra garantir q tudo não se desmonte com o uso.
                                Monnerat
                                no meu uso uma juntinha de borracha fina entre o baquelite de aluminio e o carbura…nada mais....e nao tenho problema algum ali...
                                  Maran
                                  veda.
                                  [snapback]654062[/snapback]
                                  carol sempre com dicas preciosas. :copa:
                                    valew galera, vou tentar então…
                                    carol quanto as porcas, uso aquelas q tem um platiquinho pra não soltar... tava apertando no tuduquida pra ver c para o vasamento... mas não tem como, na hora q aperta fica bala, 5 minutos depois ta tudo cheio de alcool....
                                      Maran
                                      carol quanto as porcas, uso aquelas q tem um platiquinho pra não soltar... tava apertando no tuduquida pra ver c para o vasamento... mas não tem como, na hora q aperta fica bala, 5 minutos depois ta tudo cheio de alcool….
                                      [snapback]654074[/snapback]
                                      trava rosca?
                                        essas mesmas. e se quiser algo ainda mais seguro, monte debaixo pra cima essa sequencia:
                                        • arroela lisa
                                        • arroela de pressão
                                        • porca de pressão + adesivo trava rosca de torque leve (tipo loctite azul)
                                        ajuste o aperto das porcas sem tirar suco dos prisioneiros mas deixe bem firme de forma q vc sinta segurança qto a vazamentos. espere secar o adesivo e depois teste pra ver se ficou como vc quer.
                                          valew mais uma dica anotada :copa:
                                          mas so vou fazer isso aqui uns dias, vou providenciar outra base um pouco mais alta hehehe…
