  4. Painel de interruptores
18 Posts 10 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    Vitinhu_Pinho
    e ai ppessoal,
    to querendo fazer um painel de interruptores e gostaria da ajuda de vcs pra saber o que eu preciso, rel?s, fus?veis, fios, etc.. queria saber tudo msm que preciso, pq não manjo mto dessas coisas, pra montar eu acho que dou conta sozinho
    sei que não é nada dificil, é bem simples, mais eu não sei quais são todos os componentes que preciso.
    andei procurando e achei esse da foto, queria nesse msm estilo
    http://www.dragsterbrasil.com/classificado…nando/foto1.jpg
    http://www.dragsterbrasil.com/classificado…nando/foto3.jpg
    descrição que tava no site:
    construção:
    perfil l em aão inox polido com corte a laser.
    dimensão:
    tamanho da frente de um r?dio (padrão 1-din).
    possui:
    1 botão do tipo push-on: ignição / injeção de nitro.
    3 chaves do tipo on/off para acionamento de acessórios: bombas elétricas, ventoinhas, boosters, etc.
    3 luzes-espia para os circuitos de acessórios, associadas ?s chaves tipo on/off: detectam eventual falta de tensão no circuito ou queima de fusável.
    todos os circuitos são independentes acionados por rele (40a) e protegidos por fus?veis (40a).
    os reles e fus?veis podem ser substitu?dos em função de cada projeto.
      daniel
      desculpe mas qto ele esta pedindo , é que é meio feio e mal feito
        Vitinhu_Pinho
        [snapback]669298[/snapback]
        pede r$300,00, tá mto caro
        vou fazer o meu msm. mais e ai, do que eu preciso?
        • I Offline
          I Offline
          Inssurection
          ah, pra falar a verdade ta bem feitinho sim, pq pra arrumar toda essa fiozeira eh um saco mesmo.
          mas o preco eh salgado
            dj_igor
            eu montaria sem esses fus?veis a mostra…faria uma tampa algo assim...
            a parte de montagem é bem simples...com uma dremmel um ferro de solda, uma pistola de cola quente vc consegue fazer um servião muito melhor que esse...
            • I Offline
              I Offline
              Inssurection
              ah e outra coisinha q o cara cagou nervoso e soh vi agora, sao esses interruptores.
              nao presta, na decima ligada eles jah quebram.
              tem q montar com um bem melhor pq isso ai eh lixo
                ali tem +- 170 de material, e a mão de obra é só de dobrar um retalho de chapa metálica e furar ela pra por os interruptores e fuz?veis.
                  Fluff
                  pelo preão sou mais esse aqui:
                  http://store.summitracing.com/partdetail.a…15&autoview=sku
                    eletricamente entendo e sei como funciona, mas pq de usar um painel assim pra acionar os equipamentos?
                    • I Offline
                      I Offline
                      Inssurection
                      bom, se for pra usar em um carro de corrida tem inumeras vantagens.
                      se for um forca livre ou um carro todo depenado, eh item mais que obrigatorio.
                      a nao ser que queira fazer um servico labios suinos.
                      ai vai de cada um
                        fiquei pensando comigo q adianta ter uma chave q desliga a bomba se a chave esta no painel, o bandido pode achar facilmente qual seria essa….
                        nao pnsei pelo lado de carro de pista
                        • I Offline
                          I Offline
                          Inssurection
                          sem
                          com certeza eh totalmente diferente doq vc pensou.
                          o painel n eh desenvolvido pensando em seguranca contra furtos.
                          e sim para pista ou carros preparados.
                            Derek
                            este aki é do meu carro (gts) eu mesmo que fiz, com chapa de aluminio tipo chão do onibus porem virada ao contrario usando a parte lisa, precisei de dois led s, duas chaves (1 bomba e o booster) como foi retalho, não gastei com a chapa so paguei para o cara cobrir com curvim preto issu q ele nem queria cobrar dei r$10 e ja era…
                            o suporte do afr tbm foi eu q fiz mais esqueci de dar o acabamento nos parafusos ai ficou meio em alto relevo mais ta bom :ninja:
                            http://img91.imageshack.us/img91/1852/dsc02418lw1.jpg
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              o suporte do afr tbm foi eu q fiz mais esqueci de dar o acabamento nos parafusos ai ficou meio em alto relevo mais ta bom :todoido:
                              [snapback]670006[/snapback]
                              como você fixou isso?
                              vi pessoalmente e ficou top
                              parabens
                              =d
                                Derek
                                parabens
                                =d
                                [snapback]671408[/snapback]
                                sem nenhum furo nada, somente na pressão, faz a chapa com 1mm menor que as medidas e o como o curvim tem cerca de 1,5 a 2mm, ele encaixa com pressão não sai andando e se precisar tirar é so tirar o cinzeiro e empurrar pro traz :todoido: :)
                                  Gui_Jpa
                                  [snapback]671482[/snapback]
                                  belo trabalho
                                  mata a curiosidade, aquele conector a esquerda, que parece ser uma porta de rede, o que é ?
                                  abraco
                                    Derek
                                    belo trabalho
                                    abraco
                                    [snapback]671518[/snapback]
                                    aquilo na verdade é um pressostato digital que alem de me dar a pressão do turbo, serve como uma reguladora do booster, quando atinge a pressão programada ele desliga a solenoide do booster e qd abaixa ele aciona novamente, uma ideia loka que tive e deu certo :todoido: :)
                                      Gui_Jpa
                                      aquilo na verdade é um pressostato digital que alem de me dar a pressão do turbo, serve como uma reguladora do booster, quando atinge a pressão programada ele desliga a solenoide do booster e qd abaixa ele aciona novamente, uma ideia loka que tive e deu certo :)  :hauhau:
                                      [snapback]671602[/snapback]
                                      parece interessante :todoido:
                                      e que ficou muito bem feito, ficou.
                                      abraco
