  4. Grilando em alta ou batendo saia?
24 Posts 7 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    vai começar a soltar fumassa pelo respiro…
    no mew carro ali solta vapor de alcool puro... vc deixa a fuma?inha bater no rosto e na hora arde os olhos...
      então os anéis vão se abrir mantendo a vedação indefinidamente?
      [snapback]259294[/snapback]
      pra vc entender melhor:
      qdo um motor superaquece, vc corre o risco de ter os pistões ovalizados e nisso pode começar a bater saia.
      isso não significa q a vedação tenha sido prejudicada, pois os anéis não sofrem com a ovalização dos pistões. a tal ovalização acontece sobretudo na saia do pistão, bem longe dos aneis.
      • _ Offline
        _ Offline
        _
        eu não estava questionando isso. são efeitos fáceis de compreender. o que quis dizer é que com o desgaste do cilindro, por melhor que estejam e sejam os anéis, a vedação fica prejudicada, e aumenta a contaminação do óleo.
          [snapback]259320[/snapback]
          quando em caso de desgaste acentuado blz, ai não tem m?gica.
          o caso é quando começa a bater saia de uma hora pra outra, onde fica evidenciado que foi algum aquecimento excessivo na peça, e nisso a vedação não é alterada.
          esse foi o motivo de se sugerir mudar o tipo de óleo, para só atenuar de forma paliativa a folga de saia num motor onde a vedação não foi abalada.
