  4. Acertando solex 40
Acertando solex 40
30 Posts 11 Posters 4.3k Visualizações
    Alvaro
    milan, dei um salto gigante né? kkkkk, são duas solex 40 deitadas, vou comprar uns gicles 170, 180, e por ai vai, pq acho que menos que 170 vai dar falta.
    tem mais algum lugar que seja crucial pra mexer que facilite o acerto?
    vlw pela força ai
      Milan
      po cara se 170 soh vai dar falta se a 140 mal fazia o carro andar.
      tipo eu chuto ai uns 180… mas faz isso compra 170 e ve... tem que partir de um chute meio que no escuro
      ruim que essas canetas sao caras pra cassete to tentando ajustar um 2e com cabecote mexido po cada canetinha é 15,00 e tem 500000 canetas
        Alvaro
        os 140 até uns 2500 giros ia passava dai dava falta
          Milan
          entao chuto uns 180 mesmo…... com 220 qual foi o sintoma? foi muito intenso?
            Alvaro
            de 2 em baixa andava dando tranco ta ligado, ficava como se tivesse com comando bem grande, o meu e 276
              Milan
              mas limpava facil quando pisava?
              po eu to com um problema num 2e que é assim boto caneta tal ele fica dando excesso e embolando de 1 e 2 quando ta de boa,,, quando bota um pouquinho menor mal fica ligado o carro.
              rsrs tomare que vc nao fique no jogo de sinuca igual a mim.
              se limpa fácil com 220 provavelmente será uns 200….. mas eu ainda chuto uns 180, tenta ele.
                Alvaro
                então com 220 em 2 ele não demora pra limpar não, vou tentar uns 200 pra ver tomara que fique bom, qual a configuração do seu carro é pq o meu tava um 2e e tava filé. 1 com 145 e 2 com 200
                  Milan
                  caraca cara o meu é cagada de mecanico.
                  o carro é um md 1.6 gasolina rodando alcool @1bar com cabecote e valvulas trabalhadas, comando 49g, ignicao hall, bobina msd ss,  2e 22/26., ponto 16~26, polia regulavel -2º
                  o carro tinha lenta nenhuma ,,,,, era 1500 1600rpm,,,,, embolava e bebia igual uma porca,,, era carro de corrida só funcionava quando pisava…... maluco dava 200 rapidinho de eu deixar nego com carro de 165hp dar 100metros de vantagem e buscar ele ainda.
                  mas como andar na rua tava ridiculo e beberrao, fui abrir pra ver (primeira experiencia com 2e)..... resultado
                  canetas 147.5 e 200
                  canetas x110 e as outras impossiveis de ver porque o maluco simplesmente arrombou e cortou elas.
                  o carro aapagava du nada e pra sair do 0km/h tinha que levar 2000rpm e ir soltando devagar..
                  hoje to tentando afinar ta mil x melhor que antes mas ta com muito buraco e embolando.
                  d80- x95
                  140/80 (ta dando excesso mas nenhuma outra mantem nem lenta pra primeiro estagio)
                  150~177 (mas vou voltar pra 200) pq senti que deu falta esses dias
                  3 econostat (2 fininhos 1 pra cada boca e 1 original)
                  pra ter ideia das cagadas do mecanico nem coletor ele ligou aquecimento, imagina como era sofrido
                    Alvaro
                    canetas 147.5 e 200
                    d80- x95
                    que bosta hem, vo falar pra vc, tem uns mecânicos que só por deus, o meu desmontei inteiro pra retificar, comprei quase tudo novo, só oq dava pra retificar ficou usado o resto tudo novo, paguei 500 conto para um mecânico montar, o cara montou e depois de uns dias começou acender a luz de óleo, troque cebolinha e nada, levei no cara ele meio que ficou chutando oq poderia ser, troquei a bomba de óleo e nada, e o mecânico tirando o corpo fora pra não fazer o trampo, eu de saco cheio levei o carro pra casa, e comecei desmontar todinho, descobri o oq fazia a luz de óleo acender... quando o cara montou ele não montou com cuidado e na hora de colocar o comando auxiliar ele fez um risco na bucha, quando o carro esquentava o oleo afinava e perdia pressão, comprei torquímetro, cinta de anéis e outras chaves e eu mesmo montei. tá até hj girando até 7,5 rpm sem dó.
                    quando você faz as coisa, faz com carinho
                      Milan
                      kkkk exatamente isso,,, eu to precisando daas ferramentas..
                      o meu carro veio com 2 defeitos sobrenaturais um é esse do carburador que to empenhado em acertar agora (e gastando dinheiro atoa com canetas) e um que o carro solta uma fumaceira du cassete mas só quando fica muito tempo parado e frio, depois que esquenta ele sai nada nada.
                      e quando comeca a sair a fumaca embola tanto que morre toda hr
