  4. Foi se meu cabeçote…
24 Posts 12 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    fala :ninja:
    sexta passada meu cabeçote abriu o bico… depois de uma sapecada no carro na estrada, andei de boa um pouco, e quando fui acelerar d novo, começou a falhar pra caramba...
    conseguir ir pra casa e quando tava indo pra oficina pra abrir o motor ele travou...
    tirei a tampa de valvular e pensei q tinha quebrado somente a pastilha do tucho e a mesma tinha travado o comando...
    quando ranquei fora o comando veio o frio na espinha... o tucho quebrou e travou na parede onde ele fica... ( tirei fotos, mas ainda tão na camera... )
    e ai fui tirando todos os tuchos pra ver, e todos estavam quebrados em baixo, ou no minimo amassados...
    alguem sabe o q pode ter acontecido? :d
    hj vo desmontar as valvulas e levar pra retifica pra ver c tem como arrumar o local onde o tucho qubrou :d :o_o:
    alguem mais ja viu algo parecido?
      Fluff
      eu chuto que flutuou e saiu batendo tudo (igual eu falei no topico la :ninja: )
        tb levantaram essa hipotese na oficina…
        o estranho eh q ninguem percebeu q flutuava, e o carro ia com força ate o corte q eu estava usando ultimamente (7800 rpm)...
          Fluff
          nao quer dizer muita coisa.
          o meu tinha força e dava no corte sem nem voce ver (8.5) e flutuou tudo.
            Derek
            vcs estão falando de tucho hidraulico?? pow o meu se passar dos 7000 ja sente q começou a flutuar
              TOP-TURBO
              senhor, eles quebraram por uso do tucho incorreto, a área de superf?cie da pastilha do tucho original é muito pequena para o lábulo e levante a mais de 7000rpm com um comando original, num comando com mais levante e mais perman?ncia é ainda mais critico muito antes desta rpm , o senhor teve muito sorte de não quebrar o comando e o pistão e risco de quebrar o motor inteiro inclusive, não é raro ver ser arrancada esta pastilhas quebrando o comando, quebrado as válvulas , danificando cilindro e pistão e o farelo ajudando a fundir os mancais de biela e vira , ou seja perda total , o senhor teve a menor perda possível e muita sorte.
              se não tiver rachado as quinas entre os mancais , onde fica alojamento do cilindro, só machucado a parede , para verificar isso é aconselhável alem do visual verificação com contraste a procura de fissuras com x-magnaflux ou o método disponível na sua retifica, o cabeçote não possuindo fissuras e só havendo sido danificada a parede de alojamento do tucho , peça a retifica para abrir o alojamento do tucho para 39mm e use tuchos fiat pastilhas por cima ou se achar os raros com pastilhas por baixo melhor ainda , isso eliminara o problema até 8000rpm para comandos com no maximo 12,5mm de levante, um valor justo a se pagar pela abertura dos alojamentos mais tuchos usados é r$150,00 acrescido a montagem e regulagem que a media é r$ 60,00, é um servião de praxe e praticamente toda retifica executa a muito tempo, pois é a forma mais simples e barata de recuperar alojamentos fundidos, se o motor for ter uso esportivo deve ser realizado sempre antecipadamente de forma prevendiva, por exemplo, colocou um comando alterado ou preparou a cabeçote, é obrigatério esta modificação para não correr o risco que não só fundir os alojamentos , mas perder o motor inteiro como lhe falei.
              acima de 12,5mm de levante ou 8000rpm , o que acontecer primeiro é obrigatério o uso de tuchos especiais também em 39mm com revestimento em zirc?nio ou ber?lio ou ainda conjugados e obrigatoriamente com pastilha por baixo do tucho, se este for o caso entre em contato comigo pois somente terá esta servião em especialistas em cabeçote, não em retificadas convencionais
              já que estamos aqui a mesma regra se aplica a qualquer cabeçote 8v vw incluindo 1.6, 1.8 e 2.0, injetado ou não e os fluxo cruzado também
                RodrigoLóke
                caraca adriano, que merda :ninja:
                tinha algum upgrade maior no seu cabeçote é se tiver algum upgrade, torão muito para que você recupere ele, porque mandar fazer todo o trabalho nos dutos, sedes, camara, etc, dá um puta trabalhão $$$$…...
                boa sorte .......
                  TOP-TURBO
                  esqueci de lhe falar, passe o comando no magnaflux alem de medir o dimensional, não é raro ele já estar fissurado e o senhor somente ter tido a sorte de parar o motor antes que a quebra acontecesse , então se não conferir o comando e tiver fissura, depois de fissurado não tem mais jeito, mesmo realizando este servião vai quebrar o comando em pouquêssimo tempo e ai a perda cera total certamente , porque o comando quebrando danifica praticamente todo o motor, a mínima fissura no comando ele deve ser descartado e substitu?do por um novo comando ok
                  • I Offline
                    I Offline
                    Inssurection
                    toppp cade a proxima etapa do tutorialll
                    ahiuhaiuahiuah n to me aguentando aki
                    chego a nova rtx aleluia desse vez veio funcionando e a bixa eh foooorte iuaha
                    desculpa o off aki
                      [snapback]670031[/snapback]
                      pois eh, vou ter q rever isso…
                      [snapback]670034[/snapback]
                      o meu eh tucho mecanico…
                      [snapback]670039[/snapback]
                      então top, eu uso comando erson 441t, aparentemente ele ficou bala, mas vou procurar algum lugar q tenha magnaflux…
                      vou tentar recuperar o cabeçote, ele não rachou as quinas não, somente trincou na lateral na direção onde o comando gira, vou mandar enxer tudo com solda, e abrir todos os tuchos pros de 39 mm q vc indicou (aliaz mt obrigado pela dica, e vou te mandar uma mp a respeito dos tuchos :ninja: )
                      mt obrigado mais uma vez
                      caraca adriano, que merda   :o_o:
                      boa sorte .......
