  4. Tampa dos fios - sensor hall
9 Posts 3 Posters 857 Visualizações 1 Watching
    galera to com um problema…
    no distribuidor hall tem a mesa do avanço a vacuo com o sensor hall, depois uma capa plastica que protege os fios e o copo com as janelas. pois bem nao é que quebrou as travinhas dessa capinha plastica e agora qm disse q acha outra? só o conjunto completo do sensor, por r$ 180 sendo que tenho um bom aqui.
    ow foto da peça plastica quebrada:
    ![](<br />
    <br />
    alguem sabe onde achar? tenho o cd da vw e ali consta que sensor e esse plastico são uma peça só...)
      ANDER*SOM
      ![](<br />
      <br />
      alguem sabe onde achar? tenho o cd da vw e ali consta que sensor e esse plastico são uma peça só...<br />
      [right][snapback]672278[/snapback][/right]<br />
      <br />
      <br />
      <br />
      tenho 1 kit distribuidor com caixinha hall pra vender caso nao ache a peça me comunique te faão um preão bom em tudo)
        então eu to procurando só o plastico e nao gostaria de pegar usado.
        se não achar mesmo, penso em comprar um sensor novo na concessionaria.
        agora eu pergunto, apenas o sensor hall, dá pra montar um de injeção fic ou mesmo injeção mi dentro dum copo de carburado mantendo o avanço centrifugo? e funciona com a caixinha hall?
        no caso, o copinho das janelas vai ficar o original.
          sem solução… procurei em desmanche, todo lugar...
          vo comprar outro sensor novo msm...
            vixe…
            não tem jeito de reconstruir a capinha com resina?
            só tome cuidado pra q a capinha não se solte, pois ela facilmente corta os fios do sensor e ai o motor para de funcionar. isso ja me aconteceu uma vez.
              vixe…
              [snapback]673445[/snapback]
              essa é minha preocupação…
              acho q só pelo encomodo de perigar a ficar na rua vale comprar outro sensor... capa e sensor zero da bosh... meio caro mas nao vai mais me dar dor d cabeça...
                bom no fim das contas peguei outro distrbuidor pro gol e deixei por hora sem o atraso mesmo…
                ponto inicial 12 final 21.
                ai tava testando o avanço a vacuo... e como avanca
                puxando com a boca, chega a avancar mais de 10?...
                ai testei ligado no carbura...
                até uns 5% de abertura do 1? estagio ele fica ali quieto... e como o motor sobe de giro vai lá pros seus 18? ( avanco centrifugo ). um pouco mais de 5% entra o avanco a vacuo e o ponto já dispara... tava com pistola sem avanco por isso estava vendo nos pontinhos do volante, mas já saia fora da escala dos pontinhos ( 27? )... ai tuchava ate o final o acelerador o ponto voltava a 21 seguido por uma berrada no cabecote ( motor saindo de giro ) hahahahah...
                bem interessante brincar com uma pistola de ponto...
                  ah, agora vi a importancia de trabalhar as molas, o ponto chegava no maximo ( 21 ) antes de 3000 rpm, se avan?asse menos, chegaria ainda mais rapido no ponto final…
                  isso não é certo
                  justo no giro que pode acontecer detonação o avanço já e maximo
                    exatamente. as vzs vc pega um distribuidor solid?rio , q não exige mecher na pressão das molas.
