  3. Boteco
  4. Ajuda urgente
Ajuda urgente
27 Posts 9 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    marcoselvagem
    ol? pessoal.
    bem, meu pc está com um problema do qual considero muito chato, pois não vejo solução aparente (sou um tanto quanto leigo em inform?tica).
    creio que o defeito acontece quando a memória ou a memória de vêdeo são muito solicitadas. por exemplo, quando assisto a um vêdeo, ou quando estou rolando as poginas no i.e., ele simplesmente reinicia.
    o que posso dizer é que isso começou desde que troquei a fonte, semana passada. quem fez o servião foi meu primo… :) eu o vi, além de trocando a fonte, alterando um jumper na placa, e o jumper do hd. não sei se pode haver alguma ligação entre os fatos...
    e aí? será que formatar será a única solução?
    ajudem aeeeee ;)
      coisa_triste
      primeira coisa q vc tem q fazer eh passar um anti virus na makina pra saber se nao eh virus q tah fazendo isso..
      bom..
      se o micro tava funcionando antes e soh foi trocado a fonte nao teria pq ele ficar mechendo em jumper..
      mas o do hd pega nada..
      o da placa mae num sei o q ele mecheu…
      pq teve q trocar a fotne?
        marcoselvagem
        a fonte queimou…
        da? foi assim: quando entrava no setup da placa pedia pra entrar com a senha.
        ele mudou o jumper alegando resolver esse problema de pedir a tal da senha.
        vou tentar passar o anti-virus. ali?s, faz um certo tempo já que o meu norton tá com defeito no liveupdate. :)
          coisa_triste
          a praga blaster reinicia o micro da galera…
          bom...
          isso de pedir a senha e talz..
          eh bem isso mesmo...
          muda o jumper e limpa a senha...
          a fonte q ele colocou eh nova? kantos os watts?
            marcoselvagem
            a fonte é nova sim. tem 450w e dois coolers.
            desde já agradeão a ajuda. :)
              deleta o programa msblast caso o anti virus não o ache.
                nao sei como esta, mas pode ser aquecimento
                  PGroth
                  provavelmente é aquecimento… abre o micro e ve se não ficou com cabo em cima do ventilador do processador... tb pode ser algum mal-contato na memória... tente tirar e recolocar no lugar...
                  se o ventilador do processador (cooler) estiver girando bem, trabalhe com a m?quina aberta (sem a tampa lateral), assim pode eliminar a h?potese de aquecimento.
                    PGroth
                      Tshiii
                      o meu virou e mexeu tbm da esse problema…
                      eu nem tenho anti-virus...
                      e jah ha um bom tempo q eu ligo e ele fica pedindo verificação de disco... sempre pede... é um saco... uso o xp...
                      sera q eh virus??
                      qual anti-virus recomendam?
                        coisa_triste
                        sera q eh virus??
                        [snapback]260062[/snapback]
                        bom…
                        durante um puta tempo mechendo em informatica...
                        uma coisa de antivirus eu falo com afirmacao..
                        ele eh protecao mas nao remedio...
                        pra entender melhor eh o seguinte...
                        tem q ter antivirus pra evitar pegar as merdas dos virus e talz..
                        se nao tiver...estiver com o micro infestado de virus...
                        nem adianta muita coisa instalar um antivirus e esperar q resolva seus problemas...
                        como falaram pode se akecimento tb...
                        qdo o micro akece de mais ele pode ficar reinicinado direto.
                        fica lerdo...
                        ou entao abre uma janelinha falando q tem problema na refrigeracao do processador e pede pra desligar o micro...(tenho esse problema no meu notebook)..
                        outra pergunta q tem q fazer..
                        o micro eh montado ou eh de marca?
                        alguns micros de marca tem fontes especificas...uma generica cabe nele, mas nem sempre tem todas as saidas q ele precisa...
                        falo isso pq no trampo tenho um compaq com a fonte queimada e soh entra fonte da compaq nele...mesmo se eu colocar outra generica no lugar falta alguns fios...
