  3. Boteco
  4. [solucao] problema das imagens do forum
8 Posts 5 Posters 1.1k Visualizações
    Fluff
    entao pessoal.
    o problema nao é do ie7 e sim do código do forum mesmo e tem acontecido na maioria dos foruns por ai. e isso tem me irritado tanto que resolvi procurar o que era.
    o que acontece?
    se olharem o código html gerado pelo forum, vao ver que 99% das tags seguem o padrao xhtml e o ie7 assim as interpreta.
    mas alem disso o ie7 renderiza de forma literal, igual o mozzila antigamente. se tem erro na tag, vai ter erro na pagina. o ie, nas versoes anteriores, deixava passar algumas coisas e agora, pelo visto, nao deixa.
    o que acontece entao?
    o codigo que interpreta as tags de imagem postadas, nao está colocando altura e largura. com isso o ie7 considera altura e largura 1x1 e fica esse ponto ai.
    ? só alterar o código pra suprimir as tags width e height na hora de inserir a imagem ou entao colocar um valor fixo pra esses atributos.
    thats it
    have fun, coisa
      Fluff
      ah sim.
      obviamente as imagens já postadas continuarão sem funcionar. somente as imagens postadas após a correção irão aparecer.
        have fun, coisa
        [snapback]666517[/snapback]
        fluff gerando trabalhos para o ninja hehehehe
          mas especificar esses valores de altura e largura é so no painel de controle da adm, correto???
          pq para nés mortais não tem como mudar o valor, pois só inserimos o link dentro da chave img.
            [snapback]666537[/snapback]
            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=666581
              rallye
              teste
              edit:
              ainda nao tá, mas creio que corrigindo o source do forum, mesmo as imagens já postadas poderam aparecer.
                Fluff
                edit:
                [snapback]666590[/snapback]
                se não me engano quando voce posta, o texto ja fica salvo em html e nao delimitado por tags, ai não funcionaria.
                ate pq seria meio lusitano pra toda msg que voce for ler do banco ter que fazer o parse das tags. hehehehehe
                  coisa_triste
                  vlw pela ajuda tio..
                  segunda feira eu volto das férias e dou uma olhada nisso…
