  4. Meio que enquete:
Meio que enquete:
9 Posts 5 Posters 538 Visualizações 1 Watching
    na opnião de vocês, tem algum problema andar com o carro com ponto fixo em 22? + correção a vacuo, na gasolina, com 9 e pouco de taxa? não pensem no sentido de performance, nada, apenas na carga causada ao conjunto.
    motor de partida gira completamente livre, o motor não dá o minimo sinal de estar amarrado ( pelo contrario, tá um inferno de torque ) e nem sinal de batida de pino, mesmo afundando o po a 1200 rpm.
    e ai?
      fsobral86
      pq nao usa ele avan?andp normalmente até 22?? não seria melhor?
        por 2 motivos:
        1?, pq meu distribuidor é travado internamente e nao pelos batentes. precisaria desmontar todo de novo e passar para o outro que tem avanço;
        2?, porque o carro ficou muito agradavel de andar, com torque de sobra na fase aspro. acho q nunca o gol esteve tão torcudo assim.
          daniel_fabricio
          com quanto de taxa está mesmo ?
          com 22 de ponto era para dar uma sofridinha para ligar :ohoh:
          tá com comando original ?
            [snapback]665124[/snapback]
            de 9,2 não passa, com comando g.
            nem quente quente não dá um seguradinha sequer no motor de partida…
            apesar que andando bem devagar ele galopa um pouco...
              c não grila, e nem tem sinal disso, não vejo pq mudar…
              o meu carro com 20 de ponto inicial dava uns contra golpes pra ligar... e galopava um pouco tb, ai baixei pra 18 e parou com isso, mas deixou ele bem mais xoxo, principalmente em retomadas de baixa velocidade, tipo saidas de lombada...
                daniel_fabricio
                o que seria galopar ?
                  em baixa rotação, vc sente o motor dar trancos , tipo uns pulinhos…
                    DuKa
                    o ponto mais atrasado do meu carro (sevel 1.6) fica em 25?avan?a ate 45 mas tenho fueltech, e acho que na partida, o ponto fica em 0 graus… e galopa legal em baixas rpms... mas nao grila nada...
