  4. Duvida sobre pressao do oleo
13 Posts 5 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    spyke
    bom me falaram para diminuir a pressao do cart de oleo, pois esta poderia estar forçando a turbina nao entendo muito dessa parte, e gostaria de saber como fazer isso e se aumenta a vida util da turbina? e o local adquado pra colocar a entrada do oleo no cartá melhor oleo a ser utilizado? ahh e uma garret .42 . 48, motor ap 1.6
      Frighetto
      seu preparador disse isso ??
      acredito que não seja aconselhavel abaixar pressão de oleo.
        spyke
        bom, obrigado por responder, bom como ja disse nao entendo muito, me falaram isso quando eu mandei recondicionar minha turbina, pois esta estava melando de olho por fora o caracol quente, ae me disseram isso
          o que alguns costumam falar é pra reduzir a pressão de óleo na turbina. colocam um gicle dentro da mangueira do óleo que vai pra turbina, e assim ela fuma menos.
          cara, isso é gambiarra das bravas, não faça isso não.
          se a turbina esta fumando, ela vai se desgastar ainda mais rapido por falta de oleo.
          se ela esta boa, vai começar a fuma?ar.
          o melhor lugar pro retorno de oleo é no carter mesmo, sempre com o caninho soldado acima do nivel de carter cheio, assim não causa restrição ao retorno de oleo.
            Frighetto
            ka, pelo que ele disse, parece que o oleo ta chegando a sair pra fora na junção para a parte quente. é isso spyke ??
              spyke
              eh isso mesmo por isso mandei retificar o caminho do cart esta no lugar q vc sugerio ka obrigado.
                turbinas garrett sempre babam um pouco ali na central pro lado de fora perto dos parafusos, mas se tiver babando por dentro de alguma das caixas, ai ta pedindo retífica mesmo.
                  spyke
                  isso bem neste lugar ka, so q estava muito e fumaciava muito na frente qual oleo vc recomenda?
                    hj em dia temos bons oleos, a maioria é de primeira linha.
                    shell helix 20/50
                    castrol gtx 20/50
                    valvoline competição 20/50
                    turbo 25/50
                    mobil moto 4t
                    todos são bons.
                      ZOEGA
                      quando minha turbina fumou pela 2a vez na mão da araturbos eles pediram pra eu tentar diminuir o furo do niple a lubrificação… :)
                        fusca84
                        qual é a pressao de oleo maxima, sadia, para a turbina?
                          ZOEGA
                          a minha dá uns 7kg no m?x. o mack disse uma vez, que trabalhava as bombas pra dar 10kg…
                            qdo troquei minha turbina, tb perguntei isso pro mack, sobre usar restritor e tal. cara, ele falou um monte, q isso não se faz, q zoa a turbina, q pode mandar o oleo que for e ela tem q vedar.
