  3. Boteco
  4. Detectar hd sata
Detectar hd sata
10 Posts 4 Posters 956 Visualizações 1 Watching
    Edu4rdoBR
    liguei a hd sata virgem aqui no pc onde tem uma hd ide com xp instalado, não to conseguindo achar a hd nova pra poder formata-la, como que faz?
    tentei os jumpear, tentei pelo boot do cd do xp… e nada....
      el.rafar
      a bios reconheceu o hd corretamente? se sim entao o hd ainda nao foi inicializado no windows..
      va em painel de controle –--> ferramentas administrativas ----> gerenciamento do computador
      quando abrir a janela... a sua eskerda a lista va em gerenciamento de disco... la vc podera fazer todas as opera?oes necessarias de inicializar e formatação do disco
        Edu4rdoBR
        [snapback]664780[/snapback]
        a bios não detectou ela
          atualizar bios?
          conferir a conex?o? energia?
          hd com problema?
            Edu4rdoBR
            atualizar bios?
            hd com problema?
            [snapback]664787[/snapback]
            vo procura a atualiza?
              Edu4rdoBR
              desesperado de tudo nem lmebrei de ler o manual da mobo, tem que instalar uns driver adicionais e uns esqueminhas com floppy disk, vo tentar aqui vamos ver
                Edu4rdoBR
                o pior é que o disquete de boot precisa ser feito em outro pc :p
                que va pro raio que o parta essa hd,modo e o resto :(
                  el.rafar
                  mas calma ai… esses passos que vc falou sao feitos depois que a bios reconheceu.... veja se sua contoladora sata nao esta desativada na bios...
                  se tiver tudo ok... leve o hd pra outro pc pra testar...
                    Edu4rdoBR
                    [snapback]664805[/snapback]
                    primeiro precisa copiar uns aqruivos do cd da mobo pro disquete, e depois de feito utilizar esse disquete no processo de formatação da hd, apertando f6 pra instalar scsi e raid drivers. porque na bios não mostra onde detecta o hd, por enquanto só mostra que está enable habilitado.
                    nem to com paciencia hoje não, vo deixa quieto
                      isso q vc ta descrevendo é o driver da controladora sata pra instalacao do windows….
                      antes de mais nada o hd tem q ser reconhecido pela placa mae como um ide normal, na bios, vc precisa ativar a controladora sata pra q seja procurado o hd, nao sei como ta o avanco ai, pode ser necessario alterar a posicao do jumper entre 1.5gb e 3.0gb caso a placa nao esteja reconhecendo em 3gb
                      e tem mais no caso de ter o xp instalado num ide vc usa essa instalacao do windows pra preparar o disquete com o dirver
