  4. Destaques da Mecânica
  5. Formulas
Formulas
52 Posts 19 Posters 13.2k Visualizações 1 Watching
    Nuvo
    sim essa é até facil so preciso descobrir a formula pra calculo do perimetro do pneu = akele link passado, pq ai a pessoa so coloca medidas do pneu, relacao diferencial e cambio, mais a rotacao ja sai a velocidade real
    eu tenho…
    só tenho que achar aqui...
    já que vc vai programar... podia colocar da maneira mais completa... o cara só coloca as medidas do penu (por exemplo: 195, 65, r14) e as medidas da marcha e diferencial e o programa converte e calcula tudo...
      Nuvo
      eu tenho…
      achei
      até fiz um html b?sico com a f?rmula…
      http://bassop.v10.com.br/velo/
        ae muito show to chupinhando
        dei uma viajada como é o esquema de reducao….tipo velo correta pra engatar a marcha?
          ah entendi…o troller tem as marchas reduzidas e normaisó é isso né?
            Nuvo
            o troller tem a opção de tração 4x4 reduzida…
            pra enfrentar os atoleiroas da vida...
            para um carro de passeio despreza-se a parte onde tá multiplicando a reduzida... fica só a parte normal mesmo...
              pneu: 185/60 r14
              18,5 * 0,6 * 2 = 22,2 . ( * 2 é pq o di?metro do conjunto roda/pneu é perfil + roda + perfil, portando perfil * 2 )
              tipo 18,5 do pneu * 0,6 do perfil? ou fator de conversao? calculei o meu comparando com o do site deu 0,06mm de diferenca usando perfil
              roda aro 14 polegadas
              14 * 2,54 = 35,56 .
              22,2 + 35,56 = 57,76 . de di?metro
              circunfer?ncia do pneu: 57,76 * 3,1416 ( pi ) = 181,45 . = 1,8145 m
              f?rmula :
              (circ.do.pneu * rpm * 0,06) / (diferencial * marcha) = velocidade
              (1,8145 * 3000 * 0,06) / ( 4,11 * 0,68 ) = 116,15 km/h
              0,06 é um fator de conversão de m/min para km/h
              nem tem problema se vier calculando com mm esse fator de conversao nao né??
                Nuvo
                não entendi…
                mas também não acho que vou saber responder... eu peguei essa f?rmula aqui no fórum... só sei aplicar ela...
                hehehe
                  não entendi…
                  hehehe
                  relaxa ta aplicada e funcionando no programa ja
                  vou ver as de cilindrada agora
                    Nuvo
                    uhul
                      ta calculando cilindrada tmb
                        nem na unha e calculadora to conseguindo calcular a taxa pessoal…..
                        deem um empurrao classico ai
                          Nuvo
                          alguma novidade?
                            nao fiquei ai…nem na unha saiu mais nada e nem passaram formulinhas
                              maurício
                              coloca nesse topico tambem
                              velocidade média dos pistões=
                              vm= h.rpm/30000
                              por exemplo:
                              vm=86x7500/30000
                              vm=21.5m/s
                              t+ abraços
                                vm= h.rpm/30000
                                por exemplo:
                                vm=86x7500/30000
                                vm=21.5m/s
                                t+ abraços
                                [snapback]245318[/snapback]
                                nem sabia q essa existia
                                  Fabio
                                  nessa tabela parece que 1 bar equivale a 1 kg/cm?. mas pelo que eu lembre existia uma diferença entre bar e atm e 1 atm = 1 kg/cm?.
                                    esmartins
                                    essas f?rmula dão um né no c?rebro…..
                                      [snapback]245771[/snapback]
                                      entao to com o programinha parado ele calcula tudo, so precisa dos dados
                                        GusWRC
                                        [snapback]100580[/snapback]
                                        tx=(vcil+vc)/vc
                                        vcil = volume cilindro
                                        vc = volume da camara
                                        isso fica bem aproximado, mas falta o volume da junta. pra facilitar teria q bolar um jeito de somar esse volume da junta automaticamente no volume do cilindro, mas tb vai ficar tão proximo q nem da nada.
                                          GusWRC
                                          [snapback]245357[/snapback]
                                          não só existe como é um dos dados mais importantes
