  3. Fotos e Vídeos
  4. Can-am series
Can-am series
38 Posts 12 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    http://www.canamfilm.com/
    vejam o trailer e comentem….
    e reparem em 3 detalhes interessantes dessa categoria: os pilotos dos carros, a lenta do porsche sunoco de 1000 cv e o naipe dos pneus traseiros dos carros.
      vwfan
      :sppt:
        foda demais, esse filme eu tenho que ver…
        can am é de babar na gravata, só cobra, donohue, mclaren, revson, hulme... e os carros, porsche 917/30, uop shadow, mclarens... só monstrinho
          Mega
          terei
            animal só fera no volante. pqp, eu quero esse filme.
              [snapback]660128[/snapback]
              pois é…altos caras campeões de f1 corriam, fora os outros pilotos, q eram top
              e a lenta do porsche sunoco de 1000 cvó :sppt:
                Fiasa Power
                franãois cevert era piloto de f1 , f2 e can-am … tudo ao mesmo tempo :sppt: .
                e ainda tinha tempo pra correr carrera e etc ...
                  [snapback]660474[/snapback]
                  esse era um pilota?o…pena q morreu cedo
                  can-am era uma categoria ianque de macho 1000 cv em circuito pra segurar o cara tinha q ser :(
                    regulamento da can am:
                    1. os carros tem que ter quatro rodas.
                    2. as rodas tem que ser cobertas.
                    fim.
                    :sppt: tá exagerando, mais era mais ou menos esse o esporito da coisa. criatividade rolando solta, sem limites. esses dias tava olhando fotos e infos dos protótipos chaparral do jim hall, e dos uop shadow… :( monstro...
                      fim.
                      :( tá exagerando, mais era mais ou menos esse o esporito da coisa. criatividade rolando solta, sem limites. esses dias tava olhando fotos e infos dos protótipos chaparral do jim hall, e dos uop shadow… :pix: monstro...
                      [snapback]660644[/snapback]
                      a chaparral chegou ao absurdo de fazer um carro aspirador , com um motor de snowmobile girando um exaustor que sugava todo o ar embaixo do carro pra manter ele pregado…
                      fora o carro que tinha aquela asa com ?ngulo de ataque variável :sppt:
                      coisa :o_o: mesmo
                        uop shadow avs mki chevy…
                        george follmer devia ter seis bolas, pra guiar um kart shifter de 740 bhp desses :(
                        sério, olhem o tamanho desse carro
                        engine
                        engine chevrolet 90? v 8
                        engine location mid , longitudinally mounted
                        configuration aluminum block and head
                        displacement 8.095 liter / 494 cu in
                        bore / stroke 112.8 mm (4.4 in) / 101.6 mm (4 in)
                        valvetrain 2 valves / cylinder, ohv
                        fuel feed fuel injection
                        aspiration naturally aspirated
                        drivetrain
                        chassis/body fiberglass body on anodized aluminum monocoque
                        front suspension double wishbones, coil springs, friction dampers, anti-roll bar
                        rear suspension double wishbones, coil springs, friction dampers, anti-roll bar
                        steering rack-and-pinion
                        brakes vented discs, all-round, rear inboard
                        gearbox hewland lg500 4 speed manual
                        drive rear wheel drive
                        dimensions
                        wheelbase / track (fr/r) 2184 mm (86 in) / n/a / n/a
                        performance figures
                        power 740 bhp / 552 kw @ 6400 rpm
                        torque 888 nm / 655 ft lbs @ 5600 rpm
                        bhp/liter 91 bhp / liter
                        tudo isso, em 1970… :sppt:
                          Fiasa Power
                          pow eu ia perguntar isso … o angulo da asa aumenta nas curvas , dá pra ver nétido .
