  4. O que pode ser?
O que pode ser?
13 Posts 7 Posters 664 Visualizações 1 Watching
    JF
    palio 1.0 fiasa (chip alcool)
    meu carro de uns dias p/ c? vem dando umas falhadas em baixa até os 2.500 rpm dai p/ cima não percebo tais falhas
    pensei que pudesse ser o alcool, mas só tenho abastecido no carrefour (tabo?o) coloco um pouco de gasolina aditivada (sempre) e deixei ficar até menos que 1/4 p/ completar e ver se melhorava, mas manteve essas falhas…
    o que olhar?
    bomba?
    bicos?
    pensei em fazer uma limpeza em bicos/corpo borboleta (ultima vez ja esta p/ fazer 1 ano)
    a bomba esta com a original do carro tambem por esse tempo, será que ja esta abrindo o bico?
      bigode
      velas , cabos bobinas…
        Rix
        muita cara de ser bomba.
          JF
          primeira coisa que passou pela minha cabeça é bomba tambem
          velas irei olhar, mas tem 1 ano que troquei velas/cabo
            tudo depende do qnt roda, em mais de 2 anos com o golf, troquei a vela assim q peguei e so…tem uns 10 pra 15k rodado
              JF
              então não rodo tanto, pois trabalho perto de casa, a faculdade é perto tambem, ando coisa de 10 k por ano (se chegar isso tudo)
                pode ser algum sensor da injeção, tipo map ou tps, ou até mesmo algum sensor de temp. veja primeiramente o b?sico que são velas e cabos(não sei si teu carro tem distribuidor, se tiver, tampa e rotor tambem), a bomba qualquer oficina que mexe com injeção tem o manometro pra testar a pressão que é ligado diretamente la fora no lugar da flauta, jogo rápido.
                mais acredito ter grandes chances de ser os bicos viu, só que como falei, si cabos e velas ja estiverem meio velinhos, troca eles, mesmo não sendo eles o causador do problema atual, ja vale a pena estar com eles novos.
                  ah, esqueci de dizer, bomba eu praticamente discarto, pois todas as vezes que tive problema com bomba, a ponto do carro falhar, ele falha em baixa, e nem sobe o giro, e si fosse ela iria falhar em alta tambem, mais nao se discarta a hipotesis.
                    tem o seguinte….usava gasolina e depois passa a usar alcool, vai soltando algumas coisas q vao pra filtro e bicos....fora q o uso constante do alcool gera akele famoso gel nos bicos
                    uma limpeza de bicos seria legal independe se é esse o problema....
                      coisa_triste
                      faz qto tempo q vc nao troca o filtro de combustivel?
                        JF
                        consegui resolver….
                        cassiano o filtro faz tempo que troquei, tenho que ver isso logo tb
                        mas o problema era: achei uma fulga de corrente, um cabo estava completamente com zinabre, ai troquei ele, tirei a bobina, e estava meio trincado ali onde encaixa a capa do cabo, limpei tudo e coloquei ela mesmo p/ ver se isolaria a corrente, isolou e acabou o problema, agora ficarei de olho caso volte o problema/zinabre trocarei a bobina
                        obrigado pelas ajudas.
                          wagnerls
                          consegui resolver….
                          [snapback]668346[/snapback]
                          uns cabinhos de silicone tb cairiam bem :(
                          abracos
                          wagner luis
                          :hauhau:
                            JF
                            wagner eu ja coloquei na lista p/ comprar com voce :( assim que der eu pegarei com voce….
