  3. Fotos e Vídeos
  4. Gol 1.8t
Gol 1.8t
26 Posts 9 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    bom… pra pressão que o pessoal usa aqui ou é isso ou é gasolina de aviação com chumbo.
    l? se usa até 6 psi ( 0,4 bar ) nos ap com 10,5 de taxa, acima disso, começam a usar intercooler e taxa de 8,5. e no caso de passar de 20 psi, abaixam ainda mais a taxa. lembro de ler num forum uma bmw: 32 psi, 6 de taxa.
      wagnerls
      o gaucho e a bendita taxa
      o cara teimoso
      ele ainda nao percebeu que aqui o pessoal usa 0,5kg pra encher pneu e no turbo 2,5kg e coisa de crianca.
      existem turbos e turbos
      abracos
      wagner luis
        o cara teimoso
        tenho certeza q existem turbos e turbos, e a maioria anda c 2,5 e nem 350 cvs tem :d :) :d :hauhau:
        já andei em carro forte, bem feito, bem montado e bem regulado…....conheão bem do q estou falando. :fppt:
          o cara teimoso
          abracos
          wagner luis
          [snapback]672082[/snapback]
          u?, eu que não manjo nada sei que tem que destaxar pra turbinar com segurança. não por nada que o bmw 2002 turbo tinha 6,9:1.
            sabia que ia ia começar denovo.
            taxado, nao taxado, que importa, o importante é o resultado.
            a bwm tinha 6,9, o audi tt tem 9,5, ambos funcionam assim.
              [snapback]672151[/snapback]
              qual bmw 2002 ?
                qual bmw 2002 ?
                [snapback]672158[/snapback]
                esse, é antigo mas vê lá:
                http://www2.uol.com.br/bestcars/classicos/2002-4.htm#ficha
                  bmw:
                  motor - longitudinal; 4 cilindros em linha; comando no cabeçote, 2 válvulas por cilindro; turbocompressor. di?metro e curso: 89 x 80 mm. cilindrada: 1.990 cm3. taxa de compressão: 6,9:1. injeção mecânica kugelfischer. potência máxima: 170 cv a 5.800 rpm. torque máximo: 24,5 m.kgf a 4.000 rpm.
                  vag 1.8t ( audi ):
                  motor - transversal, 4 cilindros em linha; duplo comando no cabeçote, 5 válvulas por cilindro (3 de admissão e 2 de escapamento). di?metro e curso: 81 x 86,4 mm. cilindrada: 1.781 cm3. taxa de compressão: 9:1. injeção multiponto seq?encial; turbocompressor; dois resfriadores de ar. potência máxima: 225 cv a 5.900 rpm. torque máximo: 28,5 m.kgf de 2.200 a 5.500 rpm.
                  cada caso é um caso, cada motor um motor. lembrando que os 2 carros são a gasolina.
                    [snapback]672161[/snapback]
                    ahahahahahahah
                    achei q fosse ano 2002 :d
                    nem existia controle de igmição nessa época e se tinha injeção ?ra burra :)
                    motor moderno turbo a taxa é de 10 a 10,5 e na gasolina :d
                      putz eu tb pensei q era 2002, olha a injeção: injeção mecânica kugelfischer.
                      um motor com menos de 7 capaz que nem nas normas do proconve 97 passasse. derrepente essa é a explicação pra taxa atual.