                            coisa :( mesmo
                            [snapback]660649[/snapback]
                            chaparral 2j, ou sucker car
                            configuration aluminum alloy block and head
                            displacement 7.620 liter / 465 cu in
                            fuel feed chaparral/lucas fuel injection
                            drivetrain
                            chassis/body fiberglass body on aluminum monocoque
                            front suspension double wishbones, coil springs over dampers, anti-roll bar
                            rear suspension dedion axle, leading arms, coil springs over self-levelling dampers, anti-roll bar
                            brakes girling vented discs, all-round
                            gearbox chaparral 3 speed automatic
                            dimensions
                            weight 820 kilo / 1807.8 lbs
                            length / width / height 3683 mm (145 in) / 1981 mm (78 in) / n/a
                            wheelbase / track (fr/r) 2134 mm (84 in) / 1524 mm (60 in) / 1397 mm (55 in)
                            performance figures
                            **power 680 bhp / 507 kw @ 7200 rpm
                            bhp/liter 89 bhp / liter
                            power to weight ratio 0.83 bhp / kg**
                            :medo:
                              [snapback]660656[/snapback]
                              chaparral 2f:
                              não vou nem postar as mclarens, senão vai ter gente infartando :sppt:
                                http://br.youtube.com/watch?v=fjr0aqrlgy4
                                isso não é carro de circuito, é dragster :sppt:
                                  george follmer devia ter seis bolas, pra guiar um kart shifter de 740 bhp desses :pix:
                                  engine
                                  drivetrain
                                  dimensions
                                  performance figures
                                  power  **740 bhp / 552 kw @ 6400 rpm **
                                  torque  **888 nm / 655 ft lbs @ 5600 rpm **
                                  tudo isso, em 1970…  :o_o:
                                  [snapback]660655[/snapback]
                                  isso não é um carro, é um kart com um motor chevy v8 bruto
                                  isso é o q eu chamo de ser um piloto macho, pqp
                                  isso não é carro de circuito, é dragster   :pix:
                                  [snapback]660696[/snapback]
                                  :sppt:
                                  posta as fotos das mclaren, tio :(
                                    mclaren m8fp
                                    olha a largura do pneu traseiro…
                                    engine
                                    fuel feed lucas fuel injection
                                    drivetrain
                                    chassis/body aluminum monocoque
                                    front suspension double wishobes, coil springs, shock absorbers
                                    rear suspension double wishobes, coil springs, shock absorbers
                                    gearbox hewland lg500 ii 4 speed manual
                                    dimensions
                                    weight 700 kilo / 1543.2 lbs
                                    wheelbase / track (fr/r) 2464 mm (97 in) / 1524 mm (60 in) / 1494 mm (58.8 in)
                                    performance figures
                                    **power 740 bhp / 552 kw @ 6400 rpm
                                    power to weight ratio 1.06 bhp / kg**
                                    mclaren m8e/d
                                    bruce mclaren perdeu a vida num monstro desses… :sppt:
                                    os mclaren dominaram a can am durante anos, só perdendo o posto de né1 para os turbo panzer porsche em 1973... dominaram de uma maneira tão acachapante a categoria, que acabaram por dar fim a ela... e graças tambem a crise do petróleo de 1973.
                                      posta o turbo panzer :sppt:
                                        l? vai banguela :(
                                        porsche 917/30 can am killer
                                        esse já é covardia…
                                        não dá nem pra brincar...
                                        engine
                                        engine 912.52 180? v 12
                                        configuration magnesium alloy block, aluminum alloy head
                                        displacement 5.374 liter / 327.9 cu in
                                        bore / stroke 90.0 mm (3.5 in) / 70.4 mm (2.8 in)
                                        compression ratio 6.5:1
                                        valvetrain 2 valves / cylinder, dohc
                                        fuel feed bosch fuel injection
                                        aspiration twin eberspacher turbos
                                        drivetrain
                                        chassis/body body on tubular frame
                                        front suspension double wishbones, coil springs, shock absorbers, anti roll bar
                                        rear suspension double wishbones, coil springs, shock absorbers, anti roll bar
                                        gearbox type 920 4 speed manual
                                        dimensions
                                        weight 849 kilo / 1871.7 lbs
                                        length / width / height 4560 mm (179.5 in) / 2100 mm (82.7 in) / 1080 mm (42.5 in)
                                        wheelbase / track (fr/r) 2500 mm (98.4 in) / 1668 mm (65.7 in) / 1564 mm (61.6 in)
                                        **performance figures
                                        power 1100 bhp / 821 kw @ 7800 rpm
                                        torque 1112 nm / 820 ft lbs @ 6400 rpm
                                        bhp/liter 205 bhp / liter
                                        power to weight ratio 1.3 bhp / kg
                                        top speed 386 km/h / 240 mph
                                        0-60 mph acceleration 2.1 s
                                        0-100 mph acceleration 3.9 s**
                                        0 a 160 km/h em 3.9 segundos… chega a ser bizarro
                                        a foto abaixo mostra donohue no dia de mais uma conquista in?dita. foi no dia 9 de agosto, dez dias antes do seu falecimento, ao volante do porsche 917/30 nos boxes do talladega superspeedway. contrário ao costumeiro visual azul-amarelo da sunoco, fiel patrocinador da penske, com o qual donohue foi campeão na can-am em 1973, a porsche aparece em vermelho e com logotipos do patrocinador cam2.
                                        a meta: o 917/30, chassi número 003 com motor 5.4 boxer 12 biturbo normalmente desenvolvendo 1100 hp, é colocado na pista para conquistar o recorde mundial de velocidade em circuito fechado. com pressão do turbo aumentada, assim rendendo cerca de 1500 hp, donohue atinge uma velocidade média de 355,78 km/h, a velocidade máxima nas retas chega a 382 km/h.
                                        como diria o fernando, 1 2 3 parei de brincar :o_o: :sppt:
                                          l? vai banguela :(
                                          esse já é covardia…
                                          engine
                                          drivetrain
                                          dimensions
                                          como diria o fernando, 1 2 3 parei de brincar   :pix: :sppt:
                                          [snapback]660703[/snapback]
                                          definitivamente, 1 2 3 parei de brincar
                                          vai se fuder 1,3 hp pra empurrar 1 kg de carro…
                                          detalhe...4 marchas eram mais do q suficientes :o_o:
