  4. Ajuda pra acertar 2e
29 Posts 9 Posters 3.1k Visualizações
    Violator
    então pessoal, tirei o tldz do carro e coloquei um 2e que comprei do sullivan, visando num futuro nao muito distante pendurar um caracol nele hehe
    mas por enquanto, quero deixa-lo com regulagem original.
    o meu motor é um 1.6 original a alcool, com 49g e mais nada, com escapamento original e tal.
    o bura veio com giclagem 155/220, pois tava regulado pra 1.5 de pressão numa k16…agora coloquei 145 no primeiro e 165 no segundo.
    a marcha lenta esta perfeitinha, estabilizada, troquei a junta, coloquei akele saquinho sobre os gicles e tal, e o segundo estágio mecanico
    mas quando vou andar com o carro, parece estar amarrado, mesmo ir acelerando progressivamente ele faz isso, e quando parece que o segundo estagio entra, ele dá uma desenvolvida melhor, mas ainda assim abaixo daquilo q o tldz rendia.
    oq pode ser feito para melhorar isso? aumentar ou diminuir a giclagem? existe outro fator que possa estar interferindo nisso?
    faão essas perguntas que parecem simples pra maioria de vcs, mas estou começando a mecher agora, e achei o funcionamento do 2e bem simples e facil de se entender.
    agradeão a quem ajudar.
      bigode
      me passa a numeracao que tem no carbura que eu passo a giclagem original pra vc
      ou todas as especificacoes corretas.
      fica na lateral dele .
      tipo 053.129.015.13
        Violator
        segue ae bigode:
        026.129.015.10
          giclagem original de muitos 2e a alcool é 142,5 / 220
            O Esmerilhador
            bom eu uso canetas b110 e x110 e gicle no primeiro estagio p/ a fase aspirada de 145 e é pouco em subidas quando vcpega uma subidinha e vc está com 1.000 rpm o carro não sobe pra ficar 100% na fase aspirada tenho q colocar 152 no primeiro estagio ai fica zeradaão em qualquer situação mas eu uso 145 por causa do consumo
            ( este é meu caso) ehhehe no segundo estagio estou usando 152
              Monnerat
              de cara ai pode aumentar o do 2?…
              rodei no meu passat qndo tinha motor ori 1.6 alcool...rodei com 140 no 1? e 220 no 2? detalhe a caneta do segundo era e95..alimenta mt...
                nando-rs
                pra esse carburador o certo é 140 no 1? e 220 no 2?
                  Violator
                  amanhã então manterei o 145 no primeiro, e colocarei o 220 no segundo pra ver oq rola, se melhora e tal hehe.
                  desculpem a minha falta de informação, mas as canetas são akelas que ficam na parte de cima da tampa do carbura? nelas vem escrito a numeração assim como os gicles que ficam na parte de baixo?
                    Violator
                    duplicado
                      [snapback]672894[/snapback]
                      sim, na tampa h? 3 peças douradas:
                      o que vc pode tirar usando uma chave de fenda é a caneta de lenta;
                      as outras duas, a maior é a do primeiro estagio, a menor do segundo, na verdade o que vc vê ali é o corretor de ar, a caneta esta encaixada nele, dentro do carbura.
                        pode abrir mais os gicles hehehe
                        mas vai subindo aos poucos tipo de 10 em 10.
                        o do primeiro da uma engordadinha tb, pra não dar buraco quando abre o segundo estagio…
                            Violator
                            [snapback]672915[/snapback]
                            estive olhando ali, as duas tem 110 de marcação hehe
                            e seguindo a sua dica, passei o segundo estagio pra 220, e ficou bom pra caramba, sumiu akela sensação de carro amarrado.
                            vlw fabio
                            [snapback]672919[/snapback]
                            eu abri mesmo adriano hehe, o primeiro subi pra 155 e como disse acima, passei o segundo pra 220, ainda dá pra sentir que ficou um pequeno buraco entre os dois estágios (mas é tão pequeno que nem vou mecher mais agora).
                            enfim, o tal do 2e superou as minhas espectativas hehe
                            muito bom
                            vlw a galera pp que me ajudou
                              O Esmerilhador
                              vlw fabio
                              muito bom
                              [snapback]672973[/snapback]
                              hummmm deve ser b110 x110 igual o meu essa giclagem q vc ta usando ai eu consigo andar com 1,2 bar no meu carro de pressão de turbo sucegado com essas canetas rsrsrrs
                                Violator
                                hehe, quer dizer então que se eu colocar o kit e tal, com essa giclagem o carro já andaria bem com 0.8? eu pensaria em subir um pouco mais o primeiro estagio e deixar 220 no segundo….mas isso será mais pra frente.
                                quero ver como ele vai se comportar agora, pois consegui uma cota de 310 litros de alcool purissimo por mês na usina uhuuuuuu
                                  Violator
                                    O Esmerilhador
                                    [snapback]673110[/snapback]
                                    teoricamente sim cada carro é um carro mas não foge muito disto não ehehe
                                      carbura alimenta o fluxo que passa por ele… as vezes quase original alimenta certa pressão...
                                        Violator
                                        hum, interessante
                                        mas mudando um pouco, retirei o respiro de olão que fica na tampa de valvulas e pro meu espanto tinha uma gosma amarela fedida, (meio q cheirava a alcool e oleo misturado)
                                        vejam essas fotos (péssimas de celular tosco)
                                        oq seria isso? devo me preocupar?
                                          nando-rs
                                          comigo acontecia isso andando muito na lenta, mas era na tampa onde se coloca o óleo e não no respiro. o mecânico disse que era por andar muito na lenta…
