  4. Cabeçadas no sevel 1.6 t com msd
10 Posts 5 Posters 867 Visualizações
    Marcelo
    a um tempo venho conversando com um amigo sobre como instalar a msd 6a no uno 1.6 t. nao conseguia de jeito algum. ligava conforme mandava o figurino, mas o carro nao ligava.
    depois de muito quebrar a cabeça acabei comprando um acessorio da propria msd (tach adapter pn8910) que dizia corrigir esse problema.. bom.. instalado e finalmente o carro funcionou.
    to usando a bobina original. a primeira coisa que noto, é que dando a partida, ele pega mais dificil, em alguns momentos acho ate quer dar um retrocesso no motor.. mas liga tranquilo.
    com a sonda wide dá para ver que a mistura fica mais pobre em marcha lenta.
    mas andando com o carro ele fica dando cabeçadas em certas faixas de giro, principalmente em baixas rota?oes.
    to usando o ponto um pouquinho atrasado no distribuidor, ja que nao tenho nenhum controlador de ponto, e o carro nao tem intercooler. (uso alcool). e o gap da vela esta em 0.6mm.
    por favor alguem pode dar uma luz? oque pode será eu tiro a msd e as cabeçadas acabam..
      ignorante, mas vou palpitar
      com a msd a mistura ficou mais pobre, nao seria isso? precisa engordar
      em alta como ficou a mistura?
        DuKa
        marcelo, vc adaptou um distribuidor hall? ou o seu é de aranha? pois se for igual de ut, ele nao tem sensor de ponto, o distribuidor é oco …. e o ponto é lido por roda fonica...
        mas mesmo assim, essas cabeçadas ou galope sao sinonimo de ponto muito adiantado, e agora com a msd, vc nao precisa mais de tanto ponto pra render potencia... recomendo se o seu distribuidor tiver o sensor de ponto, atrasar mais um pouquinho....
          Marcelo
          [snapback]666003[/snapback]
          fica mais pobre, porem ainda esta bem gordinha.. o carro ainda nao esta bem acertado, entao em marcha lenta sem msd fica em torno dos 0,90 lambda. com a msd o fator lambda sobe para aprox 0,96.
          entao nao acredito que as cabeçadas sejam por isso :honra:
            provavel ser o q o duka falou, tem muito mais experiencia q eu q estou no 0 ainda….
              Marcelo
              [snapback]666007[/snapback]
              o meu é o 1.6 94, tem o distribuidor com sensor hall.
              ja atrasei bastante o distribuidor, para tirar o ponto, mesmo assim continua..
              girar para tras diminui, e para frente aumenta, correto?
                sanna10
                a mistura emabreceu justamente pq a queima esta melhor que antes, com isso nao esta sobrando gasolina quando passa pela sonda….
                eu tb nao entendo nada, mas acho que uma engordada vai bem...
                  G L O C K
                  esse sintoma de vc falou de retrocesso é de ponto adiantado …
                  cuidado com essa merda ai com uma turbina perdurada no escape ...
                  passou pistola de ponto apra saber quanto está batendo em 5.000 rpm ...
                  vai no paulista e pede apra ele ver só o ponto como está apra vc ...
                  dai tu meche no distribuidor e deixa ele como vc quer ...
                    DuKa
                    se o rotor gira no sentido do relogio, vc tem que girar ele no sentido do relogio para atrasar, girando contra o relogio, vc esta adiantando
                      Marcelo
                      [snapback]666016[/snapback]
                      rsrsrs valeu.
                      mas entao gira no sentido horario?
                      meu ultimo carro girava no anti-horario.. por isso devo estar fazendo confusao.
                      entao devo gira-lo para trasó (em dire?ao a frente do carro)
                      valeu
