  4. Qual a diferença externa entre bloco gm 2.0 e 2.2?
23 Posts 6 Posters 43.4k Visualizações 1 Watching
    baum… que eu saiba espero só tem 2.0 8v (e 1.8 8v mas num vio pro brasil), e snme é o motor ainda baseado no do kadett e naum no de vectra, tipo muda bomba de óleo eu acho entre outras pequenas coisas como o lado que vão os furos pros suportes de acessórios.
    entaum o seu é um 2.0 (se for de espero mesmo)... mesmo que fosse 2.2 num teria prolema em usar cabeçote do 2.0, pois são os mesmos (a gm usa o mesmo cabeçote nos motores 2.0 a 2.2)
    qto ao aumento de taxa, a grosso modo e apenas pra ter noção de ordem de grandeza e pra pequenas mudanças, por exemplo se o motor tem 10,5:1 e 100cv...se taxar pra 12:1 =
    12/10,5 = 1,14
    0,14/2 x 100 = 7cv...
    ou seja a ordem de grandeza é na base dos 5 a 10cv apenas com a taxa, claro que vc melhorando ponto e alimentação pode ser bem mais que isso... mas num passa muito naum...e como o da luz falou, se vc exagerar começa a perder potência... principalmente se num mexer no ponto
    ah...outra coisa, claro que o comando interfere muito em qto ganha...
    um 2.2 8v tem seus 123 cv com 13:1 de taxa usando alcool deve ir pra perto dos 140~145cv , se melhorar admissão, escape, etc pode vir um teco a mais...
      rallye
      pois é jackson e over, por isso que falei que é um calculo burro, fiz baseado
      na formulazinha que tenho aki coloquei na planilha e sempre bate muito
      proximo com os carros originais.
      p = (txvmn?rpm)/1200, dá em w…
      tx = taxa do motor
      vm = volume do motor
      n?rpm = rotação de potencia maxima
      1kw = 1000w
      ai é so transformar em hp multiplicando por 1,34
      multiplicando por 1,014 voce obtem cavalo
      o motor de vectra 2.2 8v original tem 123hp
      ((9,2 * 2198 * 5200) / 1200 * 1,34 * 1,014) /1000 = 119cv
      agora com 13 de taxa
      ((13 * 2198 * 5200) / 1200 * 1,34 * 1,014) /1000 = 168cv
      fiquem a vontade pra brincar com a formula para qualquer carro original ou nao :(
      nessa planilha que montei eu tenho curso, diametro e volume de piscina de pistao,
      junta, volume de camara, aí ele calcula o volume, taxa, deck, vmp e potencia.
      agora vem a pergunta:
      ? possivel que a faixa de rpm de potencia maxima possa ser deslocada
      pra baixo em virtude da taxa? se precisar remover ponto provavelmente,
      mas lembre-se que ele estará no alcool agora, então não poderia
      acontecer o contrário e ganhar mais ponto mesmo em alta?
      W 1 Resposta Última resposta
      • R rallye
        tx = taxa do motor
        1kw = 1000w
        WheslleySousa
        @rallye Ainda tem essa planilha para disponibilizar?
