  4. Aperto de cabeçote
Aperto de cabeçote
25 Posts 6 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    Gili
    akilo nao é tipo uma cola? vou olhar direito depois
      RodrigoLóke
      pera ai pessoal…....vocês estão falando do lubrificante que vem junto é lubrificante arp ?
        isso loke, o lubrificante pra ajudar a rosquear e não dar torque falso pq a porca ou parafuso prenderam nas roscas…
        eu não usei, 1? pq não preciso e 2? pq tenho medo q ele ajude a afrouxar tb a porca...
          RodrigoLóke
          [snapback]669351[/snapback]
          pelo que conhe?o, aquele lubrificante não é para passar nas roscas não eu também pensei que fosse mas fiquei sabendo que não ?.
          o lubrificante é para passar na parte lisa do parafusos para que haja lubrificação quando o cabeçote dilatar e permitir escorregamento do parafuso sobre o furo do cabeçote.
          o mesmo para bielas que possuem parafusos arp.
            KIKO
            achei demais, mas meu preparador puxou 14kg de torque nos meus arpos com junta de aão das novas. a primeira vez que montou puxando 13 quilos, ficou vazando agua entre o bloco e o cabeçote, o mesmo havia acabado de voltar da retifica pois foi feito um acerto nele. agora naum sei se a causa foi a plaina mal realizada, ou sequencia inicial de aperto muito alta. na montagem atual, até agora naum aparentou nenhum problema.
              RodrigoLóke
              [snapback]669486[/snapback]
              pegue uma madeira e aperte as duas pontas com mta força…...e voce vai perceber q o centro da madeira tende a levantar .......
              ? o que eu disse acima........torque demais ajuda a vazar agua entre o bloco e o cabeçote e/ou cuspir junta...
                KIKO
                [snapback]669494[/snapback]
                naum cogitei essa hipotese pois, o vazamento estava ocorrendo praticamente no mesmo lugar onde foi feito uma solda na galeria de agua, de cara imaginei que o problema fosse na retifica mal feita.
                tambem me assustei a hora que o preparados falou que puchou 14kg de aperto, mas como vi o motor funcionando sem nenhum vazamento, ja to um pouco mais calmo. ainda naum voltei a carcar pressão na turbina pra testar. assim q fizer, posto o resultado.
                  loke, mais o que essa graxa no corpo do parafuso faz? nao tem muita explicação ao meu ver até por que o prisioneiro nao fica bem justo no furo ali.
                    RodrigoLóke
                    marcio,
                    estive verificando e o adriano (alhn) também está certo em sua colocação. com as roscas limpas deve-se usar um pouco de lubrificante para permitir a leitura do torque correto.
                    obs: todas as roscas (tanto no bloco, qto dos prisioneiros deve estar extremamente limpas).
                    com relação a passar na parte lisa do parafuso, estou sendo sincero e nunca li isto em lugar algum. foi um colega meu que monta motores de competição que me informou da necessidade de passar nesta parte.
                      marcio,
                      [snapback]669623[/snapback]
                      bom, então vou limpar tudo, e passar de ponto a ponta, mais tenho medo da graixa froxar a rosca.
