  3. Fotos e Vídeos
  4. Meu gol no trackday da oktane 10/11/2007
18 Posts 5 Posters 1.4k Visualizações
    lhbc
    primeira volta do gol desequilibrado
    video
    gol x ferrari
    video
    s4 onboard filmando o gol
    video
      show de bola…......qual foi seu melhor tempo e qual as especificações do teu carro ?
        lhbc
        [snapback]657280[/snapback]
        1.9 / .70 com 0.85bar / fueltech
        8 bicos
        susp original cortada
        pneus original 185/55
        intercooler
        cabeçote original
        apenas 12 voltas (tava esquentando muito)
        meu melhor foi 1:36.686
        todos os tempos
          wagnerls
          uma dica:
          da proxima tenta filma a pista ou o painel de instrumentos, ou melhor, se der os dois ai fica bao.
          leva com vc um camera que seja homem e nao fique se mexendo tanto.
          no mais o som do carro ta show, turbina enchendo bonito, so faltou o video
          abracos
          wagner luis
          :hauhau:
            Feind
            sendo 2s mais lento que uma porsche e 5s mais lento que um evo 8, é motivo para ficar orgulhoso.
              lhbc
              uma dica:
              abracos
              wagner luis
              :hauhau:
              [snapback]657554[/snapback]
              tem uma filmagem melhor
              esse vêdeo foi filmado direto em dvd e os programas q eu achei para extrair não fazem a sincronia correta do vêdeo e do ?udio. como a melhor parte esta no final do dvd o mpeg extra?do fica com o som todo errado
              assim q arrumar um programa q funcione melhor vou postar o resto do vêdeo
              [snapback]657576[/snapback]
              tambem acho
              sabendo q minha susp ta original e os pneus são de rua acho que ainda vou tirar uns 4s quando o carro estiver como eu quero
                Feind
                admito que nem vi o vêdeo, mas certamente com uma suspensão mais firme e bons pneus você ganha um tempo considerável.
                pela configuração que vc passou do carro, você deve ter sofrido com power steering(perda de ader?ncia quando acelera no meio e na sa?da de curva) devido a entrada do turbo, e isso não vai mudar com um novo set de suspensão.
                ? simplesmente potência demais.
                mas vai te permitir contornar as curvas de maneira mais consistente, mesmo que em baixa carga.
                enfim, parabéns pelo resultado e boa sorte nos futuros upgrades.
                  lhbc
                  [snapback]657589[/snapback]
                  tem mais uma coisa ta blocado em 70% ai a tração ate aparece mas puxa um pouco pra fora da curva.
                  eu tirava o pe antes do final da curva e o carro jogar mais a traseira para eu poder acelerar mas cedo e alinhar no acelerador e já tracionarndo por causa do blocante
                    lhbc
                    + um video
                      wagnerls
                      + um video
                      [snapback]657639[/snapback]
                      :coisatriste: :hahaha: :hauhau: :hauhau:
                      abracos
                      wagner luis
                      :doido:
                        teu carro tem correção (aumento da ti) p temperatura da água ?
                        o pouco q vê o lambda meter na filmagem tava c 0,72 a 0,74…..isso tá gordo p carai :coisatriste:
                        ando c 0,84 nos td e já acho gordo :hahaha:
                          lhbc
                          [snapback]657697[/snapback]
                          tem correção sim
                          mas eu deixei ele gordo mesmo porque meu radiador não ta bom e eu queria ajudar a resfriar o motor na base do alcool.
                            lhbc
                            84 tambem é muito perto do limite acho que andaria com 80 ou 82
                              meu vts nos tds, a temp da água mantém 80? mas do óleo fica nos 140? direto…......na rua tá sempre entre 90 e 100?........qdo acelero tudo de final , no máximo chega nos 120?.
                              td é foda de carro alterado andar direto sem parar........tenho medo.
                              dou umas 3 a 5 voltas rápidas e paro p temp do óleo abaixar.
                                lhbc
                                [snapback]657715[/snapback]
                                tenta colocar o carro mais rico um pouco para ver se a temp não baixa
                                tambem tenho medo
                                  [snapback]657703[/snapback]
                                  já andei muitos com 0.86, depois descobri q o carro rende mesmo com 0.80.
                                  dia 1 vou andar, quero ver esse golleto :coisatriste: na pista em :hahaha:
                                    lhbc
                                    [snapback]657852[/snapback]
                                    bem q eu queria , mas dia 1/12 é niver do meu filho
                                    festinha para rolar e $$$$ saindo bonito
                                    vamos ver quando vai ser o próximo
                                      td é foda de carro alterado andar direto sem parar….....tenho medo.
                                      salve o velho pointer de guerra q só sai da pista para beber alcool hhahahah…
                                      agora serio, com um bom acerto, intercooler e radiador de óleo, não vejo nenhum motivo para preocupação.
