  4. Barulhgo dentro do motor 4.1 do omega
18 Posts 7 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    pessoal tenho um omega 4.1 turbo.
    bom meu motor antes se de ser turbinado foi todo retificado, pistões (0.25) novos, tuchos hidraulicos, e as coisas de praxe, fora que mandei balancear todo conjunto móvel, bom, resultado gastei 5600 na retifica. turbinei ele com 10mil km rodados. hoje ele tem 35 mil (25 mil turbo). motor tem uma leve taxa de 1milemtro no cabeçote
    faz mais ou menos 7 meses que me motor começou a presentar um barulho de lata solta dentro no motor, bem de lata mesmo, que só aparece na lenta, tipo como se um balancim estive frouxo.
    quando ligo o carro pela manhã o barulho não existe. ao aquecer ele aprece e quanto mais quente mais barulho faz, imaginem jogar uma moeda dentro do motor, é parecido, o som parece não companhar o motor, é bem como se tive algo solto.
    uma observação: o motor não fuma, não falha nem nada, funcionamento perfeito e liso.
    ? só o motor ficar quente que começa o maltido barulho que está me tirando o humor e sono quano mais quente mais alto é o barulho
    contudo, ao abrir a tampa onde colocamos óleo ( em cima da tampa de valvula) notasse (ou aparenta) que o barulho aumenta e vem dentro do motor. primeira conclusão foi que algo devia estar solto nos balancim. abrimos, verficamos tudo, varetas, molas, balacim (só não tiramos o cabeçote, só a tampa de valvula), não tinha nada de errado, montamos e regulamos as valvulas; ao ligar o maldito barulho tá lá ainda,e dá para sentir que vem de dentro do motor, pois ao abrir a tampa do óleo se houve o barulho com maior intensidade.
    mas depois de tudo levantamos o carro e notamos que se houve o barulho bem forte por baixo do motor, o barulho está lá, mas não dá para saber se realmente vem de baixo ou de cima.
    um detalhe o compressor de ar não fucniona tá sem gas e acho que tá ferrado, ele não faria vibrar tudo isso né???? dar impressão de ser no motor?
    será que vou ter desmostra todo o motor para decobrir o que ?? por nisso vão uns 2000 conto pelo menos.
    alguém já teve este problema??????????alguém me dá uma luz por favor
      nao seria o vira é casquilhos e tal ?
        Zé chedid
        [snapback]667325[/snapback]
        poderia traduzir? hehehe
          [snapback]667353[/snapback]
          acho que falei merda, me referia as bronzinas e o virabrequim…
          as minhas tao zuadas, e fica uma bateção forte
            Zé chedid
            [snapback]667361[/snapback]
            mas fica barulhode lata, sem ser no memso r?timo do motor? e frio não faz o barulho?
              AAR
              isso não é batida de pino não?
              você falou que se assemelha a moedas caindo…
              o carro possui man?metros de óleo e hallmeter?? se possuir...não tem nada fora do padrão não?(pressão de óleo baixa, sonda marcando mistura pobre etc).
                Zé chedid
                [snapback]667371[/snapback]
                o barulhgo é muito parecido, contudo o leitura da sonda está perfeita, e pressão de ?elo fica no normal mesmo.
                  z? uma coisa muito importante…..
                  esse seu manometro de pressao do oleo esta instalado onde? na saida da bomba? isso so serve pra ver se a bomba ta funcionando, nada impede do oleo estar faltando na parte de cima, como vc disse qnt mais quente mais faz barulho....
                  gm sempre teve problema de lubrificacao no cabecote (nao sei se é o caso do omegao), sei la, as vezes tem alguma borra perdida....
                    Zé chedid
                    [snapback]667393[/snapback]
                    oi, o sensor está na perto da cebolinha, quando chegar em floripa vou desmontar este motor e evr o que acontece com ele, mas zebra é que tenho certeza mais de 2 conto nisso… daqui uns dias ponho fogo neste carro eu juro, só me incomodou desde que eu comprei ele
                      [snapback]667403[/snapback]
                      ta ai….tenho o golf e nao curto, vc tem o omega q eu curto.....da negocio...
                      so q aida tenho preferencia pela suprema :ohoh: :pix:
                        o meu faz baraulho independente de temp.
                        mas quando eu tava andando com ponto alto, e tava calor, batia pino, e o barulho era foda tambem…tenta abaixar pouco o ponto pra ver se para
                          Zé chedid
                          [snapback]667435[/snapback]
                          bater pinoi na lenta?
                            [snapback]667454[/snapback]
                            na lenta nao…
                            mas era subir giro e bater pino..
                            regulei o ponto no feeling/ouvido...
                            eu std, andava junto com alcool + comando e -1,5 no cabeçote..
                            ambos ap1.8
                            mas motor varia muito..
                            tenta dar uma olhada nas bronzinas e ponto...
                              DuKa
                              o meu faz esse barulho tbem, e é a embragem de ceramica que fica batendo, veja, se ao apertar o pedal da embreagem o barlho some
                                Zé chedid
                                [snapback]667515[/snapback]
                                não desaparece, ao apertar o pedal não some o maldito barulho, o que, eu acho, elimina a possibilidade de ser caixa ou embreagem, ao menos eu acho…
                                  wsuturbo
                                  nao eh a turbina?
                                  melhor abrir enqunto ta funcionando do q ter que abrir de?pois q parar hehe
                                    Zé chedid
                                    nao eh a turbina?
                                    [snapback]667577[/snapback]
                                    eu acho que não é turbina pois este barulho já existia quando tinha outra turbina, a zebra é que vou ter que voltar a floripa, uns 350km vou andar na boa e ver se num acontece nada
                                      Fabio
                                      o gm 4.1 sempre acaba a parte de baixo antes da parte de cima. não sei o barulho pela descrição, mas pode ser os mancais do virabrequim.
