  4. Gap de velas…
Gap de velas…
19 Posts 13 Posters 11.1k Visualizações 1 Watching
    opa galera…
    se existe alguém que anda com tal pressão, quanto de gap de vela se usa pra pressão de 0,5 ~ 0,6, ignição eletronica hall + bobina mi.
    sei que isso é empirico, mas só pra ter uma base pra começar, pq hj tá 0,5mm, extremamente fechado pra pouca pressão que uso. manterei as velas br9es.
      daniel_fabricio
      vai ser difácil usar mais que isso aí de abertura.
        no meu carro depois q troquei as 4 bobinas, passei a usar 0,7 mas não demorou p reclamar novamente….........0,5 não me apurrinha e tem a lenta perfeita :todoido:
          O Esmerilhador
          se abrir mais que 0,5 nao vai falhar mas vai amarrar, pelomenos isso em meus testes aqui com 2 bar e minha bobina original fraca deixei com 0.3,5 e olha ta vindo bastente solto o motor e engolindo as marchas porém agora p/ 0,8 tentarei colocar 0.5,5mm com essa configuração que vou usar amanhã por exemplo hehe ou o motor vai amarrar em alta ou vai soltar gigantescos pipocos no escape rsrsrsrs
            miozao
            meu carro eu sempre usei 0.85mm sem problemas, desde que montei
            mi, com meg com a ignição embutida
            agora coloquei uma cmplus, tirei as velas pra dar uma conferida e uma ajeitada no isolamento, dai coloquei 0.8 mm de gap.
            tá perfeito até o fim
            1.8 mi com 1 bar
              no maximo 0,6mm ….mas testa aí, po
              eu uso a maior abertura possivel sem falhar
              tipo ponto al canaletas hehehee.......
              abraão
                tipo ponto al canaletas   hehehee…....
                abraão
                [snapback]671401[/snapback]
                :todoido:
                  O Esmerilhador
                  to com 0,8 de pressão e andando com 0.55 de gap girei no cambio px 150km/h e não senti amarrada de ignição ehhehe
                    andando com 0.55 de gap não senti amarrada de ignição ehhehe
                    [snapback]671597[/snapback]
                    o meu trabalha bem até 0,35….....abaixo disso embaralha a lenta, mas a alta continua perfeita
                      Raptor2k5
                      o meu acho que desregulou. eu usava 0.7 no gol turbo e sempre funfou de boa, mas nos ultimos tempos qnd passava de 1.5kg dava tipow uma cortada. tipow vela apagando. vou regular de novo pra 0.6 pra ver como fica.
                        Cleber T.
                        0,5mm com 2kg
                        sistema mi normal, só q nunca testei com 0,6 por exemplo
                          SantosAutoParts
                          Banido
                          uso cabos de vela aterrados…
                          pra quem nao conhece...sao esses
                          http://www.youtube.com/watch?v=hbkfx4zbfmy
                          qual o gap vcs recomendam?
                          ap 1.8 turbo
                            Blackout
                            uso um modulo da tech race amplificador de faisca equivalente a um msd 7al, uso 1 de gap, mas com a bobina original e sem modulo usava 0,5, com amplificador quanto mais vc abre mais forte fica, mas tb reduz a vida util da bobina.
                              SantosAutoParts
                              Banido
                              minha bobina é original…
                                brunin
                                eu to usando 0.6 no meu gol 1.0 8v com ignição toda original… mas to rodando somente com 0.5~0.6 de pressao tmb...
                                  uso 0,6 de gap tb, mas rodando com 1,5 bar. não falha nada. com 0,8 de gap tb não falhava, mas amarrava pra carai.
                                  so uso os cabos do wagner + bobina mi.
                                    miozao
                                    [snapback]676296[/snapback]
                                    ai que tá o x…
                                    o falhar é perder potência. muitas vezes o carro falha e o motorista nem percebe.
                                    quando a falhada chega a ser perceptável, é pq tá falhando pra kct... muito mesmo.
                                    até os fabricantes levam em consideração que um sistema original, tudo novo e certinho, não centelha 100% das vezes.
                                    sabendo disso, a maneira certa de achar o gap ideal seria ir aumentando de 0.05 mm, até perceber que o carro perdeu potência (medindo tempo, ou melhor ainda, no dinam?metro). sai dá pra saber o quanto aguenta o seu sistema de ignição.
                                      miozao
                                      ai que tá o x…
                                        tem falha que vc percebe, nitidamente… e tem falha que é interna... mau centelhamento ou queima incorreta... esse ninguem percebe... só o resultado dele, menos força no carro...
                                        erradamente o pessoal confunde a primeira falha com a única falha... ou seja, quem regula o carro abrindo a vela até o limite onde começa a falhar, dar cabeçada e volta o gap um pouquinho... se não tiver um amplificador de centelha decente, está perdendo muita potencia em alta sob pressão...
                                        eu uso hoje 0,9mm com 1 kg mas já usei 1mm... sem a ignição do cm eu usava 0,5 na gasolina com 1 kg... mais que isso já dava a cabeçada...