                          Ktulu
                          o meu também reinicia sozinho…
                          e reinicia quando rodo algum video ou jogo...
                          virus não é pq formatei todas minhas unidades e logo em seguida o pc continuo resetendo...
                          acho que é a fonte, ela tá com uns capacitores estufados e o +12v tá com +12,5v....
                            PGroth
                            [snapback]260661[/snapback]
                            no seu caso, provavelmente são esses capacitores. capacitores estufados em qualquer componente do computador (placa m?e, placa de vêdeo, fonte, etc), normalmente não impedem que a m?quina ligue, porém causam diversos problemas no funcionamento do computador.
                            como foi dito anteriormente pelo nosso amigo, o antivórus serve mais como prevenção do que como rem?dio, visto que, normalmente essas pragas deixam rabos pra tras, mesmo qdo rodamos antivirus ou ferramentas específicas para remoção.
                            no caso da verificação de disco, o ideal seria entrar em modo de segurança (pressionando f8 durante a inicialização do sistema), e executar uma verificação completa do disco e além disso se possível, executar o defragmentador (mto se fala que não adianta nada, mas ja me salvou algumas vezes).
                            abraços, estou disponível por mp.
                              trocar esses capacitores na placa mae dao um trampo
                              tenho uma placa assim, e nem os capacitores corretos acho
                                Ktulu
                                [snapback]260703[/snapback]
                                foda…
                                ou eu troco esses capacitores ou troco a placa.
                                troquei a fonte e não adiantou nada, continuou igualzinho como tava, só nao joguei dinheiro fora pq precisava de uma fonte pra fazer uns experimentos...
                                  NeO
                                  aqui… me fala uma coisa....
                                  qual é a sua placa m?e e qual é a sua placa de vêdeo???
                                  antes de trocar a fonte não dava esse problema??? ou deu alguma vez??? e estava com as mesmas placas???
                                    Ktulu
                                    [snapback]261346[/snapback]
                                    ? uma soyo k7vta-pro e geforce 4 mx440 se 64mb
                                    esse problema já vem a um tempinho, e eu to procurando a causa…
                                    já troquei a placa de vêdeo, pois a minha antiga gf2 tava esquentando, mas nao adiantou nada...
                                    a minha fonte estava com 4,61v ao inves de 4,5v e 12,48v ao inves de 12,5v.
                                    troquei ela mas continuou resetando do mesmo jeito, e as tensões continuam fora...
                                    memoria eu tambem suspeitava, eu tenho 1 pente de 256 e 1 de 128. tirando o de 256 da m?quina ela dá uma melhorada de uns 60% nos resets... mas acredito que seja porque diminui em geral o processamento do pc...
                                    só me resta desconfiar do processador e da placa mae. como a placa mae tem capacitores estufados e tá marcando tensoes erradas acredito que seja isso...
                                      NeO
                                      [snapback]261361[/snapback]
                                      bom… um dos provóveis problemas pode ser a incompatibilidade da pl. m?e com a de vêdeo... se sua pl. de vêdeo for agp, dá uma olhada na velocidade do slot e da placa... eu tenho uma soyo 7vba133u e uma radeon 9200se... o slot agp da pl. m?e é 4x e da radeon é 8x, por isso eu tenho esse problema... já tentei de tudo pra resolver e não tem como... só trocando um dos dois...
                                        NeO
                                        e outra…. esse problema de capacitores é gen?rico das soyo... eles resolveram o problema só nessas placas mais novas...
                                        soyo é meio q furada...... no meu próximo pc eu vou penar, mas vou colocar uma dfi lan party... :ninja:
                                          Ktulu
                                          [snapback]261599[/snapback]
                                          realmente minha mobo é agp 4x e a gf4 é agp 8x.
                                          mas a gf2 que eu usei por mais de 4 anos era agp 4x.
                                          e sempre funcionou sem problema nenhum… comecou a resetar a uns 6 meses...
                                          to juntando dinheiro pra trocar a placa mae com memoria por uma nova com ddr...
                                          ai se não for isso certamente será o processador, vou eliminando todas as possibilidades assim....
