  4. Destaques da Mecânica
  5. Formulas
Formulas
52 Posts 19 Posters 13.6k Visualizações 1 Watching
    tx=(vcil+vc)/vc
    vcil = volume cilindro
    vc = volume da camara
    isso fica bem aproximado, mas falta o volume da junta. pra facilitar teria q bolar um jeito de somar esse volume da junta automaticamente no volume do cilindro, mas tb vai ficar tão proximo q nem da nada.
    [snapback]245887[/snapback]
    e os volumes como calculo?poderia ser passados os parametros pro calculo e o programa ja se encarrega das contas
      GusWRC
      o volume do cilindro é tranquilo.
      pode usar akela do (diamentro ao quadrado x pi)/4 x curso.
      mas não pode esquecer q tem q fazer em centimetros, entao tb tem q passar pra cm antes de montar na formula.
      o volume da camara nao tem jeito, só cubicando (ou buretando como queiram)mesmo.
        vwfan
        [snapback]246001[/snapback]
        exatamente….
        pra quem tem astra... o volume da camara eh 36.9
        cabeçote sem taxa, claro
          crisrj
          po muito legal mesmo heim
            to no lugar do corsomovel dando continuidade ao projeto
              SóGM
              sim essa é até facil so preciso descobrir a formula pra calculo do perimetro do pneu = akele link passado, pq ai a pessoa so coloca medidas do pneu, relacao diferencial e cambio, mais a rotacao ja sai a velocidade real
              [snapback]100201[/snapback]
                SóGM
                se alguem quiser tenho formulas se pressao media efetiva na camara de combustao, torque na roda, alguns calculos de potencia…..e varias outras....
                  [snapback]309977[/snapback]
                  seria interessante se vc pudesse nos mostrar algumas delas
                    SóGM
                    torque na roda = força na roda (n) x raio do pneu (m)
                    força na roda = torque no motor (nm) x relação total da transmissão x rendimento da transmissão (%) / raio do pneu (m)
                      SóGM
                      rendimento da transmissão = torque na roda (kgfm ou nm) / torque no eixo do motor (torque efetivo)(kgfm ou nm) x rela?ao final de transmiss
                        miozao
                        n?s fizemos uma planilha de excel pra facilitar um pouco as coisas… tem algumas formulas... foi postado esses dias no forum.
                        pra quem não viu, vai ai denovo:
                        http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=16227
                        quem quiser acrescentar alguma coisa fiquem a vontade
                          fireplus
                          volume cilindro = [( di?metro? x 3,1416 ) / 4 ] x ( profundidade + espess. da junta )
                          taxa de compressão = ( volume cilindro + volume c?mara ) / volume c?mara
                          novo volume c?mara = volume cilindro / ( nova taxa de compressão - 1 )
                          [snapback]98632[/snapback]
                          observando a form?la acima, fiquei em dúvida com respeito a inclusão da junta para o cálculo da cilindrada. talvez eu não tenha entendido direito.
