  4. Carro beberrao
Carro beberrao
8 Posts 4 Posters 757 Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    sguinte galera….
    voltei minha perua para original, porem ela vem fazendo uma média baixa demais, coisa de 6km/l gasolina sendo que antes ela original fazia 7,5km.
    desconfio que a sonda lambda tenha ido pro espaço, ja que quando ela tava com comando e tal rodava com um excesso forte e ja me disseram que isso acaba com a sonda..
    o carro ta com o desempenho normalm tudo ok, mas esse consumo esta forte demais pra um motor 1.8mi, alguem pode dar uma luz sobre o que poderia estar acontecendo?????
      FabioRR
      reseta a central da ie.
        El_Charrua
        ja resetei, fiz aquela ponte juntando positivo e negativo, faz umas 2 semanas…o consumo nao mudou nao
          El_Charrua
          mais alguem??
            Raptor2k5
            cara, sinceramente nao conheão esse método da ponte…te recomendo qnd vc for durmir, desligar a bateria do carro. e só religar no outro dia, ai sim reseta a injeção. anda com o carro mais 2 dias e ve como ta o consumo. outra diga é vc rever o gap das velas, tenta colocar 0,5 ou 0,6mm.
              lambda meter no escape e vc saber? c certeza se tá bebendo e se sua sonda tá funcionando.
                Raptor2k5
                se vc tiver um hallmeter, ja da pra ver se a sonda ta boa cara. qnd ela ta ruim marca tudo errado.
                  El_Charrua
                  tem como eu medir se a sonda ta boa com um voltimetro?
