  4. Temperatura sistema de arrefecimento
8 Posts 6 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    ae galera blza? :sppt:
    minha namorada tem um kadett 2.0mpfi 97 e o mesmo está no gnv, mas eu sempre rodo com o carro na gasolina (praticamente toda sexta feira, na faixa de 90km).
    o acontece é o seguinte: a temperatua tem um nivel +/- assim | | | | |
    sendo o ultimo da direita o vermelho, o carro ultimamente tem trabalhado no penultimo ponto da esquerda pra direita, e quando esta em transito pesado chega a ficar entre o vermelho e o penultimo ponto, mas após ligar a ventoinha volta para o meio… é normal?
    a uns 2 meses tiramos a valvula termost?tica pq a mesma estava ruim, e andamos por 1 semana sem ( o carro trabalhava gelado) o máximo que ficava quente é no meio, limpou o sistema de arrefecimento e colocou a válvula termost?tica novamente, aí passou a trabalhar na escala do meio para o penultimo ponto.
    só que o carro ferveu semana retrasada, e após isso o nivel de agua abaixou ( claro né,ferveu... kkkkkk) após completar o nivel com aditivo e agua em casa, o nivel baixa muito pouco na semana, estou completando na faia de uns 200~300ml toda sexta feira.
    o que ser????
    desculpem o monte de perguntas...
    abrazzzz
      bigode
      junta de cabecote
      deve ter empenado o cabecote por isso baixa agua.
        uma coisa cara, o carro no gnv fica mais quente mesmo, eh normal, por isso tem q deixar o sistema de arrefecimento sempre em dia…
        uma coisa q vc pode fazer eh mandar varetar o radiador, pq acho q ele ta mt sujo...
        ai da uma geral e coloca agua + aditivo q fica susse.
        quanto ao vasamento, pode ser junta mesmo, ou algum furo mt pequeno, q não da pra perceber, ou ate mesmo uma abra?adeira meio frouxa...
        faz os testes pra ver c não ta entrando agua no motor por junta queimada...
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          blz
          vou ver isso.
          valeu galera
            Schucht
            tenho um kadett desses a 8 anos e posso lhe ajudar no seguinte:
            com certeza essa temperatura não está normal.
            com a válvula termost?tica a temperatura é para ficar por volta do 2? tra?o. acima ou abaixo disso tem alguma coisa errada.
            não sei se essa válvula é nova, mas se não, compre uma nova. eu paguei +ou- 60,00 numa aqui em gyn.
            o que pode ser pela ordem da probabilidade:
            vólvula termost?tica, ar no sistema, cebolinha da água, junta do cabeçote.
            se continuar andando no carro desse jeito, se não estragou, vai acabar estragando.
            o meu toda vida sumiu água. já fiquei louco procurando por onde e descobri que é pela tampa, no meu caso.
            espero ter ajudado
              LeonardoZ
              t acho que nao ta normal … minha dica é a que todo rookie diz, mas pode ser verdade... cebolão com leitura incorreta, ventuinha entrando na hora errada fazendo a temp subir em desconforme ... pq como diz nos manuais, o ponteiro é praticamente estatico na temp padrao ... nem pra la nem pra ca independente da situação ... e claro, use a termostatica sempre, é saude pro motor :sppt:
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                bom, hoje vou confirmar com o mecânico qual valvula termost?tica ele usou.
                vou verificar a possibilidade de ar no sistema tbm alem da cebolinha da água… espero que não seja junta do cabeçote...
                ja torrei os tubos com esse carro nesse ano, e olha que não é meu :sppt: mas não ligo em gastar pq uso mto o carro, mas ta foda, parece um ralo, só vai dinheiro...
                valeu pelas dicas chevette
                valeu galera
                  FRMG78
                  o meu kadett é 98, ele trabalha normalmente com a temperatura no 2?. tra?o, mas quando pego transito mais pesado que a temperatura começa a subir o ponteiro vai quase no vermelho para ligar a ventuinha, depois baixa até a metade.
                  seria bom verificar se o seu carro não está com problema no radiador do ar quente, pois o meu uma vez teve problema e começou a vazar água por ali e com o tempo foi aumentando, chegando ao ponto de quando eu parava formar verdadeiras po?as d água.
