Carro com dificuldade de ligar
12 Posts 5 Posters 2.3k Visualizações
    daniel
    wrote on última edição por
    pessoal qdo eu deixo o carro parado tipo da noite para de manhã ou parado mais de 7 horas qdo vou dar partida ele demora demais para pegar tipo lá pela quinta partida ele vem a funcionar o carro esta com gasolina ,o que poderia ser da impressão que qdo viro a chave ele nao injeta nada isso é normal ?
    ou o que poderia ser desde já agrade
    Raptor2k5
    seria bom testar a bomba de gasolina, regulador de pressão, e passar um scanner pra ver se nao tem problema com nenhum sensor.
    dps disso se nao resolver aparece aew de novo, hehe. mas o pessoal da mais umas dicas aew pra vc.
    carro q fica algumas horas parado e demora pra ligar geralmente é problema de bomba ou regulador de pressão de combustável…
    teste pressão e vazão de combustável e veja se a bomba tá dando conta de segurar a pressão depois de desligada...
    se não for isso aí é passar o scanner e pegar q tipo de erros ela tem nos logs...
    Rogerinf
    nesse carro é batata dar problema no rel? duplo de injeção, ele oxida os contatos internamente e fica com mau contato e não aciona corretamente a bomba de combustivel, ele fica embaixo da central do lado do passageiro atras da proteção plastica lateral.
    Padula
    dá uma olhada no rel? da bomba de combustável, e na pior das hipotes faça diagnóstico em casa.
    diag
    pdf
    daniel
    [snapback]673726[/snapback]
    este carro depois de ligado vai que vai erros na injeção apontariam na luz de erro da central estou certo é ele rodou com alcool eu poderia citar a bomba mas faz 3 semanas que esta na gasolina e é só para pegar mesmo qdo fica muito parado
    [snapback]673733[/snapback]
    teve uma vez que o carro estava parado por causa do flex com este mesmo problema e rolou um comentario de um tal rel? , mas com era garantia nem me aprofundei no assunto vc teria fotos do bicho para ficar mais facil eu localizar ele para testa
    diag
    pdf
    [snapback]673736[/snapback]
    vou dar uma olhada muito obrigado
    Rogerinf
    o rel? que citei vc tem de tirar o porta trecos abaixo do porta luva, são 4 parafusos torks, tem de tirar o acabamento da lateral que vem da frente e vai até o fim da porta dianteira, são mais 4 parafusos torks. dai do lado direito do seu po tem uma caixinha que é do alarme original e do lado dela atraz de um fusivel vermelho tem um rel? preto, é só tirar ele, abrir e ver na solda atraz da placa dele se tem oxidação, se tiver é só ressoldar e tá novo. dica para abrir o rel?: embaixo dele entre os pinos tem uma borracha preta liza, é só remover essa borracha que na verdade é um silicone com um estilete e puchar a capa preta pra cima.
    daniel
    [snapback]673840[/snapback]
    vou dar uma desmontada amanha no sabado para procurar algo
    Padula
    olha o regulador de combustivel tb
    daniel
    [snapback]674119[/snapback]
    esse fica ali na flauta gm eu nunca vi ea acostumado com vw
    daniel
    será que nao poderia ser o sensor de rotação tbm ??? ele nao influenciaria ?
    tem como testalo
    daniel
    tem como testalo
    [snapback]674174[/snapback]
    http://www.injetronic.com.br/dicas/dica.phpodica=62 :ppteam:
