  4. Gm ecotec c 260 cvs, 35 de torque.
12 Posts 9 Posters 876 Visualizações 1 Watching
    engine
    ecotec 2.0l di turbo vvt
    application:
    std on ss
    type:
    2.0l dohc i-4
    displacement (cu in / cc):
    122 / 1998
    bore & stroke (in / mm):
    3.39 x 3.39 / 86 x 86
    block material:
    cast aluminum
    cylinder head material:
    cast aluminum
    valvetrain:
    dohc, 4 valves per cylinder; dual continuous variable valve timing
    ignition system:
    individual coil-on-plug
    fuel delivery:
    direct-injection with a variable high-pressure rail and electronic throttle control
    compression ratio:
    9.2:1
    horsepower (hp / kw @ rpm):
    260 / 194 @ 5300*
    torque (lb-ft / nm @ rpm):
    260 / 353 @ 2000*
    recommended fuel:
    premium recommended but not required
    maximum engine speed (rpm):
    6300 rpm
    turbão c 9,2 de taxa na gasolina :copa:
    se fosse alcool seria uns 11:1
      mt bom mesmo. esse motor eh mt bom pra tirar potencia.
      vc viu q ele usa 1 bobina por cilindro e injeção direta de combustivel?
      podia postar ai a pressão q usa nele.
        Raptor2k5
        nao diz a pressao usada n
          Lucas Schneider
          porra, o mais bala vcs escquecem????????
            Carbon
            lucas.. isso é vvt não um tipo vtec ou vanos da vida..
            mas pelo visto o futuro agora é injeção direta de combustável..
              Lucas Schneider
              [snapback]654468[/snapback]
              nem vo comenta nada :copa:
                Feind
                bela curva de torque.
                  [snapback]654503[/snapback]
                  foi o q + gostei :sppt:
                  imagine esse motor no novo vectra gt :lol: …....1 xip vai beliscar 300 cvs fácil :copa:
                    parece q vem ainda antes dos vag 1.8t na questão de torque.
                      wagnerls
                      [snapback]654444[/snapback]
                      isso ta me dando nos bagos…sempre a velha historia = taxa.
                      o motor tem um puta gerenciamento de injecao e ignicao, assim ate eu :sppt:
                      fora que deve ter uns 5psi de pressao, ou seja a potencia e do motor e nao do turbo.
                      abracos
                      wagner luis
                      :lol:
                        essa discussão nunca vai acabar…
                        ? a mesma história do turbo pequeno x turbo enorme...
                        existem casos e casos... usos e usos... gostos e gostos...
                        eu vejo assim... tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim, nada é só bom, nada é só ruim...
                          [snapback]654523[/snapback]
                          exato, uns e outros falam do assunto sem um mínimo de embasamento te?rico e mto menos prático, gostam apenas de polemizar. cansei de mostrar os dois lados da moeda e ainda assim tem quem se faça de sonso.
                          tpc fechado
