  4. Regulagem do erson pra ap turbo??
15 Posts 6 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    bigode
    peguei um usadinho mas nao veio com carta nem nada….
    alguem pode me ajudar???
    outra coisa , instalei um cabecote top nivel 4 paula de faria com comando 290 crane cams , mas nao ta legal pra andar , o carro nao embola mas anda socando hora da excesso , hora falta etc.... provavelmento pelo comando .... queria por o erson alguem ja fez algo parecido??
    obs o carro é turbo ja era turbo antes da troca de cabecotes....
      bigode
      esqueci de falar o carro é um gol 2.0 mi 1997 injecao 1avb
        andersonbastos
        qual o lobe center do seu comando crane 290, pois se for 110? ou mais é possível conseguir um bom acerto, mesmo para andar em turbo.
        quanto ao comando erson, se for o 441t, o meu eu sempre montei com as folgas de valvulas no padrão original, não deixava mais que 0,25mm.
          bigode
          ? 110 de lobe center ….. mas ta esquisito....
          da lenta um pouco emboladinho mas..... andando parece que falha...
          tipo embola , da falta .... ja testei varios chips , bicos abertos... nao ficou legal
          me da uma luz?
            pelo folheto do comando, as folgas são bem pequenas, menores q as dos aps originais.
              snme o erson 441t usa 0,441 adm e 0,442 scap… to com preguiça de converter pra milimetros :(.
                Fluff
                putz…
                eu postei a carta do 441t aqui uma vez.
                tem que dar uma procurada no forum pra achar.
                  Fluff
                  ra
                  viva a ferramenta de procura
                  http://img519.imageshack.us/my.phpoimage=dsc018222ri.jpg
                    bigode
                    obrigado pela informação.
                      ehuiwehiuahe
                      confundi as medidas de levante, com as de folga… mals ae...
                        andersonbastos
                        me da uma luz?
                        [snapback]667154[/snapback]
                        o maior problema é a variação do vêcuo no coletor de admissão. a injeção original perde a refer?ncia, pois na baixa o vêcuo fica baixo demais e só se estabiliza lá pelos 2000 rpm. na prática fica gordo na baixa e a partir da média da falta.
                        pré fazer funcionar na injeção original a reprogramação dever? ser profunda.
                        no carburador ou na fueltech esse acerto é bem simples
                          Monnerat
                          to querendo um comandinho desse…qnto ta valendo, alguem tem noção? fica bacana num 1.8 com kbãote 2000?
                            andersonbastos
                            [snapback]667568[/snapback]
                            fica bem melhor que do que usando o 49g. o problema é o preço.
                            a ultima cotação que eu vi tava mais de 900 reais o comando novo.
                              Monnerat
                              [snapback]667867[/snapback]
                              ui…mas usado rola de comprar né?...
                                comprei o meu usado, por 400 pilas snme…