                      [snapback]670040[/snapback]
                      pois eh loke, o cabeçote está todo preparado, dutos, gargantas, sedes e valvulas, enfim fiz tudo q eu pude, dentro do meu conhecimento… c soubesse dessa dica do tucho, ja tinha feito isso tb...
                      agora bola pra frente, e vamos ver no q da...
                      c não tiver como salvar meu cabeçote atual, vo aproveita o tutorial do top turbo, e vo construir um novo hehehe (tomara q não precise heheheh)
                      [snapback]670041[/snapback]
                      vou verificar tb, tomara q o comando esteja em ordem, senão o preju vai ser ainda maior :d
                      abra
                        gordinho
                        ja tive algo do tipo.. cabeçote batendo ate ai normal fui trocar o oleo encontro peda?os do copinho no oleo e no carter..
                        ai ja montei com esses de fiat :ninja:
                          bom como prometido ta ae as fotos :ninja:
                          e pra quem não usa firefox, vai aqui o link do meu photobucket
                          http://s228.photobucket.com/albums/ee168/adriano_sushi
                            O Esmerilhador
                            ? arrega?ou mesmo =/ e é bastante giro rsrsrsrs
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              maaaaaaaano, que só =/
                              espero que dá conserto
                              abrazzz
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                maaaaaaaano, que d? =/
                                abrazzz
                                [snapback]670204[/snapback]
                                  putz, nao manjo muito, mas deu pra ter uma nocao q a coisa foi feia pelo estado q ficou ali pelas fotos…..
                                  e eu q sempre gostei de ver os detalhes dos seus acertos...ai q me da medo de montar o turbo, so q quebrar é uma consequencia...terei q me acostumar com isso :ninja:
                                  to vendo q vou ter q reservar uma verba e mandar meu cabecote pro top fazer alguma coisa....reza a lenda q fluxo cruzado da cria em cv no trabalho
                                    andersonbastos
                                    como é que vc consequiu fazer esse estrago. andei mais de 3 anos com um comando igual ao seu, com corte em 7500 rpm, molas originais e nunca tive problemas.
                                    com o comando 0350, uso tuchos hidraulicos modificados com as pastilhas de regulagem por baixo e molas mistas (externa ancona interna original) também com corte em 7500, mas já usei corte em 8500 e nunca deu nada.
                                      tb queria saber como foi q aconteceu :ninja:
                                      bom hj o cabeçote ja esta na retifica pra fazer teste em magnaflux e ver c so afetou ali mesmo…
                                      amanhã c tudo der certo, vou mandar pra solda...
                                        TOP-TURBO
                                        [snapback]670211[/snapback]
                                        [snapback]670253[/snapback]
                                        andersom é normal em cabeçotes de motores originais ap fundir alojamento de tuchos, o método que indiquei para o alhn não é só usado para suportar comandos mais agressivos e rpm mais altas, mas também é o método mais comum e barato de recuperar um cabeçote original quando fundi os alojamentos de tuchos.
                                        você também esta com tuchos sub dimensionados para a aplicação, nem todos quebram tão rápido porque a liga do cabeçote varia de lote para lote e o lubrificante usado no motor também influencia na folga x tempo que se cria no alojamento, e esta quebra acontece quando se ultrapassa a folga do alojamento máxima , começando a forçar os tuchos nas paredes do alojamento por folga excessiva trabalhando de lado e com isso pesando a força que o comando faz para empurrar a válvula para baixo, ai começar a travar tucho no alojamento fundindo e\ou quebrando as pastilhas.
                                        outro ponto de perigo é a pouca superf?cie de contato da pastilha , como o comando empurra mais na borda do tucho quando tem mais levante e perman?ncia ele força cada vês mais lateralmente o tucho , com levantes maiores ainda ele joga a pastilha do tucho para fora na primeira virada do arranque se este item for deixado de lado , comandos extremamente agressivos fazem isso mesmo com tuchos de 39mm de di?metro com pastilhas por cima , sendo obrigatério o uso de tuchos especiais com pastilhas por baixo para a pastilha não ser cuspida na hora de cima do tucho ao virar motor , o material que reveste o tucho também é muito mais duro pois sofre muito mais pressão , mesmo se não cuspisse a pastilha ela seria comida rapidamente pelo comando.
                                        acho que isso acima explica o porquê quebra e porque um quebra mais rápido que os outros, fato é que todos devem, mesmo usando comandos como estes estes comandos turbos para rua erson 441 ( assim?trico 268x260 com levante também assim?trico de pouco 11,2 x 11,3 ) que não são agressivos em lift e permanecia portanto, praticamente forçando o mesmo que um comando original , fazer a troca por tuchos de 39mm , e não depender de sorte para não quebrar.
                                          TOP-TURBO
                                          [snapback]670208[/snapback]
                                          opa, quebra é consequencia de uma falha de projeto , não do coitado do turbo, sim hoje normalmente se vai para o fluxo cruzado ou para multi valvulas em niveis altos de potencia pois o custo beneficio é melhor .
